Раз в несколько месяцев прокачиваю нигролом переднею подвеску. Использую нигрол.
А тут одну резьбовую и шкворень не смог прокачать! Выкрутил масленки, проверил - работают.
Решил дедовским способом, через ткань. Не смог пробить! Менял хозяйство не так давно, если способ пробить? Может
попробовать горячим нигролом? Или промыть как-то растворителем каким? На правом колесе все качается, а на левом лишь верхняя резьбовая...
шкворня - вопрос.
Re: шкворня - вопрос.
Привет. Промывать нужно чем-то ОЧЕНЬ жиким и ядреным. На что фантазии хватит.
З.Ы. осторожно, не выдави заглушки.
З.З.Ы. Не удержался. Можно большим количеством WD-40, тормозной жидкостью, соляркой...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Из личной практики: Смазываю через 1000 км. Однажды зимой получилось смазать только горячим нигролом (тоже нижнюю втулку и подшипник шкворня слева). После того, как поставил по 4-й масленке, проблем больше не было, рекомендую сделать так же.
Только после сверловки отв. и нарезании резьбы промыть обязательно керосином или чем-либо, потому что стружки внутри остается много.
- Фото0501.jpg (29.06 КБ) 16740 просмотров
- Автомобиль: 2410 1986 года
А можно ещё сделать так при сборке сооринтировать отверстие резьбового вниз и туда поставить маслёнку,резьбовой отдельно мажется,а шкворень отдельно.
А автору попробовать поворачивать руль и мазать иногда пробивает,Закис подшипник шкворня,если его вообще не провернуло.
Народный способ пробить шкворень - это шприц с гибким наконечником, вворачиваемым вместо маслёнки.
Но это крайняя мера. Для начала я бы просто новые маслёнки попробовал поставить.
А ещё я порекомендовал бы не шприцевать подвеску всяким говном из инструкций 50-летней давности. Тогда и правда выбор был только между каменным солидолом и нигролом, ничего другого Великая и Ужасная Советская Промышленность не делала. Поэтому и нигрол в инструкции.
Сейчас навалом всяких шикарных твёрдых смазок, смазываются ими шкворни чудесно! Свою Волгу мажу уже 12 лет, после переборки передка. Всё пробивается, ничего не забивает. Дался вам этот нигрол, честное слово.
