Re: Анкета Mortis
#12331
Сообщение Mortis » Вт мар 21, 2017 23:14 pm
Крутанул на бусике распредвал на зуб вперед, то есть впускной клапан закрывается раньше, но выпускной открывается ближе к ВМТ, что снижает потери от противодействия давления в цилиндре ходу поршня. Ползучесть на ХХ самую малость уменьшилась, зато с 2000 такой штырь попер! Вдобавок перекрытие теперь наступает раньше, так что зона прихода от выхлопа начинается не с 3700, как раньше, а с 3000. Верхи сдохли, не хватает длительности впускной фазы. В общем для грязюки настройка самое оно.
Re: Анкета Mortis
#12332
Сообщение Mortis » Ср мар 22, 2017 12:26 pm
Гыгы, нашел колесо :). По законам жанра, нашлось сразу как только стало не нужно. Родители что-то искали в кладовке, колесо мешало, его отложили в сторону и забросали всяким хламом. Нашел случайно т.к. обычно в родительской части кладовки у меня ничего не лежит и я туда не суюсь.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#12333
Сообщение Dark Yak » Ср мар 22, 2017 12:37 pm
Ну тык тогда продай лишнего теперь дороже чем надо ;)
Re: Анкета Mortis
#12334
Сообщение Mortis » Чт мар 23, 2017 20:45 pm
Не, пусть будет, вдруг расколю один диск. Пока на них спринтовую шиповку переобую.
Re: Анкета Mortis
#12335
Сообщение Mortis » Чт мар 23, 2017 21:16 pm
Долго искал и нашел: https://vstroyka-solo.ru/?p=goods&act=c ... dId=308972
ШРБ-4, большой раритет т.к. выпускается только в Украине.
Re: Анкета Mortis
#12336
Сообщение Dark Yak » Чт мар 23, 2017 21:24 pm
Зачем тебе шрб?
Re: Анкета Mortis
#12337
Сообщение Mortis » Чт мар 23, 2017 22:50 pm
Набивать туда, где нужна невымываемость.
Re: Анкета Mortis
#12338
Сообщение Dark Yak » Пт мар 24, 2017 1:34 am
А современные смазки не?
Типа для сёдел или еще чего?..
Re: Анкета Mortis
#12339
Сообщение Mortis » Пт мар 24, 2017 17:07 pm
Таких густых у нас больше не продают.
Re: Анкета Mortis
#12340
Сообщение Dark Yak » Пт мар 24, 2017 19:27 pm
Заедь в сабурово или на пролетарке. Были же!
Re: Анкета Mortis
#12341
Сообщение Mortis » Пт мар 24, 2017 22:47 pm
Да был я там 100500 раз, все что у нас продают - NGLI-2.
Re: Анкета Mortis
#12342
Сообщение Dark Yak » Сб мар 25, 2017 2:13 am
Ну сгоняй в яхтовый магазин тогда или в лодочный
Re: Анкета Mortis
#12343
Сообщение Mortis » Сб мар 25, 2017 13:37 pm
Где их взять-то? Нарыл номер для яхтенной смазки, возьму попробовать.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Анкета Mortis
#12344
Сообщение СержНовоч » Сб мар 25, 2017 13:42 pm
А где нужна такая слабовымываемая?
Re: Анкета Mortis
#12345
Сообщение Mortis » Сб мар 25, 2017 14:52 pm
В рулевых шарнирах без пыльников, например, как у меня на танке.
Re: Анкета Mortis
#12346
Сообщение Mortis » Сб мар 25, 2017 16:20 pm
Продолжаю набивать закрома:
У бусика заржавел скутерный трос газа, как и ожидалось. Смазал, на лето должно хватить, а перед зимой надо будет менять. Купил загодя:
Заодно вымутил за полторы штуки живой глушак от Акцента:
Надо купить кусок 40мм трубы, фланцы - и ваять новый выхлоп.
Кому интересно, контакты распредвальщиков из бывшего ОКБ "Динамика":
Могут все, но со временем у них хреновато, чем-то сильно загружены. Долго ждать надо.
Re: Анкета Mortis
#12347
Сообщение Mortis » Сб мар 25, 2017 20:02 pm
Недоставаемого у нас кузовного пластика на бусик на Таобао - валом. Но доставка... За 10кг минимум трояк слоупочтой (пластик легкий, но обрешетка здоровенная понадобится, за нее в основном и платить буду), траснпортные компании еще и за габариты накидывают - там вообще около десятки. Два порога 120 юаней (1100р), еще 15 юаней доставка до посредника, штукарь за переправку через границу и трояк за почту. Итого по 2500р за порог и нефиговый риск получить его поломатым, несмотря на все. Похоже, надо сразу заказывать все, что у нас сложно достать и пихать в одну обрешетку, так дешевле на круг получится.
Re: Анкета Mortis
#12348
Сообщение СержНовоч » Сб мар 25, 2017 23:28 pm
Mortis писал(а):В рулевых шарнирах без пыльников, например, как у меня на танке.
У меня когда зимой пыльник лопнул на крайнем рулевом шарнире(а я зимой под машину не заглядывал), за пару-тройку месяцев и тыс.км уже и шарнир не годен был - вода и ржа сделали своё дело. ШРБ туда кладу.
tag
Re: Анкета Mortis
#12349
Сообщение tag » Вс мар 26, 2017 8:45 am
Ставьте силиконовые пыльники, благо не дефицит.
Re: Анкета Mortis
#12350
Сообщение Mortis » Вс мар 26, 2017 11:50 am
У меня там вообще пыльников нет, так руль легче крутится.
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Mortis
#12351
Сообщение КЭП » Вс мар 26, 2017 15:24 pm
Mortis, а как же песок, вода и грязь :surprise:
Дважды волганутый...
Re: Анкета Mortis
#12352
Сообщение Dark Yak » Вс мар 26, 2017 17:37 pm
Это для того, чтобы притерлось
Re: Анкета Mortis
#12353
Сообщение КЭП » Вс мар 26, 2017 17:57 pm
Зачет :verynice: :good:
Re: Анкета Mortis
#12354
Сообщение Mortis » Вс мар 26, 2017 23:34 pm
Прессмасленки врезал. Машина-то гоночная, выезжает редко. Но все равно после каждого выезда шприцевать лениво, хочу попробовать ШРБ налепить вместо пыльника.
На бусике вернул верхи, уменьшив впускные зазоры до нуля. Теперь морозными утрами холодный движок потряхивает, но летом должно быть нормально. Имею хороший момент от 1500 до 5000, с небольшим оживлением после 4500. На горках скорость почти не проседает, на присутствие пассажира мшина почти не реагирует, хотя раньше в обоих случаях мотор сдыхал заметно. Йа доволен есть.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#12355
Сообщение Lady Isabel » Пн мар 27, 2017 0:16 am
Mortis писал(а): на присутствие пассажира машина почти не реагирует, хотя раньше в обоих случаях мотор сдыхал заметно.
Это просто я похудела! :lol:
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#12356
Сообщение Федя92 » Пн мар 27, 2017 12:18 pm
Может рулевые шарниры в какой-нибудь пакетик из магазина завернуть? :lol: А пакет скотчем к тягам примотать))
И крутить легко, и защита, какая-никакая :fool2:
Re: Анкета Mortis
#12357
Сообщение Mortis » Пн мар 27, 2017 12:38 pm
Стретч-пленкой можно попробовать.
Re: Анкета Mortis
#12358
Сообщение Mortis » Пт мар 31, 2017 22:14 pm
Задолбала в бусике передняя подвеска громыхать - загнал на яму, полез шатать все. Думал, это мои колхозные шаровые, но нет - как пыльники к пальцам приклеил, так туда больше вода не попадает. Наконечники тоже живые. Оказалось, внутренние рулевые шарниры. Они под пыльниками рейки спрятаны, я и забыл вообще что они там есть. Заказал, едут. Еще неделю ездить громыхать.
Между тем ваяю новый вариант жесткой сцепки для танка. 15-го апреля сборы на Н-ринге, желательно поучаствовать - иначе на этап не пустят, если вдруг соберусь.
Re: Анкета Mortis
#12359
Сообщение СержНовоч » Пт мар 31, 2017 22:26 pm
Он уже ездит?
Re: Анкета Mortis
#12360
Сообщение Mortis » Пт мар 31, 2017 23:34 pm
Нет еще. Но на ход поставить - два дня.
