спидометр. Как жить если мысли лезут?))
Автомобиль: газ-2401 1973
Сообщение Godroad » Ср авг 17, 2016 11:27 am
Собственно заканчиваю свап на 2жэзэ)
а неустроенность со спидометром не дает покоя.
Собственно мысль такая, взять шаговый двигатель под управлением процессора и крутить им привод ленточного спидометра в зависимости от частоты импульсов с тойотовского датчика.
Вопрос к гуру и просто к грамотным и знающим людям, в каком диапазоне оборотов крутится трос спидометра, а если скажете какая скорость вращения троса соответствует конкретной скорости авто, вообще благодарен буду :good:
Re: спидометр. Как жить если мысли лезут?))
Сообщение Mizantrop » Вс авг 21, 2016 12:33 pm
Godroad писал(а):в каком диапазоне оборотов крутится трос спидометра
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=352
В этом.
Godroad писал(а): а если скажете какая скорость вращения троса соответствует конкретной скорости авто вообще благодарен буду :good:
Зависит от шин, шестерней привода спидометра и главной пары.
В Вашей задумке проще скорректировать показания по GPS.
А здесь: viewtopic.php?f=28&t=74008 , думаю, готовое решение предложат.
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение Godroad » Пн авг 22, 2016 12:38 pm
Спасибо Mizantrop , полезная информация,
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Сообщение pisikamushkin » Чт сен 01, 2016 11:57 am
Может уже и не актуально, но все же. Скорость вращения тросика определяется легко. На 1 км пробега трос делает 624 оборота (это на уазах, газах и прочих пазах), на всех остальных машинах (в том числе иномарки с Европы и Азии) трос делает 1000 об. Отсюда легко высчитать, например, 120 км/ч - это 624*120 = 74880 об/ч или 1248 об/мин. на волге с тросиковым спидометром. Если же приколхозить 10 имп. датчик скорости к тоетокоробке, и подобрать ГП, как на доноре, то при тех же 120 км/ч получим 1000*120/60*10 = 20000 имп/мин или 333 Гц.
Только вот на сколько я знаю, на занеприводных тоетах привод спидометра подключен к абс и АКПП не имеет датчика.
