У бесконтактного волго-трамблера бегунок такой же http://pasker.ru/photo_lib/1229.jpgMortis писал(а):Во, блин... Странно, что там вообще искра есть с таким набором :).
И с этим набором искра не только есть, но и вполне себе бодро работает с зазором на свечах 1.1 ;)
Хотя мне не нравится само присутствие пары бегунок-крышка и я планирую он неё избавится совсем.
В общем сопротивление нужно только для подавления помех. Сопротивления проводников от катушки до зазора свечи должно быть одинаковым, для того чтоб искра по цилиндрам была одинакова. Вообще почти все современные силиконовые провода имеют распределенное сопротивление, то есть чем короче, тем меньше. не понятно, как при уменьшении провода увеличили сопротивление? На 406м моторе сопротивление не только в проводах. Наконечники имеют сопротивление 5 кОм, ну и сами свечи ещё 5. Читал статью, в которой написанно, что вполне достаточно сопротивления свечи. Буду ставить на 406 просто провода с медной жилой и нулевым сопротивлением. Ааа. Вот ещё что. Про то что на волге шьет зазор 1,1 хорошо. Так с её безконтактным зажиганием это нормально. С силу технической не совершенности искра с увеличением оборотов ослабевает. И сила искры зависит от давления в камере сгорания. Если у вас степень сжатия 6.7, вам может хватить и контактной, а если 9, надо думать о сильных катушках.
Олег, купи мпсз. Даже Дима мэд говорит что хорошая вещь, поставишь себе 2е катушки от 406 никаких бегунков. И будет у тебя ракета.
У меня зубила %)Колобок писал(а):Про то что на волге шьет зазор 1,1 хорошо
МПСЗ - дело хорошее. Я хочу попробовать промежуточный вариант. Инсталлировать в трамблер второй датчик Холла и поставить четырехискровую катушку от 2111 (можно и две 406, но моноблочный вариант мне больше нравится).
Кстати, на 406 какой штатный зазор на свечах?
0.8 мм. сам не пойму почему такой небольшой. Наверно всётаки от высокого давления. На зубиле хорошее зажигание. Незнаю про какую катушку ты говоришь, но волговская стоит пару рублей, вошь. А 406я 450:) хотя если в новосиб приедешь есть 6 катушек по оптовой цене:) 230 рублей штука. Никто не верит:) у нас завод по производству, договорился с ними, они только по 12 продают. 6 у нас останется, остальные незнаю куда деть.
- Телефон: 89278451686
Да очень просто:у некоторых мания закручивать свечи как будто колёса им только капот мешаеет от ноги затягивать,не раз видел как затягивают с таким моментом будто от этого их жизнь зависит,чем сильней затянет тем тем дольше жить будет и в один из таких дней хлоп и нет резьбы!Mortis писал(а):Да ничего такого интересного, сварной впускной клапан только один оказался. Непонятно только, как люди умудрились угробить свечную резьбу сразу во всех цилиндрах.
Не, у меня тоже со свечами все нормально.
Еще зарисовка из жизни 402-х движков. Люди, не ленитесь подкрутить зажигание, если нарвались на плохой бензин и идет детонация. Иначе будет вот так:
Причем такой поршень возможно уже будет детонировать даже на нормальном бензине.
Что-то зарубки больше похожи на последствия пережёвывания обломков колец....
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Да можно просто забить на них, главное что не повреждены места, в которых прокладка обжимается. А фрезеровать, думаю, можно смело вплоть до степени сжатия 9.0, т.е. на 1.4 или на 5мм в зависмости от исходной высоты.Firebird 18-44 писал(а):Мортис, а аткими раковинами между цилиндров еще реально шлифануть??? А то у меня есть головка хз какая, вродь ниче, но раковині ужасные, около 2-3 мм в глубину. С ней еще можно че-нить сделать?? Или цвет. мет?
Сразу в двух цмлмндрах? Крайне маловероятно. Да и как они туда попадут? Обычно в поддон ссыпаются.lexx писал(а):Что-то зарубки больше похожи на последствия пережёвывания обломков колец....
Тосол ничего не жрет, вода жрет только алюминий, так что за прокладку не беспокойся.
ЗЫ: Сегодня первый раз распаковал новый мост (купил его завернутым в пленку). Надо же, мне за два штукаря обломился не просто мост 3110, а еще и с алюминиевыми барабанами. Сие меня зело радовает.
Если кому доводилось его менять несколько раз - в каком порядке удобнее всю это ботву откручивать? Вместе с рессорами его выкатывать, или удобнее по отдельности?
О, полон мир открытий чудных - часть 2. Оказывается моя давняя задумка перекинуть вентиляцию картера на выпуск, вварив в трубу эжекционное сопло, не только работоспособна, но и уже давно используется продвинутыми штатниками: http://www.moroso.com/catalog/categoryd ... code=13023
Буду новый движок ставить - займусь.
Видимо вам достался мост от ГАЗ-3111, только на ней применялись алюминиевые барабаны.Mortis писал(а):ЗЫ: Сегодня первый раз распаковал новый мост (купил его завернутым в пленку). Надо же, мне за два штукаря обломился не просто мост 3110, а еще и с алюминиевыми барабанами. Сие меня зело радовает.
ГАЗ 31105, 1jz-gte 2.5 320 л.с., Наутилус, 2005 г.в.; RIP ГАЗ 2410, 2.445, Серо-белый, 1989 г.в.
