Да и танка Т-70 на вооружении не было, была эксперементальная разработка 1941г. под этим индексом.вит7878 писал(а):И верно!!не возьмут теперь меня в партизаны а ведь два раза партизанил отдыхая душой и организмом и ниразу не жалеюСержНовоч писал(а): 16МПа, это 160атм!
Стартёр.
- Автомобиль: ГАЗ-21И, 1961; ГАЗ-2402, 1980
Re: Стартёр.
Re: Стартёр.
т80 конечно,опечатался(с телефона писал)vakula писал(а):Да и танка Т-70 на вооружении не было, была эксперементальная разработка 1941г. под этим индексом.вит7878 писал(а):И верно!!не возьмут теперь меня в партизаны а ведь два раза партизанил отдыхая душой и организмом и ниразу не жалеюСержНовоч писал(а): 16МПа, это 160атм!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Re: Стартёр.
В армии переделывали танковый маслонасос под стартер замполиту на Волгу. Удачно вышло. В принципе двигатель один и тот же.
Re: Стартёр.
По редукторному стартеру: при -24 и теплом аккуме вращает довольно бодро. Масло "зик" полусинь 10в40
Re: Стартёр.
При теплом аккуме любой стартер будет вращать бодро и в -30-35.shtepsel_ писал(а):и теплом аккуме вращает довольно бодро
Re: Стартёр.
Поставил редукторный стартер жене на Ниву - с родным жигулевским не сравнить. Есть такая величина, как мощность стартера в л. с. Так вот, редукторный гораздо мощнее родного. Хоть сам стартер и небольшой.
Со слов продавца - недостатков у редукторного стартера всего два.
1. Нельзя ронять и бить по корпусу, повредишь магниты.
2. Ставить нужно на все болты, иначе выломает.
Ронять его я не стал, повесил на все болты. Получилось неплохо, он плавно включается и мягко раскручивает движок.
На Волгу ставить не пробовал, у меня сложно что-то подходящее подобрать. На крайний случай буду сращивать "морду" своего стартера с редукторными потрохами.
Мое скромное мнение - если машина не планируется в качестве музейного экспоната, есть смысл ставить редукторный стартер.
Re: Стартёр.
А чем родной хуже?Halfaxel писал(а):Мое скромное мнение - если машина не планируется в качестве музейного экспоната, есть смысл ставить редукторный стартер.
Re: Стартёр.
Родной крутит послабее, а жрёт больше чем редукторный.Латыш писал(а):А чем родной хуже?
Редукторные стартеры на постоянных магнитах(статор), поэтому меньше потребляют, поскольку не расходуется ток для намагничивания статора. И наличие редуктора - позволяет стартеру работать на более благоприятных(экономичных) оборотах, да и увеличивает крутящий момент на валу стартера.
Я себе поставил. Крутит движок ЗМЗ 402 - как веялку.
Напругу при стартеровке просаживает меньше чем родной.
Родной на холодном моторе, с подсаженой батареей просаживал напругу до 9,2В, редукторный в тех-же условиях лишь до 10,8.
Re: Стартёр.
Добавлю третий, самый важный - если родной стартер умирает постепенно, то редукторный сразу и неожиданно.Halfaxel писал(а):Со слов продавца - недостатков у редукторного стартера всего два.
Re: Стартёр.
Он умолчал о третьем - срок службы. Хотя по современным меркам об этом и не принято говорить.Halfaxel писал(а):Со слов продавца - недостатков у редукторного стартера всего два.
Более мощное, более лёгкое, более быстроходное устройство сильнее нагружено, а что-бы не сильно задирать его стоимость, сделано простенько. Поэтому проживёт меньше. Если в старых стартерах со временем стираются втулки и щётки, то в редукторных это происходит быстрее, добавляются поломки редуктора, и электрическая часть более жиденькая.
На работе новые ЯМЗ-238 стали поступать с редукторными стартерами, размером с волговский! Вторую зиму они пережить уже не могли, в то время как старый тяжёлый монстр с заменой щёток, втулок легко отхаживает до капиталки.
Re: Стартёр.
Если кому то надо на запчасти, то у меня есть три штуки этих редукторных, в мешечек сложеные.
-- 21 фев 2015 13:50 --
И еще можно добавить, навечно.iguana01 писал(а):то редукторный сразу и неожиданно.
Re: Стартёр.
Латыш, СержНовоч, с этим я не спорю.
Чем проще - тем надёжнее. Самый надёжный - это "кривой стартер". Но не самый удобный, к сожалению...
Re: Стартёр.
Спору нет, но ведь он первый помошник когда стартер померает, и нету поблизости тягача.Scy.thian писал(а):Но не самый удобный, к сожалению...
Re: Стартёр.
А вот если строить гоночный мотор, то сам Бог велел - редукторный стартер, АКБ от мотоцикла и японский генератор размером с кулак на 25-30А!
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Стартёр.
на маз-537 баллонов на 15 секунд крутежа хватает. два ресивера, 150атм.вит7878 писал(а):а у меня на танке т 80(когда срочную служил)был ёщё лучше (пневмозапуск)крутило пока воздух в ресивере не кончится (а его там мнооого и под давлением 16атм)shtepsel_ писал(а): пока бензин не закончится
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Re: Стартёр.
Правильно! А на Победах и ГАЗ-51 вообще надёжно было, безо всяких реле. Нажал на педальку и все!
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Re: Стартёр.
Пи100лет Угу, а на АМО-Ф15 ещё лучше :)
Re: Стартёр.
Редукторный стартер работает у меня уже не первый год, так что я на него не в обиде. КАТЭК, если кому-то интересно. Вечного ничего нет нас свете.СержНовоч писал(а): Он умолчал о третьем - срок службы. Хотя по современным меркам об этом и не принято говорить.
Так сделаны, значит. У меня на работе редукторные стартеры ставят на американские тягачи с 16-литровыми движками. Нареканий никаких.СержНовоч писал(а): На работе новые ЯМЗ-238 стали поступать с редукторными стартерами, размером с волговский! Вторую зиму они пережить уже не могли, в то время как старый тяжёлый монстр с заменой щёток, втулок легко отхаживает до капиталки.
Re: Стартёр.
Уважаемые соклубники, давайте отделим "мух от котлет" ГАЗ24 автомобиль начала семидесятых годов,в те времена не было современных моторных масел, а морозы были,видимо отсюда и растут ноги у малооборотистого но мощного стартера что-бы гарантированно провернуть холодный двигатель с загущённым маслом,и в этом аспекте он работает на должном уровне. Что касается надёжности то без должного обслуживания ломается всё.
Теперь что касается планетарных. вещь достаточно надёжная,крутит быстро и с приятным звуком(по иномарочному)и потребляет меньше,так как масла из 70х в мотор никто сейчас не заливает то крутит двигатель без проблем.Теперь что касается его недостатков,нужно следить за надёжностью его крепления к колоколу,если он начинает болтаться писец придёт очень быстро,умирает в отличии от штатного мгновенно и без каких либо предварительных симптомов,и наконец самый главный его недостаток неремонтопригодность в отличии от обычного стартера
Re: Стартёр.
В советское время стартеры и генераторы были дороги и дифицитны, автолюбители "по весне" их разбирали, чистили смазывали, меняли щетки по необходимости, шлифовали коллектора, и электромашины служили десятилетиями.
Re: Стартёр.
Halfaxel Я принципиально не против редукторных стартеров! От прогресса не уйдёшь, принципиально они лучше по всем параметрам. Но благодаря современным веяниям конструирования, эти современные конструкции часто делаются недостаточно надёжными. Как я предположил, возможно дело в экономии, чтобы не делать его чрезмерно дорогим, или добавляется ещё одно современное веяние - заложенный строго ограниченный ресурс.
У нас тоже много импортных дизелей, ещё старой конструкции. И опыт эксплуатации, более 15лет. Стартера на них традиционной конструкции и поддаются ремонту. А в особом случае переделывали старый большой стартер с ЯМЗ и он довольно долго работал на 30литровом Камминзе. А за ваши стартера я только рад - значит сделаны по уму.
-- 23 фев 2015 21:50 --
Да, так сделаны. Но зачем было стараться сделать 10кВт стартер размером с котлету? Ведь имеем предельно нагруженные элементы конструкции, при перегрузках( зима, минеральное масло замёрзло, принесли ещё одну пару АКБ...) уже не выдерживает - механика ломается, электрика сгорает.Halfaxel писал(а):СержНовоч писал(а):
Редукторный стартер мощнее и крутить должен быстрее, при одинаковых условиях! Старый большой и тяжёлый - потому что так раньше делали, школа конструирования такая. Но при этом возможности его скромные - поэтому и не ломается!вит7878 писал(а):отсюда и растут ноги у малооборотистого но мощного стартера что-бы гарантированно провернуть холодный двигатель с загущённым маслом,и в этом аспекте он работает на должном уровне.
