Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
Re: Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
#211
Сообщение Sebastian » Ср дек 04, 2013 19:01 pm
Плавное включение продлит жизнь любой лампе накаливания. Это характерно для всех ламп этого типа: и в машине и дома в люстре - в большинстве случаев лампы перегорают именно при включении из-за броска тока.
Благодарил (а): 108 раз
#212
Сообщение СержНовоч » Ср дек 04, 2013 20:14 pm
Scy.thian писал(а):Хотя и у тебя лампы не вечные. Всю жисть светить не будут, хотя и долговечнее перекальных.
Да, но они у меня в режиме ДХО служат годами! Для расходных материалов это нормально. Хотя и сам задумывался, уже и макет ШИМ регулятора для фар испытал на IRF9540, но заканчивать так и не стал.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#213
Сообщение GuitarMan » Ср дек 04, 2013 21:04 pm
да кстати. я дома в спальне с диммером уже не помню когда последний раз лампы менял. как поставил диммер, с тех пор наверное и служат.
Анкета
#214
Сообщение Sly » Ср дек 04, 2013 21:27 pm
Scy.thian писал(а):Зы. а чё это ссылка неактивна?
лада2111 детектед :mad: Пхп если русские буквы в ссылке как линк не воспринимает. Даже если ручками вот так в тэг оформиш.
Плавное включение (выключение) ламп накаливания
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
#215
Сообщение Medic » Ср дек 04, 2013 22:06 pm
СержНовоч писал(а):Потому что на каждое реле два предохранителя - отдельно на левую и правую фару
А само реле получается без предохранителя, меня это беспокоит :crazy:
#216
Сообщение Scy.thian » Ср дек 04, 2013 22:14 pm
Medic_oleg писал(а):А само реле получается без предохранителя, меня это беспокоит :crazy:
Реле совейские, типо:
стрёмно без предохранителя эксплуатировать, а нынешние :
вроде не особо и замкнёшь-то ...
#217
Сообщение Medic » Ср дек 04, 2013 23:51 pm
Как-то не хочется проверять :skull: По мне так все, что хоть как-то кушает ток должно быть после предохранителя, мало ли что может случиться, та же вода попадет внутрь...
Насколько я понимаю, схема сделана для того чтобы в случае выхода из строя предохранителя - осталась вторая фара. Раньше у меня была такая же дублирующая схема, но с релюшкой на каждую фару, после 3 или 4 лет безотказной работы было принято волевое решение, что и одной релюшки на 2 фары с одним предохранителем перед реле - хватает за глаза :good:
Автомобиль: Газ-4211
#218
Сообщение midnighter » Чт дек 05, 2013 4:49 am
Lomonosov24 писал(а):Ребят редко смотрел эту ветку. Если не в падлу укажите на какой нить нормальный вариант на 2410, желательно с ДХО и примерный ценник того что придётся купить. округлив.
Цена вопроса:
1. панелька с предохранителями - 350.
2. 3 реле - 65.
3. Ваше время - ?
#219
Сообщение СержНовоч » Чт дек 05, 2013 5:50 am
Medic_oleg писал(а):По мне так все, что хоть как-то кушает ток должно быть после предохранителя, мало ли что может случиться, та же вода попадет внутрь...
Система зажигания на многих авто выполнена без предохранителей - для надёжности!
Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
#220
Сообщение combain » Вс июл 15, 2018 14:31 pm
От себя пять капель добавлю.
https://www.drive2.ru/b/485977818358874187/.
Разжевал настолько подробно, насколько смог.
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
#221
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 15, 2018 15:36 pm
combain, ничо подобного. Кто лепит по 4 реле - имеют мало желания думать и шевелиться, и много желания "колхозить здесь и сейчас". Я в анкете писал, как сделал два реле, оставив штатные предохранители. Ничего сложного. Хороший эффект дает разгрузка вместе с заменой РС-711 на РС-711-01 от модели 3110. На РС-711-01 при включении света всегда сначала включается ближний, в отличие от РС-711, где можно влупить сразу дальний, если днем кому-то поморгать довелось.
#222
Сообщение combain » Вс июл 15, 2018 21:15 pm
shtepsel_ писал(а):combain, ничо подобного. Кто лепит по 4 реле - имеют мало желания думать и шевелиться, и много желания "колхозить здесь и сейчас". Я в анкете писал, как сделал два реле, оставив штатные предохранители. Ничего сложного. Хороший эффект дает разгрузка вместе с заменой РС-711 на РС-711-01 от модели 3110. На РС-711-01 при включении света всегда сначала включается ближний, в отличие от РС-711, где можно влупить сразу дальний, если днем кому-то поморгать довелось.
То Ваша анкета, а то пост на драйве. :)
Схемы пошли в народ и это самое главное. Вместо РС-711-01 на 24-10 даже лучше использовать 77.3777. Вот сейчас прикинул на бумаге как окончательно разгрузить ЦПС, даже габариты и подсветка должны лучше светить. Скоро пост оформлю.
#223
Сообщение СержНовоч » Вс июл 15, 2018 23:13 pm
А я борюсь за падение напряжения на проводах и контактах. Поэтому - всё под капотом, плюс с генератора на предохранители, реле возле фар, провода минимальной длины 1,5мм2 или 2,5.
#224
Сообщение combain » Пн июл 16, 2018 13:39 pm
Решил добавить ещё пять копеек в тему. На этот раз речь про габариты и подсветку приборов.
https://www.drive2.ru/b/507085417955197714/
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
#225
Сообщение Socovigimatel » Вс сен 30, 2018 21:49 pm
Зачем изобретать велосипед? не проще у колодки левой фары прикрутить 2 реле (одно на ближний, одно на дальний) управление взять от штатных клем, а силовой плюс притащить с генератора, ну или с АКБ у кого используется АМПЕРМЕТР.
Мне перспективнее видится установка на 24ку светодиодных фар! на нивы ставят - плюсы - ток потребления меньше, ЦПС не выгорает, огород из реле городить не надо.... и они светят....
вот например обзор вот обзор фар с алика - https://life-with-cars.ru/tyuning/avtoz ... o-s-gibdd/
#226
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 01, 2018 9:04 am
Не на всякой "волге" такие жучиные глаза проканают (
Автомобиль: ГАЗ-2402
Благодарил (а): 23 раза
#227
Сообщение Adler » Пн окт 01, 2018 15:42 pm
Socovigimatel писал(а):Зачем изобретать велосипед? не проще у колодки левой фары прикрутить 2 реле (одно на ближний, одно на дальний) управление взять от штатных клем, а силовой плюс притащить с генератора, ну или с АКБ у кого используется АМПЕРМЕТР.
за нештатные фары обилетят
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#228
Сообщение Impala » Ср окт 03, 2018 20:02 pm
СержНовоч писал(а):реле возле фар, провода минимальной длины 1,5мм2 или 2,5
Socovigimatel писал(а):у колодки левой фары прикрутить 2 реле (одно на ближний, одно на дальний) управление взять от штатных клем, а силовой плюс притащить с генератора
Да, по-моему, это лучше всего. Только я поставил 3 реле (ближний, дальний и противотуманки) и после них, соответственно, 3 предохранителя.
А еще у меня освещение щитка приборов включается при включении зажигания. Мне нравится.
#229
Сообщение Scy.thian » Чт окт 04, 2018 19:22 pm
Impala писал(а):Оффтоп:
:nice:
А у меня ещё - при включенных габаритах, и света фар и открывании водительской двери - прерывисто пищит зуммер.
Напоминалка.
Мне нравится.
#230
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 04, 2018 19:34 pm
А у меня при заведенном моторе при отпущении ручника ДХО загораются :dance:
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
#231
Сообщение Dikoy » Вт сен 21, 2021 3:33 am
Вот моя версия ДХО, кстати https://dikoy.info/ru/drl_2_0/
