Re: Анкета Mortis
#12031
Сообщение 436 » Вт окт 25, 2016 9:11 am
ВОЛГофф писал(а):термос надо горячее и морду закрывать намордником.
Спасибо, кэп :regard:
Для справки: при прочих равных образование лака (именно лака, а не разного рода нагара и т.п.) увеличивается с ростом температуры двигателя...
Re: Анкета Mortis
#12032
Сообщение Mortis » Вт окт 25, 2016 15:12 pm
Пардон, поторопился, крошка не металлическая. Грязь какая-то, на вид просто похожа. Так что эксперимент продолжаем.
Автомобиль: ГАЗ-31054 синяя,ГАЗ-3105 белая
Re: Анкета Mortis
#12033
Сообщение ВОЛГофф » Вт окт 25, 2016 22:05 pm
Вообще то не с ростом температуры,а с ростом РАЗНИЦЫ температур масла и детали,на которой осаждается лак...
Поэтому если температура масла примерно одинакова,то проще не ее опустить,а поднять температуру клапанной крышки...
3105-классный аппарат
http://www.drive2.ru/r/gaz/4035225266123996767/
http://www.drive2.ru/r/gaz/634468/
Re: Анкета Mortis
#12034
Сообщение Mortis » Чт окт 27, 2016 16:05 pm
Замерил пару блоков - от передней плоскости до края колдца привода ровно 33.3см у обоих. Имеющиеся две пары пластин с ушками и проставочных колец тоже стандартные и в допусках: 3.9мм пластина и 4.1мм кольцо. Так что версия индивидуального подбора пока не подтверждается, а другие пластины, которые, как мне помнится, были толще или тоньше я выкинул.
Re: Анкета Mortis
#12035
Сообщение СержНовоч » Чт окт 27, 2016 16:29 pm
Для подгонки таких деталей хорошо бы иметь доступ к плоскошлифовальному станку с магнитным столом.
Re: Анкета Mortis
#12036
Сообщение Mortis » Чт окт 27, 2016 17:46 pm
Мечты, мечты... :)
Re: Анкета Mortis
#12037
Сообщение shtepsel_ » Чт окт 27, 2016 20:03 pm
СержНовоч писал(а):доступ к плоскошлифовальному станку с магнитным столом.
Помню, на таком станке на работе выводили в размер пластину из нового 402го маслонасоса. Разница по толщине с двух сторон была 0,15 мм. После этой операции давление подскочило очка на 2-3. )
Re: Анкета Mortis
#12038
Сообщение Mortis » Пт окт 28, 2016 15:08 pm
Везение продолжается. В ОКБД меня с этими заготовками послали на ***: как им удобно, то есть без занижения базового диаметра, 55-я модель из таких не получится, а как неудобно они не хотят. А Динамике просто продинамили, не ответив на письмо. Заеду еще вживую пообщаться, но, по законам жанра, там тоже должны послать. Так что придется заказывать еще один 55-й с чугунной шестерней и молиться чтобы найденные средства продления жизни помогли.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#12039
Сообщение Dark Yak » Пт окт 28, 2016 16:38 pm
Заедь в моторинтех
Re: Анкета Mortis
#12040
Сообщение Mortis » Пт окт 28, 2016 17:04 pm
Они тоже валы точат? Заезжал по другим делам, не понравилось.
Re: Анкета Mortis
#12041
Сообщение Dark Yak » Пт окт 28, 2016 17:18 pm
Мне нравится больше других контор
Re: Анкета Mortis
#12042
Сообщение Mortis » Пт окт 28, 2016 17:26 pm
Че-то на сайте у них ничего про распредвалы не нашел.
Re: Анкета Mortis
#12043
Сообщение Dark Yak » Пт окт 28, 2016 18:46 pm
А надо по факту.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Re: Анкета Mortis
#12044
Сообщение ToutRid » Сб окт 29, 2016 13:00 pm
Mortis писал(а):Везение продолжается. В ОКБД меня с этими заготовками послали на ***: как им удобно, то есть без занижения базового диаметра, 55-я модель из таких не получится, а как неудобно они не хотят. А Динамике просто продинамили, не ответив на письмо. Заеду еще вживую пообщаться, но, по законам жанра, там тоже должны послать. Так что придется заказывать еще один 55-й с чугунной шестерней и молиться чтобы найденные средства продления жизни помогли.
а в окбд вообще не хотят отступать от отработанной модели действий
вот например пруф https://www.drive2.ru/l/455041409443954851/
ГАЗ 24 V8 - Whitesnike
Hot-Rod - Church For Sinners
Re: Анкета Mortis
#12045
Сообщение Mortis » Вс окт 30, 2016 21:09 pm
Прикинул хyй к носу на предмет просверлить в форкамерной башке свечные колодцы насквозь. Получается что понадобятся свечи с длиной резьбы 40мм - таких не бывает, максимум 26. Выточить футорки-стаканчики под свечи М10? Ничего менее геморройного пока не придумывается.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#12046
Сообщение Федя92 » Пн окт 31, 2016 11:45 am
А сам свечной колодец углубить не получится? Чтобы не настолько длинная резьба нужна была.
Re: Анкета Mortis
#12047
Сообщение Mortis » Пн окт 31, 2016 12:50 pm
Если его углубить насколько нужно, пробуришься в форкамеру, которая имеет диаметр больше 14мм. А стенка между форкамерой и КС слишком тонкая чтобы там можно было резьбу нарезать.
tag
Re: Анкета Mortis
#12048
Сообщение tag » Пн окт 31, 2016 16:20 pm
Олег, у тебя бензонасос погружной без противоотливного стакана установлен? Воздух не глотает?
Re: Анкета Mortis
#12049
Сообщение Mortis » Пн окт 31, 2016 16:24 pm
Может и глотает, но объема поплавковой камеры хватает чтобы на движке это не сказывалось.
ЗЫ: Поздравьте меня с рекордом, сегодня я умудрился проебать целое колесо. Открутил с бусика четыре летних, прикрутил четыре зимних, после чего нашел только три летних. :crazy:
Re: Анкета Mortis
#12050
Сообщение Dark Yak » Пн окт 31, 2016 18:08 pm
Олег. Лечиться. На юга. Срочно.
Re: Анкета Mortis
#12051
Сообщение Mortis » Чт ноя 03, 2016 13:44 pm
Отправил Диме обратно колотый вал, скинул ему в личку трек-номер. Сегодня выяснилось что вал не пришел, а мессага не отправилась из за какого-то форумного глюка. А бумажный квиток с номером я по забывчивости выкинул вместе с остальным мусором. Минус четыре штуки.
tag
Re: Анкета Mortis
#12052
Сообщение tag » Чт ноя 03, 2016 13:53 pm
В ТК с паспортом сходи.
Re: Анкета Mortis
#12053
Сообщение Mortis » Чт ноя 03, 2016 15:57 pm
Схожу, но я даже не помню какого числа отпрпвлял.
Re: Анкета Mortis
#12054
Сообщение Mortis » Чт ноя 03, 2016 17:10 pm
Купыла мама коныка, дубль два:
Поебанные, но вроде живые, регулировка работает. Кстати, латунные крышки шарниров на машине пока держатся. Не жалел, через лежаки скакал пару раз.
Забрал из проточки (на старую работу отдавал) диски со ступицами.
У одной ступицы было биение внешней плоскости 7 десяток по внешнему радиусу. Это ж сколько на ободе колеса было? А тормоза как работали? И ведь какая-то машина на этом ездила, и долго, судя по всему :). Это второй комплект, не тот что на машине стоит. Куплю новые колодки и перекину. Поскольку точил Иваныч, теперь у меня и у ступиц, и у дисков биение меньше двух соток - можно на Thrust SSC ставить :).
Надо теперь барабаны таким же макаром, займусь когда буду ГП 5.1 внедрять.
Re: Анкета Mortis
#12055
Сообщение 436 » Чт ноя 03, 2016 19:33 pm
При проточке ступиц базировались по подшипникам или как, не в курсе? У них ещё посадочные подшипников косые бывают.
Mortis писал(а):И ведь какая-то машина на этом ездила, и долго, судя по всему :).
Та машина ездила на собранном на заводе комплекте - а там их протачивали в сборе.
Re: Анкета Mortis
#12056
Сообщение Mortis » Чт ноя 03, 2016 22:06 pm
Он оправки какие-то делал, выставлялось все по посадочным подшипников. И биение как раз относительно этих посадок, т.е. хрен компенсируешь его какой-то последующей проточкой.
Re: Анкета Mortis
#12057
Сообщение Mortis » Ср ноя 09, 2016 17:00 pm
Закуплены вспомогательные компоненты:
Воздухан от Портера, теплообменник EGR от реношного дизеля и бачок от Газели. Основной компонент уже месяц лежит в заначке. Кто угадает что я собрался делать? :)
Re: Анкета Mortis
#12058
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 09, 2016 17:04 pm
Космическую ракету! :yahho:
Re: Анкета Mortis
#12059
Сообщение Mortis » Ср ноя 09, 2016 17:06 pm
Отдаленно похоже :). Вебаста будет. Бачок для солярки (трехлитрового газельного хватит) можно воткнуть только на место штатного воздухана, соответственно надо воздухан переносить. А поскольку штатный уже помирает, решил забабахать вместо него бочонок - при таких размерах фильтр можно будет раз в 50 000 менять :). Теплообменник надо врезать в нижний шланг радиатора и пустить через него выхлоп автономки, будет заодно тосол греться потихоньку.
tag
Re: Анкета Mortis
#12060
Сообщение tag » Ср ноя 09, 2016 17:33 pm
Mortis писал(а):Теплообменник надо врезать в нижний шланг радиатора
Так он будет улицу греть. Что бы грел ОЖ надо врезаться между блоком и термостатом (малый круг).
