Re: Анкета Mortis
Заголовки в газетах "МКС сбита с орбиты бордюрным блоком" :)).
Re: Анкета Mortis
Американский сегмент сбит бордюрным блоком, а российским космонавтам транспортным космическим судном доставлена недостающая полуось.Mortis писал(а):Заголовки в газетах "МКС сбита с орбиты бордюрным блоком" :)).
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Ты, главное, до осени с запуском не тяни, а то Сару Брайтман ненароком вместе с МКС прихлопнешь. Жалко же будет! :)Mortis писал(а):Заголовки в газетах "МКС сбита с орбиты бордюрным блоком"
Re: Анкета Mortis
Сделал себе запоздалый подарок на Новый год - пиздец всему живому!
Полуось вышла со второго удара, чуть мост вместе с ней не выдернул :). Причина - как я и думал, приржавевший подшипник.
Забавно: подшипники подходят от тазоклассики, а запорные втулки от 40-го москвича :). А вот дальше уже ни фига не забавно...
Пара оказалась на 5.12, а 4.77. С одной стороны это хорошо - пока она работает, но с другой полная жопа т.к. номера на комплект шестерен отдельно нет, продается только редуктор в сборе. За двадцатку. Можно, конечно, обычную 5.12 поставить, но это не езда ни фига - максималка 100 км\ч. Только в безвыходной ситуации. А пока буду так ездить, завывая мостом.
Re: Анкета Mortis
А какая у моста колея, разболтовка? А то, может, от чего - нибудь советского подойдет )
Re: Анкета Mortis
Стоит смотреть контрактный мост или приколхозить похожий. Сузуки кей, дамас или подобные
Там трещина что ли справа на шестерне?
Re: Анкета Mortis
Не, царапина. У дамасов и подобных пара 5.12, блин.
Re: Анкета Mortis
Колесы поставить побольше. Дюймов на 19Mortis писал(а):У дамасов и подобных пара 5.12, блин.
Re: Анкета Mortis
Mortis, 4.77 - это 43/9?
Re: Анкета Mortis
В общем редуктор оказался чисто китайским и по начинке ни с чем не совместимым. Итого, варианты:
1. Новый такой же редуктор, 18-20 тыр.
2. Бэушный сузучий + к нему дамасьи полуоси на 26 шлицов. 15 тыр плюс переточка запорных втулок полуосей под сальники и, возможно, изготовление проставки под фланец. Зато пара будет самая кайфовая: 4.3 или 4.1.
3. Бэушный дамасий мост с полуосями + сузучий редуктор туда. Правильная пара, без колхоза, по цене штук 20. Только мост хрен найдешь :).
В общем пока двигаюсь в направлении варианта №2.
ЗЫ: Я с Драйва фигею: выложил инфу по мостам, через десять минут - 1 просмотр, но 8 лайков :).
- Автомобиль: ГАЗ-31054 синяя,ГАЗ-3105 белая
Re: Анкета Mortis
дык там шоб лайк поставить-просматривать не надо,твой пост в БЖ автоматом в ленте твоих подписчиков появляется,они оттуда и лайкают....)))
а один просмотр-это мой...)))
3105-классный аппарат
http://www.drive2.ru/r/gaz/4035225266123996767/
http://www.drive2.ru/r/gaz/634468/
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
ВОЛГофф Скорее просто статистика неправильная, т.к. я тоже полностью читал запись (не из ленты).
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
Ну это и на ютубе так. Как будто статистика где-то отдельно накапливается, и синхронизируется в "свободное время".Mortis писал(а): ЗЫ: Я с Драйва фигею: выложил инфу по мостам, через десять минут - 1 просмотр, но 8 лайков :).
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Mortis, переведи для "блондинок", насколько всё фигово?
Re: Анкета Mortis
Щит не той стороной. Теперь заново снимать и переворачивать. :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
Mortis Сто очков Гриффиндорууууу!
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Втулку поверх подшипника видишь? Она запирает подшипник на месте, а делает она это за счет того, что внутренний диаметр у нее меньше чем у полуоси. Надевается разогнетой докрасна, после чего остывает и намертво обхватывает ось. Чтобы ее снять, опять нужно разогреть докрасна, при этом подшипнику настанут кранты. Таким образом размер попадоса составляет один подшипник и полчаса времени. Не считая поездки в магазин за новым подшипником.
Re: Анкета Mortis
А болгаркой тяпнуть? Но не разрезать, а сточить, стесать одну сторону аккуратно? По идее, когда определенная толщина останется - втулка лопнет.
Re: Анкета Mortis
У меня втулок больше нет. К тому же подшипник тоже с нефиговым натягом сидит, по полуоси двигается только ударным методом. А со стороны фланца его по внутренней обойме ничем не ударишь. Так что самый реальный вариант - срезать подшипник, чтобы по втулке можно было бородком тюкнуть.
Re: Анкета Mortis
А как теперь втулку снимешь? Полуось же вместе с ней греться будет.
Re: Анкета Mortis
втулки вообще то не зря считаются одноразовыми,ещё с советских времён,когда повторно установленная втулка частенько позволяла в повороте колесу со ступицей и полуосью уехать нахрен отдельно от машины....
так что рисковать-не советую...купи новую,а эту срежь...
Re: Анкета Mortis
Sebastian
У полуоси теплоотвод лучше, она в любом случае будет холоднее. Втулка сама не соскользнет конечно, но легкий тюк бородком решает проблему.
ВОЛГофф
А каким образом втулка держит полуось? Ее только стопорное кольцо в редукторе держит, и тормозной щит, который к чулку прикручен. Точнее он не держит, а страхует.
ВОЛГофф
Re: Анкета Mortis
А тормозной щит как её держит? За подшипник. А подшипник на полуоси держит втулка. Получается, вся удерживающая нагрузка ложится на неё, а стопорное кольцо в редукторе не очень-то и нужно - неразгруженную полуось оно всё равно не удержит, подстрахует если только. Недаром запорная втулка должна держать усилие на вырыв в три тонны. А у тех, у кого не держит (нарушена технология запрессовки или про@#$н диаметр втулки, что с жигулёвскими в магазах нередкое явление), полуось и убегает :). Правда, не совсем понятно, выдержит ли при таких раскладах осевое усилие в три тонны радиальный подшипник полуоси.Mortis писал(а):А каким образом втулка держит полуось? Ее только стопорное кольцо в редукторе держит, и тормозной щит, который к чулку прикручен. Точнее он не держит, а страхует.
Re: Анкета Mortis
Sebastian +1!
Re: Анкета Mortis
Во-во. Был свидетелем не только на жигулях. Лучше не создавать клуб убегающих полуосей )Sebastian писал(а):полуось и убегает
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Анкета Mortis
Один раз было нечто подобное....Срезали втулку в токарном станке,зато подшипник уцелел..
- Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Re: Анкета Mortis
Mortis в этом направлении мозгами не шевелил?
З.Ы. осилил прочитать всю анкету - нет слов
читал как книжку по вечерам. Как говорица РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!
Re: Анкета Mortis
Спасибо :). Насчет турбы - нет, не думал.
