Передний бампер 1 серия (установка)
- Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Всем привет.
При установке переднего бампера, возник вопрос, как правильно ставить кронштейны бампера?
Напомню машина 70г, кронштейны не симметричные (одна сторона кронштейна изогнутая, другая плоская) с длинной шпилькой.
Вопрос: где верх? где низ? На фото левый (с водительской стороны), или правый (с пассажирской)?
Фото для примера
p.s. я конечно думаю что на фото, правый с пассажирской стороны, и изогнутой частью надо притягивать к верхней части бампера, но мнения разделились.
Фото для примера
Re: Передний бампер 1 серия (установка)
верх плоский который, тот что с изгибом вниз смотрит. если притягивать изогнутой верхнюю плоскость бампера корежит
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
второй вариант.при первом болт кронштейна будет заходить в отверстие под углом.X-Tuning писал(а):Спасибо! А развернуты как должны быть? [ _ ] или ] _ [
Вот и я тоже смотрю на каталог, картинка конечно мелкая, но вроде как тоже скобками наружу.
А если такие кронштейны, то без разницы где верх где низ, главное "скобками" наружу? я так понимаю на 2 серию?
кронштейны переднего бампера неделятся на 1 и 2 серию.они одинаковые,стандартные.верх и низ у них нет.главное ставь скобами наружу.X-Tuning писал(а):А если такие кронштейны, то без разницы где верх где низ, главное "скобками" наружу? я так понимаю на 2 серию?
Нууу как это, фото в начале темы там другой кронштейн, и форма другая и шпильки там длиннее. Есть разница между 1 и 2 серией.
причем тут шпильки,какие поставили,такие и стоят.а верхний кронштейн просто так отштампован и получился один край чуть больше загнут.читаю твои вопросы и смешно становится.чушь всякую пишешь.X-Tuning писал(а):Нууу как это, фото в начале темы там другой кронштейн, и форма другая и шпильки там длиннее. Есть разница между 1 и 2 серией.
Именно этим и занимаетесь, причём довольно самоуверенно.tvist писал(а):чушь всякую пишешь.
Кронштейны разные, как и закладные болты, как и петли на кузове, куда эти болты заходят.
X-Tuning, кто их только не штамповал, включая военные заводы в в конце 90-х.
Ящик кронштейнов в начале 2000-х я забирал со склада военного производства, где их в своё время наклепали.
Так что, незначительные различия в форме кронштейнов есть, включая длину болта или шпильки. Что было, то и ставили.
Штатно должен быть болт с квадратной головкой, зажатый пластиной. Попадались варианты с вваренными болтами разной длины и приваренными шпильками, прижимные пластины для болта, в этом случае, отсутствовали.
еще один умник нашелся.перед тем как писать,сначала подумай.умнее будешь выглядеть.читаю цитаты так называемых знатоков на форуме и слов немогу подобрать.болты ставили разные,а форма стандартная.Charon писал(а):Именно этим и занимаетесь, причём довольно самоуверенно.tvist писал(а):чушь всякую пишешь.
- Автомобиль: газ 24 1976г.газ 24-10 1988г.
ты подумай своей УМНОЙ головой.разве будут менять форму штампа на производстве ради кронштейнов.болты ставили разные,раньше были закладные,потом просто на сварку лепили.форма кронштейнов одинаковая.ни верха,ни низа у кронштейнов нет.Charon писал(а):Кронштейны разные, как и закладные болты, как и петли на кузове, куда эти болты заходят.
Вы определитесь, что вы обсуждаете. Говно непонятного производства и качества или то, что ставилось на машину на заводе в 70х годах. Я говорю исключительно про заводскую сборку. В 70-72 году были разные кронштейны правый и левый и с длинными болтами. В 1975 и позже ставились уже одинаковые, с короткими болтами.
Charon, вот и я о том же. Шпилька разной длинны потому что кронштейн на кузове разный был в разные годы выпуска. Даже по каталогу 69-70г лев и прав кронштейны идут под разными номерами, а в каталоге 80г уже под одним номером, потому что стали проностью симметричными.
само собой в каталогах указаны разные коды одной и той же детали.а на самом деле кронштейны одинаковые и ничего в них неизменилось,будь то 1 или 2 серия и т.д.взять к примеру каталоги газ 31029 и газ 2410,многие детали одинаковые,а в каталогах указаны под разным кодами.с каждым годом нумерация изменяется.начитаешься речей умников,действительно смешно становится.прямо детский сад какой-то.X-Tuning писал(а):Charon, вот и я о том же. Шпилька разной длинны потому что кронштейн на кузове разный был в разные годы выпуска. Даже по каталогу 69-70г лев и прав кронштейны идут под разными номерами, а в каталоге 80г уже под одним номером, потому что стали проностью симметричными.
В самом скором времени буду ставить на первосерийную клиентскую машину бампер с поздними кронштейнами, специально сделаю фото, как они встали.
