Оригинальная оптика для поздней 24
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Озадачился восстановлением исторической справедливости.
Сейчас стоит новодел, сделано в РФ.
Как понял, мне нужны ФГ-140, причём с лампочкой габарита, ибо волгарь уже без подфарников.
Но есть ещё фары с колпачком над лампой. Оно мне надо?..
Какой свет должен стоят в такой 24-ке 1984 года?
И тот же вопрос про ПТФ. Хотя с ними всё более-менее ясно, но нюансы бывают.
И ещё по передним поворотникам. Видел стёкла с кружочком спереди, и равномерно полностью заполненные вертикальной насечкой. Вот с насечкой, это с какого года или, наверное, до какого года?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
С колпачком- это с лампами накаливания. Ещё до галогенок. Какие в 84-не знаю. В 80-81 ещё с лампами накаливания.
У Волги 1976 года были вертикальные насечки, 1978 год - уже кружочки.
Это я точно знаю.
С колпачком - тоже первая серия. Всё просто, если фары без подсветки - должны быть подфарники.
Кстати, с подфарниками машина отлично смотрится
Противотуманок с завода не было, однако у меня под противотуманки есть выключатель, контрольная лампа и контакты на колодках.
Вторая серия, 77 год, ФГ140 с колпачком и без габаритов.
На работе взял новые современные ФГ140 под старые лампы 40/45Вт, без лампы габаритов и без колпачка.
Думаю на всех 24ках были старые лампы, а вот на 24-10 с завода уже галогенки Н4?
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
на газ 2410 с завода стояли обычные старые лампы в фарах.галогенки с завода неставились.
Тогда всё ясно, на всех 24 и 24-10 были. ФГ140 со старыми лампами R2 40/45Вт цоколь Р45.
А такие же по размеру круглые фары с галогеновой лампой Н4 цоколь Р43, пошли позже, в 90е и позже, на Нивах, современных УАЗах и пр.
Оно понятно, но габаритов у меня нет. И, вроде как, не должно быть по году.
Поэтому вопрос в колпачках. Хочется восстановить в завод.
В любом случае какой-то габаритный свет был на машине с завода. У Москвича 2140 есть и подфарники, и подсветка фар.
Моё скромное мнение - подфарники я бы поставил, это не тот колхоз, за который будет стыдно.
С завода там лампочки в фарах. Наверное. Т.к. я не знаю, меняли ли морду.
В 2410 точно в фарах, а это переходка.
А где раздобыть лампы накаливания и как их зовут?
Не совсем понял что там за фигулина из чёрной пластмассы уголкового типа. Вроде как на лампу крепится и те же клеммы уводит под углом... Нафига?..
https://www.chipdip.ru/product0/8003077811
С лампами пока нет проблем.
Фары под лампы R2 тоже , кстати, продаются и новые. Млжно купить в УАЗовских и ГАЗовских магазинах. Есть и с габаритами и без.
Стандартная колодка для ламп R2 и H4.
Только стекло "не то". И надпись "сделано в РФ".Mishania76 писал(а): ↑Сб окт 30, 2021 9:34 amФары под лампы R2 тоже , кстати, продаются и новые. Млжно купить в УАЗовских и ГАЗовских магазинах. Есть и с габаритами и без.
Что-то запутался я с противотуманками... Вот эти же не годятся на 24? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1895214556
На 24 должны быть более овальные, типа этих? https://www.avito.ru/kropotkin/zapchast ... 2018319013
А есть у них партномер или иные половые признаки? Я нашёл целый зоопарк номеров... И не понятно чем отличаются.
Я хочу страдать! )))
Нашёл только, что эти противотуманки называются ФГ-120В
Бывают жёлтые и белые.
Если вдруг кому нужна оптика без габаритной лампочки, то вот https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1775503934
Хотел сам купить, но у меня с лампочкой... А так цена вообще не дорогая.
Нет, они пошли уже в конце 80х как набор галогеновых фар H4 для автомобилей Волга, Жигули. Я даже сейчас купил два таких набора 1988 и 1989 года в коробках у людей. кто их себе покупал тогда и сохранил до наших дней, с лампами и паспортом. При том в одном наборе лампы были приложены французского производства. Это все родные наши фары для Волги производства Киржач, но с обозначением H4 и Сделано в СССР.
На моей машине, 1988 года, даже при том что на экспортная стояли обычные, под обычную лампу, на H4 фары перешел в 1994 купив такие новые.
Поэтому без разницы, надо просто купить фары Киржач H4, без разницы что написано Сделано в СССР или в России. Отличные фары, хороший свет, после обычных небо и земля. Рекомендую на любую 24ку.
Согласен, но для стоковой 24ке с 40А генератором падение напряжения на ХХ станет ещё заметнее. Вместо 80/90Вт, 2 фары будут жрать 110/120Вт. Лучше и генератор поменять, и реле разгрузочное поставить.
А у меня свет стал вырубаться на кочках...
ЦПС заменил осенью, он новый, от УАЗа. На вид был вполне качественный (насколько это применимо к запчастям уаза). Старый (а он родной, 84 года) вёл себя примерно также - фары без причины могли начать моргать.
Есть подозрение, что глючит не он. Я так понимаю, только предохранитель может так себя вести?
Лампы стоят KOITO 0574 12V45/40W (R2), то есть перегруза не должно быть и всё, по идее, должно работать нормально.
- Автомобиль: 24 1973
У меня из за предохранителя фары мигали, тоже сначала ЦПС поменять успел.
- Телефон: 9201272525
Не парьтесь. У меня 2410 и простая 24. На обеих стоят диоды по 20 вт (20 ближний и 20 дальный) И гены достаточнот 24
Менять предохранитель? Или шаманство какое совершить?Pedro de Pakas писал(а): ↑Ср июн 22, 2022 15:19 pmУ меня из за предохранителя фары мигали, тоже сначала ЦПС поменять успел.
Я, как раз, диоды выдрал на днях из габаритов, поставил родные лампочки. Осталось то же с ПТФ свершить.
К слову, на советской оптике и лампах KOITO 0574 я не могу сказать что свет плохой. Он вполне себе неплохой. Точно лучше чем у вазов пятнашек и десяток.
