Дворники
Автомобиль: ГАЗ 2410
Дворники
Сообщение tverdy » Вт май 15, 2018 18:46 pm
Приветствую. Помогите решить проблему. Есть ранняя 2410 с чёрными поводками и щетками. Купил в Руси щетки Чемпион не подошли. Нет требуемых переходников. Продавцы принесли переходник куда влезает конец поводка. Но не защелкивается пластина поводков. Купил новые поводки они нетвстают на трапецию. Трапеция с насечкой поводки гладкие внутри отверстия. Не влезают. Мне надо менять трапецию? Или есть в продаже щетки с переходниками на которые защёлка встаёт в свои пазы?
Автомобиль: ГАЗ-2402
Благодарил (а): 23 раза
Re: Дворники
Сообщение Adler » Вт май 15, 2018 19:45 pm
поменяй в старых резинки и буде те щасте
Re: Дворники
Сообщение tverdy » Вт май 15, 2018 19:54 pm
Adler писал(а):поменяй в старых резинки и буде те щасте
Где об этом почитать подробно? От каких щёток брать резинки?
У меня ранее были 24ки и я вроде ставил поводки 31105 и хорошие щетки. Но не помню что для этого надо было делать
Re: Дворники
Сообщение TANKER » Ср май 16, 2018 8:17 am
вообще не понимаю в чем проблема, на 2410 прекрасно подходят поводки и щетки от 3110 по крепежу. ну если прям никак не можешь осилить покупку подходящих переверни резинки, если они симметричные.
Re: Дворники
Сообщение RAV_21 » Ср май 16, 2018 9:36 am
Почитать о том как правильно поменять резинки в щетках стеклоочистителя? :fool2: А взять в руки,сходить в магазин,купить резинки(они уже лет 10,если не больше продаются отдельно от щеток),потом прийти домой,разобрать и собрать обратно это нельзя самому сделать? надо сначала почитать? :bad: :crazy:
Re: Дворники
Сообщение tverdy » Ср май 16, 2018 10:12 am
TANKER писал(а):вообще не понимаю в чем проблема, на 2410 прекрасно подходят поводки и щетки от 3110 по крепежу. ну если прям никак не можешь осилить покупку подходящих переверни резинки, если они симметричные.
Поводки 3110 гладкие или зубчатые как 24 ? В месте соединения с трапецией
-- 16 май 2018 7:14 --
RAV_21 писал(а):Почитать о том как правильно поменять резинки в щетках стеклоочистителя? :fool2: А взять в руки,сходить в магазин,купить резинки(они уже лет 10,если не больше продаются отдельно от щеток),потом прийти домой,разобрать и собрать обратно это нельзя самому сделать? надо сначала почитать? :bad: :crazy:
Так я и спрашиваю выше где об этом почитать подробно ? Давай ссылку тогда коли ты такой находчивый.
Re: Дворники
Сообщение TANKER » Ср май 16, 2018 13:01 pm
слева 24 справа 2410 и пр.
Re: Дворники
Сообщение tverdy » Ср май 16, 2018 13:11 pm
Ух спасибо! У меня такой как справа. Странно почему купленные в Русь поводки не налезли..
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
Re: Дворники
Сообщение tvist » Чт май 17, 2018 1:48 am
tverdy писал(а):Странно почему купленные в Русь поводки не налезли..
современные поводки вы на газ 2410 непоставите.у современных поводков другое крепление,то есть посадка.у меня есть щетки родные от газ 2410.если нужно вам обращайтесь.пока есть в наличии несколько комплектов.
Благодарил (а): 68 раз
Re: Дворники
Сообщение iguana01 » Чт май 17, 2018 20:45 pm
У меня есть в наличии щётки для 2410 и отдельно резинки к ним.
Re: Дворники
Сообщение tverdy » Чт май 17, 2018 20:49 pm
iguana01 писал(а):У меня есть в наличии щётки для 2410 и отдельно резинки к ним.
А если я куплю целиком трапецию газ 24 то смогу установить поводки хром и щетки хром?
Re: Дворники
Сообщение iguana01 » Чт май 17, 2018 20:55 pm
Да, но на моторедуктор 2410 трапеция от 24-ки без серьёзных переделок не встанет. Придётся дорабатывать.
Re: Дворники
Сообщение TANKER » Пт май 18, 2018 8:16 am
Почему не встанет, я ставил пару недель назад на новый мотор, который купил, он идентичен 2410 и пр. Одел ответку притянул гайкой и вперед. Никаких проблем.
Re: Дворники
Сообщение iguana01 » Пт май 18, 2018 8:55 am
Есть фото? Там посадочные места отличаются немного.
Re: Дворники
Сообщение RAV_21 » Пт май 18, 2018 21:03 pm
tverdy писал(а): Так я и спрашиваю выше где об этом почитать подробно ? Давай ссылку тогда коли ты такой находчивый.
Даже звучит смешно,почитать о том,как сменить резинку в щетке стеклоочистителя :nice:
Re: Дворники
Сообщение TANKER » Вс май 20, 2018 21:40 pm
я забыл что уже давно сменил ответку на 2410.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: Дворники
Сообщение Catmaps » Ср май 30, 2018 12:42 pm
tvist писал(а):современные поводки вы на газ 2410 непоставите.у современных поводков другое крепление,то есть посадка.
Вот тут фотка поводков н/о от 31105 на трапеции 2410, ничего не переделывалось и не надпиливалось viewtopic.php?p=463595#p463595
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 34 раза
Re: Дворники
Сообщение 24-10 '91 » Пт июн 01, 2018 20:54 pm
tverdy писал(а):Приветствую. Помогите решить проблему. Есть ранняя 2410 с чёрными поводками и щетками. Купил в Руси щетки Чемпион не подошли. Нет требуемых переходников. Продавцы принесли переходник куда влезает конец поводка. Но не защелкивается пластина поводков. Купил новые поводки они не встают на трапецию. Трапеция с насечкой поводки гладкие внутри отверстия. Не влезают. Мне надо менять трапецию? Или есть в продаже щетки с переходниками на которые защёлка встаёт в свои пазы?
Если коротко - езжайте в эту самую Русь, и берите эти (см. фото, нужный переходник как раз самый ближний) или эти дворники. Длинно напишу попозже.
-- Вт июн 05, 2018 21:06 pm --
Небольшой ликбез по выбору/подбору дворников (щёток стеклоочистителей) для родных поводков Волг ГАЗ-24 и 24-10.
Во-первых, нужно упомянуть, что крепление щёток на 24 и 24-10 совершенно одинаковое, с помощью упругой пластины на поводке. Появилось это крепление ещё на газ-21Р, и в современных дворниках давно не используется. Если кто-то знает, как оно правильно называется на английском, чтобы можно было поискать подходящие щётки в сети - напишите. Кстати, такое же крепление используется на старых КамАЗах до 1996 г., начиная с самых первых моделей - 4310, 5320, 5410, 5511..
Теперь перейдём к конкретике.
Можно купить отечественные дворники для Волг длиной 36 см. - к примеру, от недавно обанкротившегося "Автоприбора".
Можно взять более длинные отечественные, от КамАЗа - 40, 42 см.
Любители эстетики могут купить блестящие советские дворники из нержавейки (от чего они, и каких длин бывают - хз, Аврорыч как-то писал про 40 см. от РАФика), и заменить резинки на какие-нибудь современные.
И, наконец, можно обратиться к забугорному производителю, например, к Champion. В их каталоге для ГАЗ-24 (и первой серии 3102) рекомендуются 35 см. дворники E36.
Дворники Champion для Волг, каталог 2013-2014.png (24.74 КБ) 23460 просмотров
Раньше они назывались X36E, под этим названием их можно купить и сейчас.
Старые и новые артикулы щёток Champion.png (9.63 КБ) 23460 просмотров
Впрочем, главное тут - не название щёток, а тип используемого переходника. Он указан в более старом каталоге 2010-11 года - CB9:
Дворники Champion для Волг, каталог 2010-2011.png (31.43 КБ) 23460 просмотров
Вот так этот переходник выглядит:
Если поискать в новом каталоге по слову "CB9", то найдутся и другие щётки с нужным переходником в комплекте - E41 (40 см.), E45 (45 см., такие уже будут залезать на резинку лобового). Обратите внимание, что эти щётки надо брать парами (артикулы с /B02 на конце), а не по одной - в упаковках с /B01 на конце нужного переходника нет!
Номера, артикулы, длина и комплектация.png (48.22 КБ) 23460 просмотров
Также, есть все основания считать, что единожды купив переходник - потом можно использовать любые чемпионовские каркасные щётки с креплением "Easy clip". В своё время, я так ставил щётки X38E длиной 15"=37,5 см. (Реальные размеры чистящих резинок - дюймовые, производитель-то американский, и никаких 38 см., о которых написано в каталоге, там отродясь не было.)
Ну и, в заключение, отмечу, что одним Champion'ом ассортимент забугорных дворников не ограничивается. Через недельку должны приехать SCT, посмотрим, что они из себя представляют..
Re: Дворники
Сообщение TANKER » Вс июн 24, 2018 19:47 pm
целый научный труд, но все-таки не комильфо ставить на хром поводки какие-то отличные от нержи щетки. А резинку в них можно любую современную поставить, вкупе с моторчиком от зубилы идеальная скорость и качество очистки.
универсальные резинки хорс
Re: Дворники
Сообщение 436 » Вс июн 24, 2018 21:23 pm
Резинки-то поменять не проблема. Проблема в том, что со временем разбалтывается сам каркас родной нерж.щётки с она болтается при работе, дёргается и гремит.
Юр, а где ты этот универсальный Хорс купил? Что-то давно не видел в магазинах, а они мне пожалуй нужны - надо конструировать новые щётки на фары (старые высохли от времени). А Хорс привлекает меня наличием продольной дырочки посередине.
Re: Дворники
Сообщение TANKER » Пн июн 25, 2018 0:44 am
все что там разбалтывается можно подогнуть как мне видится. конструкция то примитивная, сплошные скобки.
резинки такие везде мне кажется продаются, но брал в Георгии http://www.auto-geo.ru/
"ХОРС" Лента силиконовая для щеток стеклоочистителя 54 см (2 шт)
Телефон: 89152336354
Благодарил (а): 35 раз
Re: Дворники
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июн 25, 2018 1:17 am
Если кому нужны новые щётки и поводки - обращайтесь.Пока что имеются в наличии.
Кстати кто-то тут на форуме спрашивал про поводки и щётки дворников для РАФа,так вот: у меня имеется один поводок и щётка именно от РАФика.
Дворники
Сообщение 24-10 '91 » Чт авг 08, 2019 23:27 pm
Обещанное дополнение про дворники SCT:
Если воспользоваться каталогом производителя запчастей SCT https://sct-catalogue.de/ru/ , для 24-ки там найдётся 2 разновидности обычных каркасных дворников - 9401 с пометкой "пассажирский", и 9402 с пометкой "водительский". Стоят они довольно скромно: щётка 9401 обошлась мне в 125 рублей, 9402 - в 150, можно легко найти дешевле. Заказать можно практически в любой конторе, занимающейся продажей запчастей на заказ, сроки доставки небольшие. Также в каталоге есть разные сменные резинки (пока не разбирался, все ли из них подойдут), которые также не проблема заказать. Этим они выгодно отличаются от резинок Хорс, в поисках которых нужно бегать по магазинам, т. к. артикула для заказа у Хорса нет ни на официальном сайте, ни где-либо ещё.
В общем, захотелось мне посмотреть, что эти дворники из себя представляют.
Вот фото упаковок, и их содержимого. Артикул 9401 - обычная 40-см. щётка в картонной коробочке, 9402 - 41-см., со "спойлером", в более навороченной упаковке. Переходники с ними идут одинаковые, конструкция самих щёток схожая. На резинки надеты защитные зелёные пластмассовые "чехольчики".
Общий вид.jpg (116.42 КБ) 21561 просмотр
На упаковке 9401 упоминается Волга (на 9402 - нет):
Вот фото вместе со старым Champion'ом. Новые дворники особо ничем не выделяются, дёшево и сердито:
Резинки у SCT собственной конструкции, c резиновой "блямбой" на одном конце:
Переходники похожи на Chamnpion'овские, но есть отличия - паз, предназначенный для фиксирующей пластины, располагается дальше, и надевать переходник на поводок надо глубже:
Дворники
Сообщение 24-10 '91 » Чт авг 08, 2019 23:30 pm
А он не надевается до конца - мешает вот эта перемычка (на картинке подсвечена жёлтым):
На переходниках Champion она тоненькая, имеет клиновидное сечение, и этот клин спокойно залезает под фиксирующую пластину - тем более, что глубоко залезать ему и не надо. А толстая перемычка SCT при попытке загнать переходник на требуемую глубину отгибает пластину, не давая ей сесть на место.
В общем, перемычку я вырезал канцелярским ножом (красный пунктир на картинке), и всё зафиксировалось.
В итоге, по длине всё хорошо подошло - чистит впритык к краю стекла, пассажирский дворник только самым концом задевает резинку лобового.
"Спойлер" с водительского дворника я снял, благо снимается и ставится он без проблем. Я не летаю настолько шустро, чтобы мне понадобилось антикрыло для дворников, да и просто не нравится вид машины, когда один дворник со спойлером, а второй - без.
Вот как-то так )
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Благодарил (а): 40 раз
Дворники
Сообщение Pompx » Ср янв 25, 2023 17:53 pm
Просьба к коллегам подсказать по дворникам - почему-то присутствует ненормальный, далекий от перпендикуляра, угол между дворником и стеклом. Левый еще ничего, а правый совсем нехорошо:
При этом относительно горизонта стоят вполне себе хорошо:
В чем проблема? Поводки не те? Как исправить? Гнуть поводки? Ну так по-хорошему должно все стоять и без загибов правильно... Втулки, в которых поворачиваются дворники, симметричные? Может, их нужно повернуть вокруг оси на 180 градусов и угол изменится? Поводки, вроде, не от РАФика, длина нормальная. Что скажете? Где собака порылась?
Дворники
Сообщение RAV_21 » Ср янв 25, 2023 18:17 pm
Загни концы по месту и не морочь себе голову.
Дворники
Сообщение Pompx » Ср янв 25, 2023 18:33 pm
Чертова натура докапываться до сути вопроса сие пока не позволяет, вдруг я что-то не знаю. Ну а когда со всех сторон обсмотрю данную проблему и другого варианта не найдется, тогда... Предыдущий хозяин, видимо, действовал рекомендованным методом изгиба, поэтому я приобрел автомобиль с отломанным правым поводком.
Благодарил (а): 33 раза
Дворники
Сообщение Halfaxel » Чт янв 26, 2023 2:09 am
Суть вопроса в том, что вообще-то щётки раньше выглядели немного иначе. Они были полностью металлические, кроме резинки, конечно.
Такие щётки сидят на поводках очень плотно.
А ещё поводки должны стоять так, как на этой фотке, иначе из-за особенностей трапеции щётки могут задевать рамку.
Можете посмотреть, если у вас поводки стоят параллельно лобовому стеклу, а щётки завалены - щётки барахло.
Если сами поводки под углом к лобовику, можно попробовать их подогнуть.
Дворники
Сообщение RAV_21 » Чт янв 26, 2023 5:20 am
У меня дворники лежат на на нижней резинке,а не находятся на средине стекла,и все прекрасно чистит,и сами щетки длиннее стандартных коротышек.
Дворники
Сообщение Pompx » Чт янв 26, 2023 15:49 pm
Насчет щеток я в курсе, это временные, сейчас подыскиваю блестящщые. Щетки (36 см., как положено) рамку нигде не задевают, а вот посадочные места поводков поверхности стекла не параллельны. Причем оба. И это меня несколько озадачивает - может, поводки от чего-то другого? По длине точно такие, как были. Ровные, никаких изгибов. И такая фигня... Вот и думаю - может, оси торчат не под тем углом?
