Масло в коробку 4-х ступенчатую, газ 24.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Масло в коробку 4-х ступенчатую, газ 24.
Дык 80w вязкость холодная.
140 горячая.
Интересно, а что там о серных присадках? Дабы не убить бронзовые синхроны
140 горячая.
Про то, что там что-то влияет на долговечность синхронов это выдумки. Как в четырехступку, так и в пятиступку завод рекомендует одно масло- ГазпромНефть Супер Т3 GL5 85W90 Так же можно заливать в четырехступку Gl3- это ТСПк 15. "Родное" масло называется ТСгип по новому стандарту и используется вертолетчиками)
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Я смотрюв сторону кастрол гл3/гл4 75w90 синтетика
- Автомобиль: Газ 24 '79
А у газ 24 коробка принципиально не любит быстрых переключений? Ощущение что выжав сцепления до включения передачи нужно 0.5 секунды подумать иначе хруст.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Я залил кастрол 75/90 синтетика. Коробка сразу научилась быстро переключатся без хруста и перестала выть
Не любит. А кто любит? Сейчас езжу на ВАЗе, коробка тоже любит плавнеькие, за 0,5сек, переключения. Может это всё из-за изношенных синхронизаторов.vvk555 писал(а):А у газ 24 коробка принципиально не любит быстрых переключений? Ощущение что выжав сцепления до включения передачи нужно 0.5 секунды подумать иначе хруст.
Вот на мотоцикле коробка без синхронизаторов мгновенно переключалась, но там муфты кулачковые.
Залил Mobil 1 GL4 80w-90 так, что дело не в масле. И я пишу про лето. Втыкается все норм, но с паузами.
Поменял тут на днях масло в 5ти ступке на Сарае, залил ГазпромНефть Супер Т3 GL5 85W90. Имеено это т.к. коробку ждет переборка "на днях" :) и нет смысла лить что то другое.
Слушайте, оно такое вонючее. Я блин и забыл уже что трансмиссионка так "пахнет".. :((
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: х
Нуууу..БМВ,к примеру,четко включает и без задержек.Фолькс пассат тоже.Опель вектра четко.Святогор вообще идеально.Я бы сказал-эталонно.А вот ниссан максима подтупливает.В спорт режиме нечетко втыкает и вдобавок часто можно попасть вместо 3 на 5-ю,при переключении с 4на 3.
4ст волговская втыкает идеально по сравнению с ее старшим братом,5ст. В теме FAQ 5ст КПП вели разговор.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1985 г.
Я залил чистую синтетику GL4/5 75/90. Сначала мокрело маслом, пару капель оставалось на земле. Потом перестало.
у меня такое, полностью доволен, еще около 100гр масла налито в механизм переключения. При замене КПП, вылил старое масло и налил свежее.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Оживлю ка темку... Перед покупкой покатался на машине, ездил на техосмотр и на учет - передачи переключались отлично. Затем поменял сцепление (износ ведомого диска был предельным) на лепестковое и масло в КПП. Теперь, чтобы переключать передачи вверх без хруста, нужно сделать хорошую паузу в нейтрали, а вниз с двойным выжимом и перегазовкой получается только иногда, нужно точно попадать с оборотами. И такое на всех передачах. При этом сцепление, похоже, не причем: на месте первая и задняя включаются очень легко, а сцепление схватывает примерно на середине хода педали или даже чуть выше (это нормально?).
Залито Лукойл минералка ТМ-4 80W-90 GL-4. Посмотрел данную тему, но так толком и не понял, подходит оно этой коробке (4 ступ., тема ведь про нее) или нет. Или зимой было холодно, вот оно и нормально работало. Значит, вязкость не та? Да, вроде, вязкость стандартная для коробок... Что было залито раньше - предыдущий хозяин ответить затруднился. Кто сталкивался с подобной ситуацией? Что порекомендуете?
пыспыс. Сегодня залез под машину, скинул кожух и посмотрел, как размыкается сцепление. При выжатой педали ведомый диск с первичным валом крутятся совершенно свободно. т.е. сцепление не при делах. Таки масло?
пппыспыс. Не дождавшись советов, заказал Castrol Gl-4 140 (вычитал на форуме ГАЗ-21 о точно такой же ситуации, залили это масло и стало все хорошо). Есть еще у Газпромнефть такое же, но его надо ехать искать, да и баклашка 4 литра минимум, столько нафиг не нужно, особенно если не поможет. Масло летнее? Да. Но машина зимой ездить не будет, а если понадобится, то пару раз за зиму и на этом масле доедет, раньше ездили и считали в порядке вещей... Ближе к майским залью, по результатам эксперимента отпишусь.
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987г
Вязкость может и та, но Лукойлы и Газпромы работают как-то хуже, чем Ликви и Ластрол - сугубо личный опыт (могу ошибаться - сравнительных опытов не проводил). На предыдущей странице рекомендовали Ликви 85-90, я на ней круглый год ездил без проблем, но все равно было желание залить что-то погуще (75-140, например).
Промвал тяжелый, поэтому да, чем гуще масло - тем лучше переключения.
Так это масло не подходит к Волговской коробке, по мурзилке нужен Лукойл ТМ-5 75W-90 GL5.
И GL4 вообще бы не стал лить в КПП.
Gl-4 в гипоидный мост не очень подходит. А Gl-5 из-за обилия серы агрессивно к синхронизаторам КПП. Вроде так всегда считалось.
Всегда считал так же.GL-4 в КПП,5 - в мост.Ни на газели за несколько лет,ни на 24 с бумерокоробкой,ни на опеле с F23 пока ничего плохого не случилось.
Но в опель я только в прошлом году залил,пока мало данных.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Однако для КПП Жигулей и Нивы именно GL-5 рекомендуется. Хотя там практически такие же синхронизаторы, что и на ПП используются.
Не возраст показатель, а пробег. Был как-то случай, в две классических коробки после переборки залили разные масла, GL-4 и GL-5. Перебирал один и тот же человек, из одних и тех же деталей. В итоге первая после 30 тысяч загудела, к 35 передачи стали туго включаться. Разобрать и посмотреть в чем дело не успели - машина попала в ДТП, в утиль. Вторая бегает по сию пору, пробег КПП приближается к 150 тыс. после ремонта...
Мне видится такой сценарий. В СССР было устаревшее масло ТАП-15 GL-3, и ещё более устаревшее гипоидное масло. И тут для Жигулей делают современное, на импортных присадках ТАД-17и GL-5, конечно на тот момент оно лучшее, его и в мост, и в КПП рекомендуют, и синхроны тогда его выдерживали нормально.
А с появление 2108 материал синхронов изменили, и с GL-5 им уже было не хорошо, лили просто моторное масло, так как современного GL-4 не было.
Я после ТАП-15 сразу перешёл на синтетику GL-4, 75-w80. Зимой конечно чудно, не застывает, а летом на жидком масле синхроны работают ещё хуже, но привык.
Сомневаюсь, что для 2108 взяли тот же материал, что и на машине, которая помнит Элвиса. Зачем такой шаг назад?
В книжке по ремонту ГАЗ-24 (но не в официальной мурзилке, мурзилку надо поискать в гараже...) пишут, что в КПП можно лить и ТАП-15в (т.е. GL-3), и ТАД-17и (GL-5), а вот в ОРИГИНАЛЬНОЙ мурзилке ГАЗ-2410 (а там такая-же 4 ст. коробка, ведь верно?) 1991 года издания прописано: в КПП - исключительно ТАП-15в, а вот ТАД-17и - в мост. О том, что ТАД, т.е. GL-5, можно сыпать в КПП, там ничего нет... Конечно, 4-ступка настолько мощный агрегат, что пофиг, чего лить, но ведь, наверное, не просто так это прописали, видимо, для коробки GL-5 не так вкусно...
Я в курсе.Пробег я не запоминал,поэтому сослался на время.Из трёх машин за это время сравнительно мало ездила только 24,зато "коза" жужжала моторчиком,как проклятая.Опель второй год тоже не стоит.
В приведённом сравнении остаётся куча переменных,от запчастей,стиля езды и самого масла,до банальной ошибки механика.А есть то,что мне представляется фактами - серы в GL-5 больше,чем в GL-4.Это указано в спецификации производителя,и вовсе не является абстракцией.Не верить заводу у меня причин нет,поэтому мне представляется правильным лить в КПП всё же GL-4.
Уж заднеприводного автомобиля точно.
Очень хорошо, но зачем так кричать?
Хотя поддержу ОРИГИНАНЬНОСТЬ )) Да, и сразу надо заметить что во всех вариантах есть КПП 4х ступки.
И еще обратите внимание что нигде нет ни слова про масла класса GL-4...
Родная книга ГАЗ 24, 1984 г.
Родная книга ГАЗ 3102, 1988 г.
Родная книга ГАЗ 3110, 1999 г.
Родная книга ГАЗ 31105, 2008 г.
Любопытно, для ГАЗ-24 основное масло в коробку - ТАП-15, дублирующее ТАД-17. Через 15 лет их уже поменяли местами. Наверное распробовали!
И в задний мост, в 24ку ТАД-17 даже не предлагается как заменитель, а позже оно становится основным. Метаморфозы!
Думается.всё просто.Советская техника - лей что хочешь,лишь бы это что-то было маслом.И чтобы,собственно,оно там было.
И тогда беседы такие похожи на спор о форме печных дров при прочих равных
Вот еще мурзилка под редакцией людей, чья компетенция в данном вопросе не должна вызывать сомнений.
Книга ГАЗ 24-10, 1993 г.
Для меня официальная мурзилка это вот такая, которая идет вместе с автомобилем:
Все остальное таковым не является.
В издании 77 года для ГАЗ-24 в КПП ТАп-15В, заменитель ТСп-14 (обычное, не ГИП), в мост - масло для гипоидных передач легковых автомобилей.
В издании 91 года для ГАЗ-2410 в КПП - исключительно ТАП-15в, в мост - ТАД-17и.
И там и там про гипоидное мало в КПП ничего не сказано. Вполне допускаю, что это можно делать, но для машин тех годов выпуска в официальных руководствах по эксплуатации этого нет.
Тут viewtopic.php?p=481301#p481301 как раз показаны странички из Руководств по эксплуатации, которые приложены к автомобилю заводом-изготовителем.
Ну так гипоидное масло не для коробок предназначено.
А насчет этих картинок viewtopic.php?p=481305#p481305 и информации изложенной там, для справки:
Леопольд Давидович Кальмансон — заслуженный рационализатор РФ, проработавший на Горьковском автомобильном почти полвека. Он трудился на ГАЗе с 1955 года, был конструктором, затем ведущим конструктором. С 1966-го по 1981 год возглавлял КБ трансмиссии, а с 1982-го стал заместителем главного конструктора легковых автомобилей. В 1986-м Леопольда Давидовича вновь назначили начальником КБ трансмиссии — эту должность он занимал до выхода на заслуженный отдых в 2002-м.
