Электронный спидометр
- Автомобиль: х
Авто газ 24.Заменены кпп на 5ст,задний мост неразрезной 3.9.Все от 3102 98года. Резина 195/65-15. В кпп была заменена пара привода спидометра,установлена от моей бывшей 4ст кпп.В разделе "короткие вопросы.."я жаловался на трос спидометра.Поставил от 469,стал нещадно стучать(потом вроде тише,но решение о замене не уже отменить).Решил купить электронный от уазика.Поставили.Купили датчик скорости 10 имп.Все это сын срастил,установил.Проехался-врет безбожно. едешь 40 по жпс.спидометр кажет 80.По спидометру 130,по факту 90.Ладно.Заменили на 6 имп. Стало до 90 еще более менее. А потом..100 спидометр,жпс 120 кажет. Что ей надо?..Одно радует:стрелка не прыгает и не стучит и одометр жк. От ваз попробовать датчик?Так они вроде 1оборот-1 метр.А наш привод в милях же?
- Автомобиль: х
Одометр врет сильно.Не раз проверял по километровым столбам на трассе.1км= 600м по счетчику...
а что тут говорить-то? вы сами выбрали этот путь. у меня например тойота под капотом, приборка тойота, врёт в геометрической прогрессии. при 60км/ч реальных, спид показывает 70, при 100 реальных, 120 на спидометре, при 170, 200. и т.д. вообще не напрягаюсь, навигатор всегда включен, да и привык уже.
на форуме есть некто джордж , ник ищите на английском. помню, человек делал электронные коробочки для преобразования сигнала, именно для правильной работы спидометра.
- Телефон: 89092313096
Да просто тут особо добавить нечего. Когда у меня на 02-й стоял родной двигатель с КПП мне тоже мозг парил родной спидометр (рижская приборка). Менял датчики (6 и 10 импульсов кажется), но результат меня реально не устраивал. Потом забил. А потом был свап. Приборку оставил родную (3110), а подключил сам спидометр от датчика с АКПП через вот такую штуку.
Которую собрал один очень хороший человек (George), который есть на этом сайте. Называется адаптер спидометра/тахометра. Вещь
Может в твоем случае попытаться использовать подобную штуку. Тем более ценник у человека весьма адекватный. Ведь на сколько я понял у тебя в потроха родной 24-й приборки уже вживлен электронный спидометр?
Мне вот что давно интересно как люди женят 24-ю "ленту" и свап? Много инфы перекопал, но так ни чего по этому вопросу не нашел. Вариант от OrionCars (тоже талантливый мужик) с использованием светодиодов лично мне не понравился.
Дважды волганутый...
Чисто технически - можно поставить шаговый электродвигатель на привод ленточного спидометра и крутить его мозгами из "коробочки" как у George.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Мало того, с виду механизм ленточного спидометра очень напоминает механизм обычного. Подозреваю, что убрав оттуда возвратную пружину ленты, оставив редуктор и установив "потроха" спидометра 3110, лента будет двигаться как надо.
Теоретически все это да . Шаговый двигатель от 3110 на вращение ленты и одометра - технически решаемая задача. Вот бы реализацию ее увидеть
- Автомобиль: х
Ух ты,прям шквал ответов.Спасибо,товарищи.Да,я сам выбрал этот путь.Знал бы,что такой тернистый,оставил бы трос.Но дело сделано.
Нашел этот сайт. https://all4swap.ru/product/spd Я так понял,там в коробочке что то подкручиваешь и спидометр показывает более менее правильно?
С сыном поговорю,скорее всего,закажем.
Да,на позапрошлой неделе выписал б/у спидометр уаз,сын все переделал..КЭП писал(а): ↑Сб ноя 14, 2020 21:44 pmКоторую собрал один очень хороший человек (George), который есть на этом сайте. Называется адаптер спидометра/тахометра. Вещь
Абсолютно верно! Там внутри , если память не изменяет, есть подстроечный резистор. Кажется так этот узел называется . Крутишь мелкой отверткой и выставляешь скорость по JPS
тизер, трейлер или как их там
https://cloud.mail.ru/public/kjoy/kaCnF9FNe
Тестировалось на Windows 10, 11
кнопки eng.:
K - переключение на управление скоростью с клавиатуры;
Вверх/вниз - увеличить/уменьшить показание.
S - переключение на датчик скорости;
B - индикатор дальнего света;
H - индикатор ближнего света;
R - индикатор обогрева заднего стекла;
T - индикатор указателя поворотов;
3 - при включенном ближнем свете, режим подсветки в стиле ГАЗ 3110;
2 - при включенном ближнем свете, режим подсветки в стиле ГАЗ 2410;
Планируется запихивать в какой-нибудь Raspberry Pi и мультимедийную панель приборов.
Я люблю людей. © Дельфин
