Масло в двигатель
Масло в двигатель
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 11:50 am
В связи с тем, что споры о том какое масло заливать в Волгу никогда не прекратятся, хотелось бы сделать небольшое описание при выборе масла, основанное на фактах, а не домыслах.
1. Двигатель
Если мы говорим о моторном масле, то следует руководствоваться рекомендациями API (Американский институт нефти), который определяет классы масла в зависимости от их химических, антизадирных, антипригарных и моющих свойств для типов двигателей, выпускаемых в определенный отрезок времени. Таблица наглядно демонстрирует о чем речь.
Из таблицы следует, что для 402 двигателя подходит класс API SF, для 406 API SG, а для 406 ЕВРО-3 API SL. Каждый следующий класс перекрывает по требованиям предыдущий, а с учетом того, что классы SF и SG устарели, актуальным является только SL. Соответственно использовать масла выше классом для наших двигателей нецелесообразно и затратно. Кому-то и М8 всё еще лучше не бывает, но давайте смотреть правде в глаза, масла эти морально устарели и создают повышенное загрязнение двигателя, поэтому обратим взгляд на достижения современной науки.
____________________________________________________________________________________________
Важное дополнение: действительно, оптимальный класс - API SL, но производители в последнее время не очень-то много оставляют нам выбора, оперативно переводя в более современные классы даже минералку. И тут надо знать, что использование масел классом выше SM не просто нецелесообразно, а откровенно нежелательно: ради продления жизни отсутствующему у нас катализатору в современных маслах существенно сокращено содержание противоизносной\противозадирной присадки (диалкил-дитиофосфат цинка или ZDDP). Которая не играет большой роли в современных движках, но важна для нижневальников. В качестве альтернатив на будущее можно расматривать мотоциклетные масла или масла для грузовых дизелей. Первые вынужденно выпускаются в старых API-классах (распространенное в мотопроме "мокрое" многодисковое сцепление не может нормально работать со слишком "скользкими" современными маслами), именно этим и определяется их мотоциклетность. Вторые имеют гарантированный запас ZDDP независимо от класса. Причем очень неплохой запас: некоторые дизельные масла (именно грузовые - это принципиальный момент ибо легковые дизельные сейчас ничем не отличаются от бензиновых) по противоизносным свойствам приближаются к гоночным. В остальном же они не отличаются ничем, кроме улучшенных моющих свойств.
___________________________________________________________________________________________________
Современная синтетика, залитая в "походивший" 402 в расчете на позитивный эффект, может дать эффект обратный, а выразится это в том, что за счет своей повышенной текучески и моющих свойств данное масло начнет активно вымывать все отложения и разносить их по масляным каналам, забивая их. В результате образуется масляное голодание трущихся пар, задир и заклинивание. Также на данных двигателях можно наблюдать эффект угара современного масла из-за довольно больших допусков по зазорам в ЦПГ и сильной текучести этого масла при больших температурах. Проблема текущих сальников и прокладок на синтетике самая последняя и неопасная, однако весьма неприятная.
_______________________________________________________________________________________________________
Синтетика, в отличие от всяких ядовитых промывок, обычно отмывает как раз достаточно аккуратно, но вот фильтр после ее заливки в загуталиненный движок стоит менять почаще. Допуски по зазорам на 402-м движке - как в лучших домах Парижа, ничем не отличаются от мерседесовских, например. Другое дело, что мерседесовские движки редко эксплуатируют в состоянии жизни после смерти, а вот у нас случается. Да и в народной методике капремонта исторически сложился только один допуск: если за буксире за УАЗиком колеса проворачиваются, значит все ОК :). Но масло тут не виновато. Проблема текущих сальников (по крайней мере ее связь с типом применяемого масла) - на 90% миф, движок собранный руками и головой держит все, что бы вы туда не залили. Таким образом для использования правильной синтетики (5W40 API SL) нет никаких противопоказаний кроме ее цены.
Если всё же залить современную синтетику в двигатель очень хочется, рекомендуется разобрать его, отмыть и собрать на качественном герметике, отказавшись от прокладок, только в этом случае он останется сухим долгое время, а от масла будет толк.
Считаю, что оптимальным маслом является полусинтетическое.
Собственно о вязкости, каковая представляет собой компромиссный параметр: с одной стороны от масла требуется легко проникать в пары трения, с другой - надежно там удерживаться. Общепринятые обозначения основываются на классах, разработанных американским Сообществом Автомобильных Инженеров (SAE).
Вязкость в своем обозначении имеет два индекса:
- Вязкость низкотемпературная. Обозначается индексом и буквой W (winter), чем ниже индекс, тем выше текучесть: легче пуск в мороз, но меньше прочность масляной пленки.
- Вязкость высокотемпературная. Обозначается только индексом, и чем он выше, тем выше вязкостные свойства масла при его нагреве.
Поскольку на рынке 90% масел всесезонные, общий индекс обычно выглядит примерно так: 10W40, что кстати является оптимальным для средней полосы России.
В нижепредставленой таблице можно проследить соотношение температуры и индекса вязкости, выбрав тем самым оптимальный для своих климатических условий.
Но не всё так просто с точки зрения наших двигателей, потому что самую важную роль играет характеристика скрытая на таре - это Вязкость кинематическая мм2/с, при 100 гр С ! Этот параметр возможно обнаружить только в спецификациях масла. Важно понимать какую вязкость при 100 градусах рекомендует завод производитель, в нашем случае ЗМЗ, поэтому обратите внимание на таблицу
Из этого не сложно сделать вывод, что чем ниже кинематическая вязкость тем выше текучесть и тем легче масло легче проникает в далеко не современные зазоры наших двигателей, а оттуда и в камеры сгорания.
Из моих самых любимых масел со схожими характеристиками вязкости можно порекомендовать:
ZIC A+ 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с - 14,56)
LIQUI MOLY Optimal 10W-40 (Кин. вязкость при 100°С, мм2/с - 14,3)
2. Коробка
Для коробок четырех-пятиступенчатых также верна угроза течи синтетического масла в том случае, если коробка уже весьма б/у, единственное преимущество синтетики - это отличные эксплуатационные характеристики в зимнее время года при низких температурах, переключение передач в первые километры происходит гораздо легче, а прогрев масла до рабочей температуры происходит быстрее. В целом считаю, что для всесезонного использования следует использовать полусинтетическое масло, а для периода с весны по осень минеральное. Что касается класса масла то однозначно только GL4 безопасный для синхронизаторов 75W-90 на всесезонное использование и 85W-90 для периода с весны по осень.
Основное преимущество синтетики - термостабильность, т.е. все та же кинематическая вязкость. Дешевая минералка может после заезда в тяжелых режимах (втаскивание в горку прицепа или просто разгон "в пол" на запиленном движке) оставить коробку несинхронизированной на несколько минут: для работы синхронизаторов масло должно сохранять определенную вязкость. С синтетикой такого не случается. Впрочем и с минералкой довольно редко, трансмиссию действительно надо нагрузить до предела. Есть еще и третий вариант: ATF. Условия работы этого масла таковы, что оно должно удовлетворять всем требованиям для обычной трансмиссионки (шестеренок в АКПП не меньше) и при этом иметь свойства гидравлической жидкости. Результирующая композиция получается с одной стороны довольно жидкой (меньше потери в трансмиссии), с другой - с жестко нормированной термостабильностью (прекрасная работа синхронизаторов). Единственный минус - коробка становится немного шумнее.
3. Мост
Никаких компромиссов относительно заднего моста, только класс GL 5 для гипоидных передач, синтетика, полусинтетика или минералка - выбирайте на свой вкус, руководствуясь климатической зоной.
Делайте правильный и оптимальный выбор. Успехов.
Комментарии - Mortis
Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
Сообщение WATHER » Сб апр 25, 2009 12:02 pm
Лей минералку 15w40, только на подделку не напорись
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 12:40 pm
не подскажеш различия по влиянию на двс минералки и синтетики и полусинтетики
Сообщение TANKER » Сб апр 25, 2009 12:42 pm
зальешь полусинтетику и попрет из всех щелей
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 12:45 pm
т.е. полусинтетика она всепроникающая что ли , ее после капиталки лить надо?
Сообщение WATHER » Сб апр 25, 2009 12:47 pm
Её в другой двигатель лить надо :wink: Хорошая минералка - все что нужно 402(24д)
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 12:53 pm
о по производителям что подскажите? :what:
Сообщение WATHER » Сб апр 25, 2009 13:00 pm
SHELL, Castrol, Mobil 1 хорошие
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 13:07 pm
а про попроще? люксоил, тнк, лукойл,
Сообщение WATHER » Сб апр 25, 2009 13:14 pm
А у тебя в городе есть магазин специализирующийся по маслам? Хорошо бы туда сходить и купить там. luxoil и Лукойл вроде не плохие.
ГАЗ-2410 1986г.в.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Dementor » Сб апр 25, 2009 13:16 pm
Лосяш писал(а):а про попроще? люксоил, тнк, лукойл,
Я заливаю Лукойл супер минеральное SAE 15W-40, API SG/CD
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 13:30 pm
спасибо! а то бюджет не позволяет потратить 100р на масло. поищу хорошее в пределах 500-600. т. к. на замену масл.насоса только 2000р.не больше. а то кушать будет нечего.
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Сб апр 25, 2009 13:49 pm
Выскажусь по поводу этих брендов, как "любитель по-дешевле"! Некоторое время лил дешовое Люксоил 20w50, SF/CC, и что-то насторожило. Стал лить ТНК с бензозаправок той же вязкости и класса- что-то больше понравилось, а что - не помню! У Лукойла нет масел с такой вязкостью(для умирающих двигателей), его не пробовал, а 15w40 лил когдато давно, нормально было.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 14:05 pm
а какая вязкость для умирающих моторов? чето про такую не слышал.
Сообщение Латыш » Сб апр 25, 2009 14:13 pm
На моей машинке в ДВС залито ТНК 20W50, летнее, не первый год использую, нормальное масло.
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 14:18 pm
а можно расшифровать первую цифру и вторую? чем больше тем жиже помоему. но не помню точнор.
Сообщение WATHER » Сб апр 25, 2009 14:23 pm
Первая - это низкотемпературная вязкость, вторая - высокотемпературная вязкость.
Чем меньше цифра с индексом "w" , тем меньше вязкость масла при низкой температуре и соответственно легче холодный пуск двигателя. Чем больше цифра, после дефиса, тем больше вязкость масла при высокой температуре и надежнее смазывание двигателя в летнюю жару.
ГАЗ-2410 1986г.в.
Сообщение Латыш » Сб апр 25, 2009 14:51 pm
Один знакомый занимающийся оптовыми поставками масел у нас в городе,от самых дешовых до самых дорогих, иногда делает экспертизу по качеству масел, чтобы держать марку своей конторы, по дешовым ТНК, Лукойл, Новоил. У ТНК результат лучше, Лукойл он не берет. За рекламу не считать! Это мой выбор, мое мнение. :victory:
Сообщение Лосяш » Сб апр 25, 2009 15:34 pm
будеи иметь ввиду ваши мнения.за них вам спасибо. тему не закрывать пока масло не поменяю. :verynice:
Сообщение Dementor » Сб апр 25, 2009 16:27 pm
Лосяш писал(а):... тему не закрывать пока масло не поменяю. :verynice:
На кой вообще темы закрывать?
Объявления администрации или там всякие ФАКи - это можно, а закрытие технических тем только будет плодить повторные.
Недавние примеры: тема про работу электроприборов при изменении оборотов, тема про выключатель массы... только написать захочешь БАЦ :careful: , а тема закрыта.
ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Латыш » Сб апр 25, 2009 16:36 pm
Лосяш авторитетный волгарь, диктует правила.
Сообщение Плотник » Сб апр 25, 2009 17:05 pm
В твой бюджет вполне попадает Шел икс 100 15/40.Я такое лью да и сам производитель выпускает это масло для старых моторов с пробегом.Вытекает оно как положено-антикор мотору делает в известных местах.Такое же масло но 10/40 могёт при прогреве вылезти из под болта крышки масляного стакана и соотвественно при эксплуатации из других месть.Вобщем хорошее и не очень дорогое масло как раз для старика 402го.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение DMAD » Сб апр 25, 2009 19:32 pm
Я пользовал и буду на V8 пользовать моющую полусинтетику 10W40. Двигатель работает на ней отлино, не жрёт, не течёт, давление 1 атмосфера на ХХ с радиатором, без радиатора - 1,5 атмосферы.
Конечно, если мотор в неизвестном состоянии и/или с большим пробегом, да ещё и грязный внутри, то лить такое масло - опасно, но если двигатель новый и хорошо собран, то это уж точно будет лучше, чем минералка. :regard:
Сообщение Шланг » Сб апр 25, 2009 21:30 pm
У меня лукойл 10-40 полусинтетика. Не течёт, но жрётся много.
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб апр 25, 2009 23:27 pm
Лью (точнее доливаю... :verynice: ) минералку Esso 15w40. Льёт из всех щелей :dnk: Собираюсь перейти на ТНК 20w50, а потом на 406 мотор :saint: :dance:
Сообщение СержНовоч » Сб апр 25, 2009 23:45 pm
Короче, Лосяш, бери на заправке ТНК две канистры (8литров) минерального 15w40, для твоего молодого мотора гуще не надо. Будет дешево(~600рэ) и приемлемо! Фильтр желательно брать известного производителя, типа ЛААЗ( Ливны), а то их лепят кому не лень, разные мелкие фирмочки, а потом вся грязь идет мимо фильтра.
Сообщение Лосяш » Вс апр 26, 2009 9:04 am
Спасибо за конкретный совет!
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вс апр 26, 2009 10:55 am
Масло Mannol кто нить использовал?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс апр 26, 2009 11:14 am
Лосяш, для умирающих моторов хорошо МС-20. Давление сразу о-го-го какое будет. И угар сразу уменьшится. Присадок нет, в осадок ничего не выпадет, не испортит. Но в минус заводить смерти подобно. От перекачивания всего масла в клапанную крышку до сворачивания привода маслонасоса :careful:
Так как присадок нет меняй масло чаще.
Сообщение WATHER » Вс апр 26, 2009 11:20 am
Так у него, вроде, не умирает движок. МС-20 - это, по моему, перебор :bad:
ГАЗ-2410 1986г.в.
