Сцепление для газ 24 (1975) выбор.
Автомобиль: Волга газ 24
Телефон: 89151155168
Сообщение СерёгаCC » Чт июл 05, 2018 10:48 am
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какое сцепление поставить на газ 24 (1975) ? Сейчас стоит родное с 4 ст.кпп но стоковом движке. Сцепляет в самом, самом верху. По ходу дела скоро кончится. Необходимо максимально надёжное из того что существует.
Катимся и славно...
http://vk.com/sereginss
Благодарил (а): 33 раза
Re: Сцепление для газ 24 (1975) выбор.
Сообщение Halfaxel » Чт июл 05, 2018 12:23 pm
СерёгаCC писал(а): Сцепляет в самом, самом верху. По ходу дела скоро кончится. Необходимо максимально надёжное из того что существует.
Лучшая машина - это новая! (с)Генри Форд.
Со сцеплением то же самое. Это у вас диск заканчивается. Для бюджетного варианта можно и просто диск заменить.
Себе ставил LUK, работает уже 2 года, никаких вопросов. Пишут, вроде жёсткое оно - я лично не замечал, SACHS, говорят, помягче.
В комплекте идёт диск+корзина+выжимной, что LUK, что SACHS. Для надёжности лучше всё это поменять. Цена вопроса - комплект LUK в Питере в прошлом году 5500 руб.
Оправка для установки диска ещё нужна.
Сообщение СерёгаCC » Чт июл 05, 2018 13:14 pm
SACHS 3000 829 601
Оно? Или это на 2410...?
Катимся и славно...
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Чт июл 05, 2018 13:31 pm
Оно. Очень мягкое и долговечное :)
Последний раз редактировалось Catmaps Чт дек 29, 2022 22:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение СерёгаCC » Чт июл 05, 2018 16:57 pm
Halfaxel писал(а):
Она конкретно под это сцепление или инструмент универсальный? Подскажите где приобрести?
Катимся и славно...
Сообщение Halfaxel » Чт июл 05, 2018 17:11 pm
СерёгаCC писал(а): Она конкретно под это сцепление или инструмент универсальный? Подскажите где приобести?
Универсальная, для всех Волг годится. Продаётся в любых магазинах запчастей.
Вместо неё можно использовать отпиленный первичный вал от коробки передач.
Если есть у кого - можно одолжить.
Некоторые товарищи колхозники обходятся без неё, но это довольно непросто и не стоит того.
Смысл - ей центруют диск сцепления при установке, потом оправку вытаскивают и ставят коробку. Коробка ставится легко и непринуждённо.
Колхозный способ - собирают муфту наугад, потом выжимают сцепление или ослабляют корзину, пыряют коробку, пытаясь попасть первичным валом в маховик.
Сообщение RAV_21 » Чт июл 05, 2018 20:24 pm
Стоит ЛУК с 2014 года полет нормальный,педаль мягкая
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Чт июл 05, 2018 20:29 pm
Я в качестве оправки для центровки на разных машинках использовал проточенный в нужный размер хороший деревянный брусок. По сравнению с валом от коробки, конечно, колхоз, но работает.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение 31029 » Чт июл 05, 2018 23:22 pm
Impala писал(а):Я в качестве оправки для центровки на разных машинках использовал проточенный в нужный размер хороший деревянный брусок. По сравнению с валом от коробки, конечно, колхоз, но работает.
были анекдотичные случаи, когда вал не помогал, приходилось отпускать корзину.
при наличии ямы это не проблема, так что не "парьтесь", ставьте более-менее ровно диск и слегка прижимайте корзиной, потом затянете.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Пт июл 06, 2018 6:52 am
года 4 назад тоже искал сцепление порекомендовали КРАФТ (который турецкий, а не китайский) в комплекте шла оправка для центрования, выжимной в металлической обойме (частенько в пластмассе встречаются) Все нравится... Единственное, теперь машина совсем медленно ехать не хочет, приходится сцеплением притормаживать в супермедленных пробках, но это не от сцепы скорей.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Pompx » Чт дек 29, 2022 12:57 pm
Пардон за данный вопрос, но поиск в интернете не дал однозначной информации - пишут всякое... Я правильно понимаю: на мотор 24Д подойдет любое лепестковое сцепление от 402, 405, 406?
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Razer » Чт дек 29, 2022 19:24 pm
По первой ссылке: https://www.drive2.ru/b/467577216390136328/
Сообщение Catmaps » Чт дек 29, 2022 22:54 pm
Рекомендую Sachs SACHS 3000 829 601
Причём настойчиво :nice:
Сообщение eugenese » Пт дек 30, 2022 12:00 pm
а с сцеплением на Ниву, менял недавно, дают пластмассовую оправку в комплекте....
Сообщение Pompx » Сб янв 21, 2023 20:06 pm
Поменял сцепление на нашей 24-ке... Думал ставить SACHS. Дороговато, конечно, но за качество надо платить, и, в общем-то, я был к этому готов, но отпугнуло огромное количество подделок, причем никто не может толком объяснить, как их отличать...
Перелопатил кучу разной информации и, в итоге, поставил HOLA. Обошлось в 5100 руб..Не знаю, на сколько оно будет долговечно, но на вид сделано все очень качественно.
Коробка была стянута пластиковыми лентами с логотипами HOLA, каждая деталь отдельно запаяна в пакет с логотипом:
Корзина и диск просто конфетки, сделаны на загляденье:
Нажимной в металлическом корпусе, в нужных местах следы от закалки током высокой частоты:
В комплекте оправка, смазка и даже шайбы под солдатик (сначала попробовал без них, но в итоге подложил):
Как работает это сцепление, нравится. Машина трогается плавно, педаль нажимается комфортно.
Я доволен. Машина, похоже, тоже...
Сообщение Catmaps » Вс янв 22, 2023 21:39 pm
Поздравляю! :nice:
Главное что сам доволен :verynice:
