Анкета Impala
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Анкета Impala
КЭП, вскрывать и мазать - это само собой, по умолчанию.
На той неделе купил комплект у вроде как проверенных продавцов, сразу не посмотрел, дурак. А сейчас собрался перебрать и смазать (опять в ночь дежурю на работе, время есть), и обнаружил в коробочке 3 шарнира с пыльниками, как на наконечниках, и 3 - как на сошке и маятнике. Что-то неприличное на язык мне просится... Пойду менять, а то некрасиво.
А в воскресенье была традиционная встреча Запорожских Волговодов на День автомобилиста. Собрались на Радуге, колонной проехали к памятнику воинам-автомобилистам (на выезде из города в сторону Крыма, кто по этой трассе ездил - видел), возложили цветы. Одноклубник взял с собой самовар 1888 года, латунный, топится дровами (его семейная реликвия, давно ещё привез из Самары). Пили чай-кофе, душевно провели праздник.
- Телефон: 89092313096
Анкета Impala
... А с машинкой пока ничего не делал. Пока теплые дни, надо было по хозяйству больше сделать. С начала весеннего карантина живу у мамы, а в частном доме всегда есть чем заняться.
На днях обещают первые заморозки, надо будет из гаража всё замерзающее (дист. воду, лакокрасочные и т.п.) в дом убрать. Из чайника воду солью, залью антифриз (шутка). А потом получится, наверное, как обычно: как только на улице холодно, в гараже включается отопитель, и я там ковыряюсь с машинкой.
Появилась проблема: недавно перебрал рулевой редуктор на замену, залил туда масло и поставил пока в уголок; ждет своей установки на машинку. А через время обнаружил под ним капли: мокреет в дырочке на входе провода на сигнал. Резинка там стоит хорошая, пружинкой поджимается, собрано всё честно. Такой редуктор ставить не буду; опять разберу, посмотрю что ещё можно сделать для уплотнения. Или заглушить это совсем и пустить провод на сигнал как-то иначе? Колхоз...
Анкета Impala
Собрал рулевую трапецию с новыми шарнирами, не понравилось мне: в худшем из старых шарниров было 15,2 мм от торца корпуса до пальца, а в новых во всех по 15. Ну ладно, поставлю пока так. Поскольку новые, на какое-то время хватит. Заменил шкворни с подшипниками. Шкворни взял не новые из купленного комплекта, а новые советские из запасов. Резьбовые втулки и втулки рычагов пока замены не просят. Ещё переберу ступицы, устраню течь из редуктора и буду всё собирать. В гараже тёпленько, кофе, музыка... Правда, тесно, потому что строился этот гараж явно не для Волги и не для серьёзных ремонтных работ. Но зато я худой и даже в фуфайке рядом с Волгой помещаюсь. Уже соскучился, поехать хочу. А тут ещё этот вирус ходит, и городской транспорт вообще не рассматриваю как средство передвижения.
Анкета Impala
RAV_21, такой комплект, конечно, не только красивый, но и хороший. Но есть два момента: 1. Машину нужно поставить на ход как можно быстрее, и заказывать где-то изготовление деталей заняло бы больше времени. 2. Купленный комплект я более-менее привел в порядок: пальцы отполировал, торцы пружинок сошлифовал, чтобы не было заусенцев. Масленки ставить не стал, чтобы не лениться и через время шарниры разобрать и померить износ.
Течь перебранного рулевого редуктора устранил: под пружинку поставил шайбу 2 мм; резиновое кольцо прижимается сильнее и масло наружу не пускает. Так что рулевой механизм заменил, ступицы и подшипники помыл/смазал/сальники заменил. Вчера закончил ремонт, сегодня уже приехал на работу. Теперь запишусь на развал-схождение. По Волге не так много мастеров, и не все хотят их делать. А есть Саша на СТО на Юности, он действительно мастер, и он делает Волги только по воскресеньям. И тогда будет машинке и мне хорошо.
Анкета Impala
Impala, за то время,пока собирался перебрать,я бы тебе уже выслал такой комплект И больше не пришлось бы лазить туда
Анкета Impala
На развал-схождение пока не попал. С подвеской и рулевым всё в порядке, а тут, как назло, сильно взмокрела КПП, начиная с верха и больше по левой стороне. Когда мастер на развале поднимет машинку на подъемнике, мне же стыдно будет, по самое не хочу. Проверил сапун - чистый. Озверел, снял коробку, собрал с новыми прокладками, поставил на место. Заодно перебрал цилиндры привода сцепления, потому что и там капля висит. Достали меня уже эти капли... А главный цилиндр перебирал из салона, потому что снять его мешает ВУТ на курице, а снимать ВУТ для этого - лень. Но теперь рабочий цилиндр сухой, а под главным - мокро. Наверное, манжетка неадекватная попалась, хотя экзамен по вымачиванию в БСК выдержала. Опять лезть туда...
Анкета Impala
Хм, я как-то главный снимал, не трогая курицу...
Анкета Impala
Если у него штуцер на конце через угловой банджо прикручен, то можно снять. Если прямо в него, то проблематично.
Анкета Impala
Развал-схождение сделал, с главным цилиндром сцепления разобрался, а КПП опять снимать буду. Течёт. Причем, в масле вся передняя стенка коробки. Потоком воздуха от маховика и корзины масло размазывается по стенке коробки, и не могу понять: течет по стыку крышки переднего подшипника с коробкой или из носика этой крышки? Потом стекает вниз, растекается по нижней плоскости кожуха сцепления (где стоит лючок), с болта капает на штаны и благополучно сгорает. А когда машинка стоит, то через 5 минут под ней лужица размером с большой олимпийский рубль. Там же никак не должно течь: канал в крышке для отвода масла в коробку чистый, маслосгонная канавка в носике есть. Сапун чистый. На всякий случай (вдруг на моей крышке в хлам изношен этот носик и от маслосгонной канавки ничего не осталось - бред какой-то) купил новую крышку. Поставлю её на прокладку потолще, чтобы подшипник не помешал плотному прилеганию крышки к стенке. Недавно только писал, что любую течь устранить можно, а тут на тебе. Издевается надо мной машинка, но ничего: победю и это.
Анкета Impala
У меня на газели была трещина на верхнем ухе крепления КПП.Тоже не сразу разобрался,её ни видно почти.Предхоз-олень прикрутил коробку криво,не помню уже почему,по моему там было измято посадочное место,или шайба между колоколом и КПП была зажата.Не суть,коробка вся стояла с перекосом,ещё и тронуться без рывков не получалось.А тянул он всё со всей дури,и ухо треснуло,причём внутрь КПП.Я сначала всё сточил,зачистил,поставил - дёргаться кобыла стала меньше,но снова течёт,только не сразу вниз,как было,а сверху и по КПП и колоколу всё растекается.
Через герметик притянул к колоколу,и всё прошло.Потом сам ещё ездил пару лет,так и продал.
Анкета Impala
Здравствуйте, господа, с Новым годом!
Dimon-DM, с ушами крепления КПП всё нормально, спасибо.
До коробки пока не добрался, занимался хозяйством. Сейчас живу у мамы, там дом старенький, ещё послевоенной постройки. И на участке куча старых сарайчиков, в запущенном состоянии. Я так не могу: летом поставил летний душ, а сейчас, пока было относительно тепло (ночью около плюс 2, днем до пяти) - построил новый сарайчик 6,25х2,5х2,4 м. Осталось туда ещё свет провести. Теперь нужно старый хлам выбросить, а то, что ещё пригодится (садово-огородный инвентарь, магнитофоны, которые рука не поднимается выбросить - ностальгия, стройматериалы) перенести в новый сарай, а старые разрушить. Место на участке появится для дальнейшего благоустройства. Но это уже потом. Уже займусь машинкой; если похолодает - в гараже камин есть.
А недавно, когда перед новым годом ездил к дочке-внучке-зятю в село, проверил максималку (там турки хорошую дорогу построили, они умеют это делать, да и трасса как раз свободная была). Получилось 137 км/ч по спидометру. GPS у меня нету, поэтому скорость, скорее всего, была даже чуть меньше. Спидометр ведь скорее завышать будет. КПП у меня 4-х ступка; мост 4,1; покрышки 205/70 R14, по диаметру близки к штатным. Причем скорость машинка набрала довольно быстро и уверенно, а потом всё, больше не растёт. Так что производительность электробензонасоса, который недавно поставил, достаточна. Когда не хватает бензина, машинка по-другому себя ведёт. Просто при этих 4600...4700 оборотах уже отсечка получается. Сейчас разбираться не буду, есть проблема поважнее с коробкой. Но Ваше мнение по поводу отсечки, конечно, выслушаю внимательно и буду признателен.
А вообще машинкой я доволен. Едет уверенно, хорошо управляется и тормозит, тепло, мягко и уютно. Чего и Вам всем желаю.
- Автомобиль: 24
Анкета Impala
я свою разгонял до 150км/ч по спидометру, спокойно.
на ид 220, 4 ступке, ещё когда купил....
Больше не стал, колёса гудели жуть: все кривые были
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Анкета Impala
На 205/70 R14 завышает очень сильно. Даже на 205/70R15 завышает немного. Так и должно быть.А 205/70R15 соответствует штатной резине по диаметру. У меня на 15 дюймовых колесах спидометр показывает почти 160. Максималка реальная при этом 147. С головкой под 76 максималка реальная 140, а на спидометре ровно 150. Менее 140 по спидометру на низкой резине говорит о том, что автомобиль скорее всего и 130 не набрал...
Анкета Impala
С четырехступкой на резине 205/70 14 спидометр завышает на 10 км/ч, на пятиступке - на 5 км/ч.
Анкета Impala
На какой скорости завышает на 10 км/ч? На механических приборах погрешность обычно в процентах. Не может завышать на 10 и на 5 и на 150 км/ч. Если погрешность 10 на 100 километрах в час, то на 150 врет уже на 15. Это в электронных можно заложить одинаковую погрешность в + на любой скорости.
Анкета Impala
У меня именно так. На спидометре 100, по ЖПС 90.
Анкета Impala
На четырёх ступке точно с 80 до 110. Больше было нельзя, в это время мотор проходил обкатку. С установкой пятиступки погрешность уменьшилась. Заний мост с ГП 3,9.
Анкета Impala
Вот, с коробкой закончил. Новая крышка переднего подшипника на толстой прокладке с герметиком. Теперь уже не течёт. Правда, в гараже без ямы было не очень легко и удобно, но возможно.
Как соберусь с духом (может быть, к весне, а может, и раньше, если руки зачешутся или скучно станет) - буду менять кольца. Потому что компрессия 9,8 9,8 9,8 8.7. Этих колец, что сейчас стоят (производителя не помню) хватило на 30 тыс.км...
Анкета Impala
Нормальная компрессия. Если на свече нет обильного нагара от масла - я бы не лез без нужды. Может дело в клапанах.
Анкета Impala
Поверь,сначала лучше в башку слазить, к тому,общему про пробегу,что прошел мотор за свою жизнь направляйки кончились,седла с клапанами тоже не первой свежести,пружинки тоже устали..
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета Impala
Проверь компрессию с добавлением масла в цилиндр. Если поднимется, то что то с поршневой ежели не измениться то проблема с клапанами.
Анкета Impala
Dimk44, да, при измерении компрессии, если что-то не так, я всегда добавляю масла, чтобы понять в чем дело. Это кольца, а не клапана.
СержНовоч, а свечки все чистые и правильного серо-коричневатого цвета...
Анкета Impala
Волга - прекрасная машина. Это мы знаем. Но всё чаще меня посещают мысли, что хочется ещё поджопничек какой-нить заиметь. Хотя сейчас у меня Волга - машинка на каждый день, и счастлив. Но хочется к чему-то руки серьёзно приложить (в Волге, кроме заменить кольца и делать больше нечего); и какой-то смены впечатлений хочется... 24-02, конечно, хочу, но это уже не поджопничек, это ого-го!
Склонялся к Таврии (экономичная, простая, у нас на неё всё доступно), а недавно подумал: а если 41-й Москвич? За те же $ 1500 (больше не могу себе позволить) в полтора-два раза больше автомобиля. Это не на сейчас, это всё в отдалённом будущем, но мысли крутятся. Таврию я знаю вдоль и поперёк, а на 41-м ездил немножко, но давно. Кто что про него сказать может: стОит о нём думать или нет?
Анкета Impala
За рулем очень приятственно себя ощущаешь, но запчасти тот еще квест, особенно кузовня. Хотя расходники в основном есть, спасибо китайцам.
Анкета Impala
Пример неплохой, но очень невезучей машины. Безобразное качество обработки кузова, в Питере 2141-е гнили на глазах. Не знаю, в чём именно дело - дерьмовый прокат или такая покраска кузова.
Ни до, ни после 2141 я не видел настолько гниючего автомобиля.
Не пожалеете, 2402 это как Волга, только лучше
Анкета Impala
Сегодня состоялась первая в этом году встреча Запорожского ГАЗ клуба. Немножко покатались, построили Волги восьмеркой, сняли с квадрокоптера, чтоб красиво. Поздравили девочек.
Жду тепла, моторчик ремонтировать буду.
Анкета Impala
Вчера начал, сегодня закончил ковыряться с передней подвеской и рулевым. После замены шкворней, шарниров трапеции и регулировки развала/схождения проехал больше 1000 км и решил всё проверить/протянуть/смазать. Устал немножко, но оно того стОило: подтянулись болты крепления осей верхних рычагов и гайки на регулировочных муфтах рулевых тяг. И смазка, конечно, не помешала.
И следующая неприятность обнаружилась: потек сальник помпы. Ну и ладно, скоро моторчик сниму, буду менять кольца и набивку, заодно и помпу переберу (насколько помню, в третий раз уже).
Блин, за державу обидно: казалось бы, чего уж проще - зашплинтовать гайку: закрутил, совместил пазы в гайке с отверстием в пальце, вставил шплинт, развёл усики. Так фигушки: или отверстие дырка не по диаметру просверлена, или коронка на гайке кривая, шо мой позвоночник. И начинается: гайку опять скрутить, пазы распилить, собрать снова. Срамота!
Всё равно люблю Волгу.
