Датчик температуры ТМ 100
Какой датчик температуры нужно ставить на 2410? Поставил ТМ100В - указатель температуры постоянно был на границе красной зоны, а иногда и посередине красной. Вчера поставил ТМ100 - как не разноняйся указатель показывает 60гр (жалюзи открыты). Какой из датчиков врет?:)
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Датчик температуры ТМ 100
Поиск рулит:http://www.konsulavto.ru/acat/model15/g ... ml#picture датчик ТМ 100 Эsergy75 писал(а):Какой датчик температуры нужно ставить на 2410? Поставил ТМ100В - указатель температуры постоянно был на границе красной зоны, а иногда и посередине красной. Вчера поставил ТМ100 - как не разноняйся указатель показывает 60гр (жалюзи открыты). Какой из датчиков врет?:)
- Автомобиль: ГАЗ-2402
датчики включения винтопруллера хороши, со своей температурой срабатывания. да только вот размерчик у них совсем другой.
это датчик глюкавит. он может быть только включен или выключен. там один контакт внутри. без реостата. никаких вполнакала быть не должно.Hellcat писал(а):вообще-то индикатор загорается не сразу и ярко.
У меня он на горячем двиге в темноте всегда чуток светится.
Я у себя заместь датчика авар. лампы перегр., вкрутил датчик вкл. вентилятора(через переходник) также подключил паралельно лампу на щитке приборов(рядом с поворотами,хотя можно и родную), теперь могу контролировать вкл. вентилятора оноже и повышение температуры, в общем два в одном
ТМ 100Э - 2410 (проводка под винт)sergy75 писал(а):Дык в каталоге он есть:) А в продаже есть только ТМ 100, ТМ 100 А и ТМ 100 В. В каталоге по 29 - указан вообще датчик ТМ 100 В - Э. Вот отсюда и непонятки.
ТМ 100В Э - 31029 ( проводка "мама")
ТМ 100 - 24
ТМ 100 В - грузовики (Зил,КамАЗ,МАЗ)
ТМ 100 А - вот тут пока не знаю, но здесь почему-то указаны и 2410 и 31029.
Не найдёшь первых двух, попробуй его. Потом обязательно отпишись о результатах.
да. футорка - это тема. надо будет два датчика знакомому токарю отдать. пусть сколдует.UFO писал(а):Я у себя заместь датчика авар. лампы перегр., вкрутил датчик вкл. вентилятора(через переходник)
Я не токарь, поэтому вкрутил в радиатор ТМ100 и сделал электронную коробочку : она и вентилятор включает, и контрольную лампочку! И пороги включения регулируются как угодно! (щас лампочка включается при 96С, не кипит)
- Автомобиль: ГАЗ 2411
у меня прибор от 2106 стоит как только чуть чуть прогреется так сразу 130 кажет хотя все в порядке. а от 2106 датчик в волговскую голову влезет???
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Подскажите, есть ли разница в показаниях датчика ТМ100, ТМ100А и ТМ100В ?
Suum cuique (Латынь)
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
ТМ 100А - на двигателях МеМЗ-968 (ЗАЗ-968А, ЗАЗ968М, ЛуАЗ-967"ТПК", ЛуАЗ-969)Странник писал(а):ТМ 100 А - вот тут пока не знаю, но здесь почему-то указаны и 2410 и 31029.
резьба К ³/8"
40°С - 400..530 Ом;
80°С - 130..157 Ом;
100°С - 80..95 Ом;
120°С - 51..63 Ом.
NewProkuror
Да, есть.
Журнал
Журнал
