Анкета mexanik1980. ;)
- Автомобиль: Газ24 1977
Всем привет! Примите новичка.Машину купил так сказать на имоциях, видимо поспешил. Что имеем 77год, пробег 130 тысяч, цвет белый. Много на ней шелухи в виде тонировки, пластиковых порогов, зеркал с поворотниками, подлокотник деревянный ) Стояла 10лет в металическом гараже.Туда заехала сама. Обливалась краской один раз. Добавить фото с телефона пока не получается ((
- tmp-cam-994728972.jpg (16.84 КБ) 23106 просмотров
Последний раз редактировалось mexanik1980 Чт ноя 16, 2017 19:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета mexanik1980. ;)
Главное чтобы под пластиковыми порогами дыр не оказалось :).
Буду снимать смотреть. Дыры штатно в передних крыльях и на задних с низу за колесом(( Брызговиков не было и все туда летело.Mortis писал(а):Главное чтобы под пластиковыми порогами дыр не оказалось :).
В передних крыльях отверстия под молдинг порога, в задних могут быть только отверстия под углы бампера, остальное не предусмотрено))mexanik1980 писал(а):Дыры штатно в передних крыльях и на задних с низу за колесом
Прошу совета бывалых ,пока не начал ни чего делать.Во сколько обойдется( делать буду сам) замена передних крыльев, двух передних дверей, богажник и подворить низы задних крыльев? Или не заморачиватся есть еще одна машина на примете 82год кузов вообще без гнили мотор бодрый,но крашен валиком и салон ужасный да и цвет поменять все равно красить.Думал перебросить салон 77года в 82й и сделать реплику 77года с полуклыками.
Если делать самому, то только стоимость запчастей и расходников. Рыночные цены сильно плавают.
Вот плюс минус и хотел узнать. На какую сумму примерно эти расходники обойдутся.iguana01 писал(а):Если делать самому, то только стоимость запчастей и расходников. Рыночные цены сильно плавают.
Пробую вставить фото.
- tmp-cam--1026432977.jpg (23.13 КБ) 23103 просмотра
- tmp-cam--1856187787.jpg (16.26 КБ) 23105 просмотров
- tmp-cam-1812126889.jpg (12.69 КБ) 23106 просмотров
Всё это можно купить по дешману в пределах 7000-10000 в отличном состоянии в том числе и новые задние крылья. Дыры в задних крыльях прекрасно перерастают в дыры в арках и задних карманах всё это нужно смотреть, наверняка там уже тоже "пошло"mexanik1980 писал(а):Во сколько обойдется( делать буду сам) замена передних крыльев, двух передних дверей, богажник и подворить низы задних крыльев
Вопрос главный, что хочешь получить на выходе, просто ездовую повозку или красивый надежный авто на долго. Отсюда и цена вопроса вырастает.
передние крылья и двери строго на болтах. в замене и покраске кисточкой проблем нет )) Задние крылья по-хорошему менять нужно целиком, но есть те кто переваривает только сгнившее, я противник такого метода.
Подскажите сколько это стоит.? Менять надо и за крыльями стенку( ЕЕ можно изготовить самому или вырезать из донора?TANKER писал(а):передние крылья и двери строго на болтах. в замене и покраске кисточкой проблем нет )) Задние крылья по-хорошему менять нужно целиком, но есть те кто переваривает только сгнившее, я противник такого метода.
Стоит что именно? Сами крылья или работа?mexanik1980 писал(а):Подскажите сколько это стоит.? Менять надо и за крыльями стенку( ЕЕ можно изготовить самому или вырезать из донора?TANKER писал(а):передние крылья и двери строго на болтах. в замене и покраске кисточкой проблем нет )) Задние крылья по-хорошему менять нужно целиком, но есть те кто переваривает только сгнившее, я противник такого метода.
Работа там вся делается самостоятельно запросто, крути себе. Все болтики на самом крыле, а не на машине. (Привет, Москвич!)
Крыло снимается вместе с фарой. Главный головняк - болт в притворе двери, сверху, и внизу.
Подкрылок - если дохлый, то надо менять. Если живой - пох, можно оставить.
Привет, я говорю про задние крылья! С дверями и передними крыльями все ясно ,крути гайки. Сварного аппарата нет( был бы вопросов меньше возникло)) Я с подмосковья если что;)
Я имел в виду, что у Москвича (была такая машина) закладные гайки передних крыльев стояли прямо на кузове. Что было очень неудобно.Halfaxel писал(а):Привет, Москвич!
На Волге в кузове только отверстия, закладные в самих крыльях. Ну не допетрили на АЗЛК, что поделать. Или пох было всем, кто теперь разберётся.
Главное - менять передние крылья на Волге довольно несложно.
Всем привет! Купил вчера в местном сельмаге)) 100р пару. Это китай или остатки со складов?
- tmp-cam--38782831.jpg (13.58 КБ) 22995 просмотров
Объем работ по замене большой, если менять модулями, которые еще надо найти. Например, если заниматься задком нужны карманы крыльев, новые арки, сами крылья, наверняка, понадобиться задний лонжерон (пирожок), заглушки лонжеронов.
Вот промежуточный этап, больше фото можно посмотреть в альбоме https://yadi.sk/a/Wv0x-3yc3GZTbU
Вооот спасибо, наглядно. Лонжероны хорошие. Вот карманы надо смотреть они к крылу где примыкают там не очень (.
Ссылка с телефона пару фото только открывается ((( https://yadi.sk/a/Wv0x-3yc3GZTbU
Не чего. Увижу с компа. Смотрю кто то ставит в8 ,кто-то джеи. Мне интересна тема в6 с карбюратором. Есть примеры на форуме? Спортивный интерес пока. Машину еще не узнал, а вот интересно про V шестерки)TANKER писал(а):хз альбом полностью публичный
Ставили от форд скорпио инжектор и от тойоты 5vz С карбом это настолько древний мотор должен быть, что даже не вижу смысла с ним заморачиваться. но например те же форды, гранада и сиерра
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
В принципе, думаю, можно поискать ещё и такой двигатель, как V6 от Блейзера.
262 кубических дюйма, это 4,3. Штатно будет скорее всего с моновпрыском, но долларов 600-1000 и саммит-рэйсинг плюс барахолки фридома и ему подобных сделают двигатель весьма карбюраторным:
Правда, он не самый лучший выбор для 24-ки, не очень удачно стоит маслонасос, сложно разойтись с трапецией. Да и с коробкой на него встрять можно. Ну и главное, что пятилитровый У8 от тех же Шеви скорее всего обойдётся в те же деньги и гемор по установке)
А старые моторы У6 европейских Фордов вообще одобрены экспортёром)
Конела постаралась.
Конела постаралась.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Да, последний вариант, по-моему, очень хорош. Взгляд не оторвать. Браво, Конела! Вот только я не понял: стоит ГВУТ, чему я рад (кто сказал, что ГВУТ и мощный мотор не совместимы?). Но что там за главный тормозной? С двумя выходами? И не ВУТ ли стоит перед ним, а ГВУТ оставлен только для отвода глаз?
Impala
На экспортных была 2х контурная система с 2мя гвутами...
viewtopic.php?f=28&t=77349mexanik1980 писал(а): Мне интересна тема в6 с карбюратором. Есть примеры на форуме? Спортивный интерес пока. Машину еще не узнал, а вот интересно про V шестерки)
Я люблю людей. © Дельфин
Спасибо ,посмотрю обязательно.Mizantrop писал(а):viewtopic.php?f=28&t=77349mexanik1980 писал(а): Мне интересна тема в6 с карбюратором. Есть примеры на форуме? Спортивный интерес пока. Машину еще не узнал, а вот интересно про V шестерки)
Вчера попытался перевести питание двигатели с бутылки на бак.Хрентос два. Обратка пролувается, а вот с бака еле еле. Полез в богажник. Штуцер открутил ,попытался топливоприемник снять три болтика открутились два киснут (( Стоит его чистить или купить новый топливоприемник? Педаль тормоза дубовая я так понимаю надо на разпределителе что то открутить?
mexanik1980 винты высверливай, менять заборник можно только после его инспекции, по сути с ним самим ничего не бывает, а сетка может уже вся прогнила, она заменяема за копейки, как правило в сборе с заборником .
Лучше ставить от 3110 с фильтрующим элементом.
Какая тормозная система ? ВУТ или ГВУТ ?
