Re: Анкета Mortis
У жигулевских больше процентов на 20, это в пределах возможности коррекции. Я себе вручную убавил, лямбды оживить так руки и не дошли.
Железки ВТН теперь доступны через Емекс, так что кому понтовый коммутатор - пожалуйста. В Экзисте нету.
Re: Анкета Mortis
Да, рассмотрел крыльчатку, на ней внутри явные следы от шорканья о двигатель. Поставил пока родной двигатель с родной крыльчаткой. Кстати на удивление дует не хуже. Всё-же похоже основное что даёт хороший поток это герметизация всех стыков. Правда моторчик 60Вт. Там вроде 40 с завода должно быть. Ну и где-то читал, что направление лопаток в таких крыльчатках не критично, похоже на правду.Mortis писал(а):А какого рода грохот-то? Больше похоже что корпус печки от нагрева деформируется и начинает где-то поджимать крыльчатку.
Re: Анкета Mortis
С некоторых пор я стал сельским жителем и решил собрать себе тракторок. Тем более сосед отдаёт 4 москвича в распил, которые у него стоят уже лет 20 в качестве украшения. Так вот вчера разбирал москвичёвскую голову... На сколько интересней она сделана по сравнению с 402-м! каналы плавненькие, клапана с тарелочками Наверное родство движка с БМВ всё-же даёт о себе знать. Тут даже захотелось разобрать движок от БМВ, для сравнения, который у меня стоит в сарае. Внешне очень похожи.
Re: Анкета Mortis
Я зубилом острым сбивал, там вроде натяг небольшой.Mortis писал(а):как с морковки внутреннюю обойму снять без распила?
Re: Анкета Mortis
Временный вариант надежного вентилятора:
Разъемы ликвидированы, клеммы пропаяны. В постоянном варианте весь этот подкапотный блок предохранителей переедет в салон.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Чет страницу найти не могу
Re: Анкета Mortis
Эту =DMortis писал(а):Какую?
Re: Анкета Mortis
Олег! Приятного вечера :)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=103249
Re: Анкета Mortis
Как обычно, появились когда стали не нужны :).
Re: Анкета Mortis
Нафиг они нужны? Мне кажется, нормальные автомобильные диски всё лучше, чем это.. попробуй их ещё отбалансировать.
Re: Анкета Mortis
Того же мнения. Только нормальных автомобильных хрен найдешь.
Re: Анкета Mortis
Как выяснилось, все детали 02-й подвески немножко разные. Поставил проточенные диски со ступицами (посадочные поверхности не трогали) - суппорта не встали т.к. диски сместились внутрь. Пришлось точить на ось цапфы 2мм проставочные колечки. Заодно воткнул внешние подшипники NTN, а с внутренними обломался: нет аналогов.
Морально готовлюсь к разборке моста с целью замены главной пары.
Re: Анкета Mortis
Проще было подложить под уши суппортов 2 мм шайбы.
Re: Анкета Mortis
Нее, это во-первых в два раза больше шайб, а во-вторых их надо подсовывать при каждом снятии суппорта, что бывает чаще чем снятие ступицы.
Re: Анкета Mortis
Ездил на выездную драйвовку в закалужье (Белёв, Одоев, Суворов и т.д.). Три ночевке в бусике при темперауре до -5 - никаких проблем. Но по производительности 2КВт уже впритык: до -10 еще как-то хватит, а дальше будет дубак. Правда щелей еще много в кузове, не все нашел.
Днем всякие музеи и прочие достопримечательности, вечером бухаловка у костра - в общем оченно приятственно провели время.
Re: Анкета Mortis
Может заинтересует, Сергей из Дзержинска продаёт:
"Подкат-прицеп для перевозки авто." http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopi ... =5&t=17285
Re: Анкета Mortis
Ух ты, у вас там и Ви-кросс был! Фантастический луноход из 90-х, до сих пор очень интересен.Mortis писал(а):Ездил на выездную драйвовку
Re: Анкета Mortis
Федя92
Спасибо, будем посмотреть.
СержНовоч
Да, кайфовый агрегат.
СержНовоч
Re: Анкета Mortis
Если мое скромное по-моему мнению интересует - оригинальные skf брать. И тихо и надежно.. и дорого (
Re: Анкета Mortis
Номера бы, да и где искать именно оригинальныеDark Yak писал(а): оригинальные skf брать
На это вообще пофигDark Yak писал(а):и дорого (
Re: Анкета Mortis
SKF смысла нет: заплатишь лишнего, а в коробке скорее всего будут Koyo. Так что лучше сразу их и заказывать, или какой другой бренд качественный-но-попроще (FAG, NTN).
Re: Анкета Mortis
Смысл есть, как выясняется.
Re: Анкета Mortis
один фиг у них четырех подшипников "нет"
Re: Анкета Mortis
Dark Yak
Смысл покупать Koyo в упаковке SKF, а не в собственной? И в чем смысл?
Re: Анкета Mortis
Смотри - (мож я доверчивый слишком) там набито skf. Можно поступить иначе - купить ступичные подшипники - два койо, и два скф. И поставить на разные стороны. И посмотреть.)
Re: Анкета Mortis
Нет смысла спорить - и те и те отличные, если не подделки.
Re: Анкета Mortis
А в чем прикол то, разве они хуже?Mortis писал(а): Koyo в упаковке SKF
