Сообщение Sebastian » Чт мар 11, 2010 23:20 pm
carman24 писал(а):это идеологически неправильный мотор,ведь он в ванную не влезет,а если влезет,то сломает)))
Каждому мотору - своя ванная :). Я решил так больше не делать. Помыл я так однажды гбц в ванной - в масле был, наверное, даже потолок %). А силитом ванную мыть нельзя - он её ест.
Мортис, ты чем ванную моешь?
#1382
Сообщение DMAD » Чт мар 11, 2010 23:22 pm
Не надо ля-ля. Блок 511-го весит всего 54 килограмма, и один человек его прекрасно такает как надо.
В ванну он тоже прекрасно влазит, я проверял. В результате помывки из каналов высыпалось немного стружки, песка, консервационной смазки, и 3 дохлых таракана.
Сообщение Mortis » Чт мар 11, 2010 23:28 pm
Не, с V8 больно еботы много, буду 402-й мучать.
Продолжаем эксперименты с карбюратором. Че-то я осенью так оптимистично отчитался об окончании подбора жиклеров... Хрен там, покой нам только снится. Выявленные на сегодняшний день косяки:
1. Переобогащение на переходных режимах. Последний раз пробовал увеличить воздушные жиклеры ХХ с 285 до 445 - неудачно, свечи белые. Сейчас зашел с другой стороны: вернул воздушные 285, вместо этого уменьшил топливные с 75 до 50.
2. Дикое переобогащение после 5000 оборотов. Отключил эконостат - пофигу мороз. Решил поступить радикально:
Сколько дырок, какого калибра и на каком расстоянии сверлить - без понятия, поэтому совершенно от балды просверлил две по 1.5мм на рсстоянии 5мм от первых. Завтра полевые испытания.
ЗЫ: Понадеявшись на доработанный по трехкопеечной методике трамблер, попробовал увеличить свечные зазоры до 1.2 - не угадал, стало хуже. Вернул взад.
Sebastian
Шершавой губкой и Фейри.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт мар 11, 2010 23:32 pm
Жалко,что не хочешь в8,а то б наверное такой Потоковый Накопитель получился заибенский,что всем Делорианам на зависть)))
Сообщение ash-oldgaz » Чт мар 11, 2010 23:37 pm
carman24 писал(а):Ему никак в8 пихнуть,там блок тяжелее,его до квартиры допереть сложнее,и вообще это идеологически неправильный мотор,ведь он в ванную не влезет,а если влезет,то сломает)))
Тогда может "Чайковскую" поршневую поискать (диаметр поршней 100 мм), объём до трёх литров вырастет... :crazy:
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 0:14 am
Кстати, дойдут руки (то есть во время переброса 105-й подвески - сделаю что-нибудь с опорами движка, ибо лажа какая-то. Те, что стояли и оборвались - слишком жесткие, стоящие сейчас синекоробочные наоборот слишком мягкие. Надо какую-нибудь комбинированную систему сделать, типа пропустить длинный болт насквозь и с другой стороны всобачить пружину с регулируемым натягом.
ЗЫ: А вот скажите мне, у кого-нибудь хоть раз в жизни обрывалась ПРАВАЯ опора? Т.е. на которую движок давит при раскрутке?
ash-oldgaz
Трехлитровость - тупиковое направление, да и смысл? Мне вполне хватит тех лошадей, что получатся из 2.5 с нормальным наполнением. Другими словами, мне машина нужна для езды, а не для понтов.
Сообщение NoComments » Пт мар 12, 2010 0:25 am
Обрывались у меня и обе опоры. Но они были откровенным "непроваренным" говном.
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 0:31 am
Обе - все равно ведь сначала левая или прямо одновременно?
Сообщение ash-oldgaz » Пт мар 12, 2010 0:36 am
Mortis писал(а):Кстати, дойдут руки (то есть во время переброса 105-й подвески - сделаю что-нибудь с опорами движка, ибо лажа какая-то. Те, что стояли и оборвались - слишком жесткие, стоящие сейчас синекоробочные наоборот слишком мягкие. Надо какую-нибудь комбинированную систему сделать, типа пропустить длинный болт насквозь и с другой стороны всобачить пружину с регулируемым натягом.
Я поставил как-то широкие газелевские - пошла дикая вибрация на холостых, да и ставить их замучились. Через неделю вибрация несколько снизилась, но я их заменил на стандартные. Причина вибрации, по-моему, одна подушка упиралась в кронштейн на двигателе, на ней примерно за 500 км образовалась выработка. Так что если доработать широкую подушку, так чтобы она нормально вставала и ничего не касалась, может и нормально будет...
А, ещё один знакомый сказал, что на Газель на болты крепления двигателя к широким подушкам ставятся какие-то резинки.
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 0:48 am
Да не, там просто резина дубовая. Такие как раз и снял только что. Я вообще к чему про правую опору спрашивал - можно попробовать компромиссный вариант: правую оставить дубовой, а левую поставить мягкую. Точнее, лучше конечно наоборот, но дубовые по качеству говеные и слева не живут.
Недавно читал в Авторевю про планы ГАЗа выпускать пальцатую модификацию Газель-Бизнес с кучей импортной комплектухи - так вот, подушки производства некой буржуйской фирмы там тоже упоминались. В запчасти, надо думать, тоже пойдут, тут-то и будет нам щастье.
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 12:26 pm
Сегодня достал из васиной башки (не которая с мозгами, а которая с клапанами) сварной из двух частей ВПУСКНОЙ клапан. Это еще нафига?
Сообщение art51 » Пт мар 12, 2010 12:51 pm
Mortis а шо с рессорами , чтото не видно продолжения или также пока на кухне стоят ?
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 12:56 pm
Стоят. Ща с карбом разберусь, загоню машину мордой в ракушку и буду рессоры менять. Только 10-й мост, блин, полдня из завала выкапывать. Особенно учитывая, что завал из таких же мостов и подвесок по 100 кило весом :).
Воткнул ради эксперимента трубу-с-елдой от Крайслера - пока никакого эффекта не заметно :).
Сообщение NoComments » Пт мар 12, 2010 16:14 pm
Сначала наверное левая, а потом и правая. Я заметил, когда нездоровые вибрации по кузову побежали, и двигло уже раскорячило наискось.
Сообщение Andrey_mw » Пт мар 12, 2010 18:51 pm
Mortis, а ты когда с боевых режимов оттормаживаешься, передачи пониженые подтыкаешь?
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 20:15 pm
Угу. Еще полезно когда с торможения надо в занос машину закинуть: на последнем переключении резко сцепление бросаешь и за счет резонансного подклинивания задние колеса на долю секунды блокируются. Что интересно, чем больше люфт в редукторе, тем лучше это работает :).
Сообщение Andrey_mw » Пт мар 12, 2010 20:19 pm
Это я знаю. Я про правую подушку. :nice:
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 20:27 pm
А, не, так и не удалось ее оборвать, оба раза левые. Потому и спросил, собственно. Все идет к тому, что правая бессмертная.
ЗЫ: Карб затыкается при резком открытии дросселя. Вот хрен его знает, то ли из за новых жиклеров, то ли поршень УН как-то неудачно встал, у него бывает. Выхлоп на 5000 RPM однозначно престал быть черным, но все еще нездорового цвета. Пока не разобрался, то ли это небольшое переобогащение, то ли просто маслосъемные кольца не справляются. Если что, просверлю еще по одной дырке в трубках. Блин, уже альфометр хочется.
Сообщение Латыш » Пт мар 12, 2010 21:50 pm
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт мар 12, 2010 22:05 pm
ВЛ-02 неплохой говорят,дешёвый,но его уже больше года не выпускают... Сиккенс хорош,но дорог. А Боди много бодяжного,подделывают часто... Это сказал знакомый маляр)))
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 22:09 pm
О, большой спасиб. 960-й пробовал на рабочей Газели, какая-то херня получилась. Насчет подделок правда не знал, возможно и нарвался. Летом все ржавые места зачистил и закрыл этим грунтом, поверх краской без лака. Первой же зимой все опять вылезло. ***, как же отличить...
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 22:33 pm
Начитался я тут всяких тестов высоковольтных проводов, где тестеры дружно сетуют, что, мол, провода нынче взялись подгонять по длине под каждый цилиндр - из за этого у всех разное сопртивление и, типа, искра во всех цилиндрах с разной интенсивностью шьет. Ну, я не гордый, купил комплект длииинных зубильных проводов и нарезал \ обжал из них комплект под 402 одинаковой длины с одинаковым сопротивлением. При этом общее сопртивление каждого провода (из за использования другого типа проводника) возросло раза в три. У тех, что были исходно под 402, самый длинный провод 1-го цилиндра выдавал 2.1 КОм, у зубильного комплекта провод той же длины выдал уже 6.7 КОм. Воткнул это все в движок. Так вот - ПО - ХУ - Ю!
#1403
Сообщение RAV_21 » Пт мар 12, 2010 22:39 pm
Mortis писал(а): Воткнул это все в движок. Так вот - ПО - ХУ - Ю!
значит можно не заморачиваться,что у меня центральный провод длинный(от Нивы,силиконовый)и свисает соплей?
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 22:46 pm
Угу. Как раз перед упомянутым экспериментом укоротил центральный провод до 15см, то есть из трамблера сразу в катушку, без петель. Результат тот же.
Сообщение Sly » Пт мар 12, 2010 23:40 pm
Блин, я ваще провода самопальные из какогото многожильного кабеля в хорошей изоляции со времен покупки волги поставил. Ради интереса возьму мультиметр и замеряю сопротивление, но не думаю что там кОмы будут :nice:
Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 23:46 pm
Эти килоомы там зачем-то нужны, только я не знаю зачем.
Сообщение Sly » Сб мар 13, 2010 1:04 am
Mortis писал(а):Эти килоомы там зачем-то нужны, только я не знаю зачем.
Ну какбы из теории чем больше сопротивление - тем больше напруга нужна на пробой. Если присовокупить сопротивление проводов+зазор свечи+зазор между бегунком и крышкой трамплера то уже в мегаОмы превращаеться. Если при уменьшении зазора в 3-х копеешной теме народ имеет положительный результат, то может наоборот еще присовокупить провода из сверхпроводника до кучи для усиления эффекта? :wink:
Сообщение Mortis » Сб мар 13, 2010 12:38 pm
Ну дык их бы тогда и делали из обычной медной жилы. А там что-то вроде графита, да еще в бегунке резистор. Хотя скорее всего зубильные провода имеют бОльшее сопротивление на сантиметр как раз из за того, что нет этого резистора. А на инжекторных матрёшках он снова появляется, уже в составе свечи (17ДВРМ), интересно какие там провода. В общем, я пока ХЗ зачем это все, надо литературу курить.
Сообщение Sly » Сб мар 13, 2010 13:50 pm
Сходил, замерил сопротивление- вобщем сверхпроводник - китайский тестер не заметил разницы КЗ между щупами или если самый длинный на 1-й цилиндр в разрыв воткнуть :nice: Думаю большое сопротивление проводов делают какраз для борьбы с помехами. Хотя у себя не заметил в FM-диапазоне никаких наводок при заведенном двигателе. И доп.сопротивления в бегунке тоже нету. :nice:
ПыСы Ради интереса немного погуглил - вобщем и впрям изза помех так делают. Вот еще что интересно
Если система зажигания дает высоковольтный импульс с небольшой энергией, например у автомобилей с контактной системой зажигания (большинство заднеприводных ВАЗов), то ставить провода с высоким распределенным сопротивлением не стоит. Это снизит мощность искры и, при неблагоприятных условиях, возможны пропуски воспламенения горючей смеси (например, при зимнем пуске холодного двигателя).
Сообщение Sebastian » Сб мар 13, 2010 14:08 pm
Mortis писал(а):Ну дык их бы тогда и делали из обычной медной жилы. А там что-то вроде графита, да еще в бегунке резистор. Хотя скорее всего зубильные провода имеют бОльшее сопротивление на сантиметр как раз из за того, что нет этого резистора. А на инжекторных матрёшках он снова появляется, уже в составе свечи (17ДВРМ), интересно какие там провода. В общем, я пока ХЗ зачем это все, надо литературу курить.
В зубильном бегунке есть резистор. И в свече тоже.
