4-х супенчатая кпп не до конца садится на шпильки крепления
- Автомобиль: 24-10
- Телефон: 89119417881
Всем доброго времени суток!
В минувшие выходные ставил обратно кпп на свой автомобиль. КПП устанавливал с уже одетой муфтой сцепления. КПП вроде бы и встала на шпильки, но не до конца. В пазы диска сцепления она вошла а дальше ни в какую.
Подскажите в чем проблема ?
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
- Автомобиль: 24-10
Re: 4-х супенчатая кпп не до конца садится на шпильки крепле
Спасибо за сарказм!) Он у Вас не знает предела!)салгир писал(а):В глазах.
- Автомобиль: 2410 1986 года
саосность с подшипником,обычно надеваю вилку второй человек выжимает сцепление и коробас влетает со свистом
Kit554 в пазы диска вал вошел, а в подшипник коленвала - наверное нет. Сцепление центровали отдельным валом? Нужно проверить.
- Автомобиль: 24-10
соосноность с подшипником коленвала?ynikod писал(а):саосность с подшипником,обычно надеваю вилку второй человек выжимает сцепление и коробас влетает со свистом
Если с оправкой собирать - коробка влетает легко Если на глазок - вот так всегда, нэ лiзэ.
Можно попробовать аккуратно по очереди подтягивать гайки и стараться убирать перекос.
Там фаска есть на валу коробки, она немного помогает ей зайти.
А сколько не доходит в мм?
- Автомобиль: 24-10
по верху больше 5 мм, даже гайку на 1 оборот не закрутить, а по низу удается на 2-3 оборота гайку посадить.436 писал(а):А сколько не доходит в мм?
- Телефон: 89017833242
С таким перекосом затягивать нельзя. Но можно ослабить крепление корзины на маховике , освободится диск ( который уже сидит на шлицах)и , сняв нижние гайки , покачать коробку и первичный вал должен войти в подшипник. Если же не получится - придется снимать коробку и начинать все сначала , зацентрировать диск. Иначе можно сломать подшипник в коленвале. П.С. Качать нужно за хвостовик , нажимая одновременно вперед . Чтобы не текло масло с хвостовика - воткнуть тряпку по кругу под сальник.
Последний раз редактировалось дядя вова Пт фев 16, 2018 16:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: 24-10
дядя вова
Объясните пожалуйста что случилось когда я снял коробку !) Не понимаю ))
Если сцепление не трогали - должна зайти на место без откручивания. Несколько раз снимал и ставил коробку один - долго упирается в подшипник, но после очень энергичного раскачивания с радостным стуком залетает на место.
- Автомобиль: 24-10
Надеюсь услышать этот радостный стук))436 писал(а):Если сцепление не трогали - должна зайти на место без откручивания. Несколько раз снимал и ставил коробку один - долго упирается в подшипник, но после очень энергичного раскачивания с радостным стуком залетает на место.
Бывает , шлицы на диске с перекосом , а иногда и подшипник в коленвале разваливается , да и помазать его не помешало бы . Но - "Надежда умирает последней"
