Течь воды в салон
Re: Течь воды в салон
Под задними ковриками - не сталкивался. Снять коврики, всё высушить и проехать по лужам, по дождю, и сразу смотреть откуда струйки. Присмотреться к задним стойкам кузова, там стык крыши, боковины, заднего крыла, отверстие вентиляции, заднее стекло - есть откуда течь.
Вот ещё темы http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=68403
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=72156
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=46&t=73667
Последний раз редактировалось СержНовоч Пн сен 09, 2013 5:26 am, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Задние стойки и иже с ними, заднее стекло, проёмы задних дверей - ок. Это то и странно...
Техноотверстия в поликах задних тоже прогерметизированы, и гнили нигде нет...
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
Подними заднее сиденье, посмотри нет ли влаги под ним.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Сухо там...
-- Ср сен 11, 2013 23:09 pm --
Сухо там...
Сухо там...
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Течь уплотнителя лобового стекла.
Дорогие одноклубники.
Мне нужна Ваша помощь. :
У меня конкретно затапливает салон из-за течи лобового стекла. Да и к тому же, я ищу старое родное борское стекло (с ромбическим значком), прострелили из пневматики, .
Так вот. Я сам никогда не заменял лобовое.
Я из Мск, помогите пожалуйста мне его заменить. (за жидкости или разумную цену)
Но тут вопросы возникнут, в одном месте рамка похоже поржавела, нужно будет ее аккуратно восстановить.
Надеюсь на ответ.
Надеюсь на ответ.
Re: Течь уплотнителя лобового стекла.
ну сначала купи новую резинку,стекло,восстанови рамку
Вряд ли найдётся сварщик-кузовщик-альтруист
VolgaDriver-52искать нужно поэтапно..
1..сварщик
2..кузовщик..
3..альтруист..
всё в одном флаконе
1..сварщик
2..кузовщик..
3..альтруист..
всё в одном флаконе
VolgaDriver-52 писал(а):Вряд ли найдётся
- Телефон: 89017833242
Это как - "Быстро , хорошо и дешево - вместе не бывает". Стекло снять - поставить - не проблема , а вот с рамкой придется повозится неизвесно сколько , ведь кроме сварки придется еще шпаклевать , грунтовать и красить.
Товарищи, кто готов помочь хотя бы стекло снять аккуратно, да и посмотреть на степень бедствия?
Хотя, кто-то подсказывает, что ничего координально не трогать, а тупо взять прозрачный герметик и аккуратно положить колбаску по краю внутреннему и наружному уплотнителя со стороны улицы и отложить до тепла.
Как думаете?
Как думаете?
Есть специальный герметик незасыхающий, Боди 9**, не помню, наш Гермепласт бутилкаучуковый. Отгибаешь резинку и промазываешь. Это гораздо эффективнее силикона.
- Автомобиль: 24 83г.р.
что-то прошелся этим боди 940, уже два раза, но все равно с под резинки течетСержНовоч писал(а):Есть специальный герметик незасыхающий, Боди 9**
Боди в девятку измазал, Гермепластом Волгу мазал, в обоих случаях ничего не текло.
Может промазать и между стеклом и резинкой?
Последний раз редактировалось СержНовоч Чт сен 26, 2013 21:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
а как думаете, если резинку не отгибать, а прямо поверх края резинка-кузов и резинка-стекло? естественно обезжирив номальным обезжиривателем сначала)
Не, надо отгибать!
Так я ж только так и мажу, отгибаю резинку и загоняю туда герметик. Потом разглаживаю на сколько возможно.СержНовоч писал(а):Может промазать и между стеклом и резинкой?
Вопросы возникли
1) А названные средства не портят краску?
2) А обычно у вас, дорогие соклубники, где течет струйка воды, которая затапливает салон?
3) Как сушить салон после ливней?
4) Как быть с теми местами, где течет стекло-резинка? там же отогнуть не получится..
Так чаще то течет между резинкой и кузовом - железо не очень ровное. Особенно в углах.ed101utf8 писал(а):Так я ж только так и мажу, отгибаю резинку и загоняю туда герметик. Потом разглаживаю на сколько возможно.СержНовоч писал(а):Может промазать и между стеклом и резинкой?
СержНовоч я прям наблюдаю свежие потеки со стороны салона между стеклом и резинкой. Заделывал в этом же месте, только снаружи, не помогло.
- Автомобиль: Разные
запросто может течь не из под резинки, а дыры в панели под панелью дворников, раз уж рамка сгнила, то туда есть смысл обратить взор.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Дык - резинка - это по сути труба(трубка) но с прорезью.ed101utf8 писал(а):я прям наблюдаю свежие потеки со стороны салона между стеклом и резинкой. Заделывал в этом же месте, только снаружи, не помогло.
Если вода из неё где-то вытекает, само собой что вода в неё где-то втекает.
И не обязательно прям напротив.
Поскольку - таки трубка.
Заделывать нужно полностью хотя-бы все стыки, направленные (так сказать "раскрывом") в небо.
Потому-как в стык направленный в асфальт - вода не потекёт.
А лучше, ессно - полностью периметр.
У меня пушсалом заполнено. Заполнял одноразовым шпицем.
Не текёт .
на дыры под панелью дворников обратил, наковырял их парочку и залепил автомобильным пластилином. Течь стало чуть ли не еще больше (хотя скорее просто дожди начали лить интенсивней).Суворов писал(а):а дыры в панели под панелью дворников,
кузов крепенький, правда на одном месте рамки, где стойка, есть прямо отслоение краски лепестком...
оторвать?
или под нее залить чего?
оторвать?
Там стык крыши и стойки и часто шпаклевка отходит. Можешь временно Мовилем обработать.
-- 27 сен 2013 11:30 --
а вот в связи с этим явлением, не может ли образоваться течь там?
снять,зачистить до металла,обработать преобразователем ржавчины.зашпаклевать,подкрасить..Dark Yak писал(а):есть прямо отслоение краски лепестком...
оторвать?
По-хорошему, нужно полностью обновлять всю рамку в зависимости от её состояния(где варить, где шпаклевать просто, потом всё вместе выводить и открашивать), обязательно Новую резинку ( либо качественно размягчённую старую) и всё равно потом ставить на соответствующий герметик.
А если на сейчас это слишком, то - прогонять герметиком под резинку всю верхнюю половину стекла, прогревать и оставлять остывать.
Я в ожидании глубокой кузовни))) так и поступил с лобовым и задним-помогло сразу. ( другое дело, что дироччек хватает и без них)) )
Снять стекло надо, это не долго. И невысыхающим Боди по всему периметру измазать аккуратно, чтоб из-под уплотнителя не торчало.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Dark Yak, если снять стекло просто с целью замены резинки, то вместе со стеклом может и рамка в труху рассыпаться. Тогда машина встанет в ожидании сварщика. Так что, если есть подозрение, что там все плохо, то лучше пока замазать герметиком, не снимая (хотя эффект сомнителен) и копить на нормальное восстановление.
Ну я пока затекающим герметиком перматекс залил.
Летом надо будет заниматься всем кузовом, видимо.
