Re: Анкета Mortis
#2041
Сообщение Mortis » Вс авг 01, 2010 15:43 pm
carman24
А моя UNP'шная сидушка по сути такая и есть, только каркас стальной.
Re: Анкета Mortis
#2042
Сообщение RAV_21 » Вс авг 01, 2010 17:50 pm
Неужто на 2410 и на 3110 разное крепление редуктора?
Re: Анкета Mortis
#2043
Сообщение Mortis » Вс авг 01, 2010 17:56 pm
RAV_21
Разная конструкция рулевой колонки, если быть точным. http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=20_1922
Re: Анкета Mortis
#2044
Сообщение Колобок » Вс авг 01, 2010 19:35 pm
Mortis, а почему 2а стронберга не хочешь себе поставить? будет хорошо запитан на высоких оборотах. Коллектор не хочешь городить?
Re: Анкета Mortis
#2045
Сообщение RAV_21 » Вс авг 01, 2010 20:28 pm
Mortis :nice: О,спасибо,буду знать.
Re: Анкета Mortis
#2046
Сообщение Mortis » Вс авг 01, 2010 21:34 pm
Колобок
Угу. Попробую на родной приколхзить, не получится - хрен с ними, пусть лежат :).
Re: Анкета Mortis
#2047
Сообщение Колобок » Пн авг 02, 2010 7:52 am
себе думал от ямахи какой-нибудь литровой поставить 4е карба, позже может. Надо или переходную пластину будет делать или коллектор новый варить, равнодлинный. Интересно 2а стронберга на 4,2 хватит? и как его запитывать, каждый карб на свои цилиндры походу.
Смотреть всем газоводам
Олег, мож пригодится тебе
http://molotok.ru/item1163385250_komple ... gazel.html
цена 750 рублей. Я правда неуверен подойдёт ли корзина.
Re: Анкета Mortis
#2048
Сообщение Mortis » Пн авг 02, 2010 11:32 am
Колобок
С этими карбами мутная ситуация: у них у всех одинаковые корпуса с потрохами, а под объем они подстраиваются только жиклерами. Так что хрен его знает, на что они подойдут, приблизительно можно прикинуть только по максимальному диаметру диффузора.
Спасибо, об ЗМЗшное пусть он сам себе ноги ломает :). У меня, кстати, лежит резервный комплект LUKа, помимо того, что сейчас на машине стоит.
Re: Анкета Mortis
#2049
Сообщение Колобок » Пн авг 02, 2010 11:52 am
Mortis зато дёшево)
а по поводу карбов, а ремкомплекты на них реально найти? и сведения по жиклёрам на объём, как думаешь?
Re: Анкета Mortis
#2050
Сообщение Mortis » Пн авг 02, 2010 12:26 pm
Колобок
Пока не знаю, заберу свои - буду копать.
Re: Анкета Mortis
#2051
Сообщение Sly » Вт авг 03, 2010 15:29 pm
Mortis писал(а):Вроде нашел, достаточно только два винта отвернуть, чтобы она на две половинки распалась.
Ога. Скидываешь колесо, снимаешь резинку что дырку для редуктора в подкапотное закрывает, поворачиваешь колонку так, чтоб болты сочленения муфты на тебя глядели. Откручиваешь те 2 шт, которые гайками вниз. Сбиваешь наконечник с сошки, потом 4 болта крепления редуктора. Их проще всего сорвать изнутри лонжерона, а потом накидным изнутри гайку стопоришь и головой снаружи уже за сам болт выкручиваешь. Думаю сейчас бы за полчаса эту процедуру смог бы проделать.
Re: Анкета Mortis
#2052
Сообщение Mortis » Пт авг 06, 2010 14:09 pm
Небольшой атчиот на тему "как я провел неделю на даче".
1. Купил за 1600р китайскую бензопилу. Дешевый моторчик для самоката :).
2. Выточил алюминиевую выколотку для направляющих втулок.
Теоретически ей можно выбивать втулки наполовину (чтобы не мешались при пилежке каналов), а потом забивать на место без повреждения этих самых втулок. Что будет на практике - посмотрим.
3. Переточил клапанишки.
Обточенный впускной по весу получился 106 грамм против 115 у стокового SM. Так и не нашел, у кого спросить, как на токарнике точить радиусы, пришлось изобретать самостоятельно. Переточил один из проходных резцов в фасонный нужной кривизны...
...и за два прохода (один черновой, с учетом нагрева), поливая все это дело керосином, получил требуемое закругление. Осталось только переходную фаску нарезать. С выпускными клапанами, однако, этот номер не прошел: чтобы переточить твердосплавный резец (на выпускных сталь злая, быстрорез не берет) нужен алмазный круг, которого у меня нет. Поэтому ограничился только переходной фаской.
4. Понял, почему раздолбало две направляющих втулки. После внимательного осмотра всей причастной байды на коромыслах были обнаружены зарубки от тарелок:
Вот и ответ, собсно: если давит не на клапан, а на край тарелки, хренли удивляться... Перед установкой сделаю на коромыслах выточки. Или тарелки точнуть? Там видно будет.
Последний раз редактировалось Mortis Сб авг 07, 2010 14:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
#2053
Сообщение Mortis » Пт авг 06, 2010 17:01 pm
А пила-то и не заводиццо...
Re: Анкета Mortis
#2054
Сообщение Плотник » Пт авг 06, 2010 17:29 pm
бенза налей и прочитай мануал
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Mortis
#2055
Сообщение Guliver » Пт авг 06, 2010 18:15 pm
Плотник писал(а):бенза налей и прочитай мануал
Олег не ищет легких путей :)
Re: Анкета Mortis
#2056
Сообщение Странник » Пт авг 06, 2010 19:48 pm
!600р :crazy:
Олег. Таких цен, даже на кетайцев нет. Ты у её у жуликов купил?
Re: Анкета Mortis
#2057
Сообщение Mortis » Сб авг 07, 2010 0:37 am
Плотник
Умный, да? :) Она и по мануалу не заводиццо.
Странник
Да здравствует сеть магазинов Leroy Merlin. У них иногда попадаются нереальные позиции.
Re: Анкета Mortis
#2058
Сообщение Mortis » Сб авг 07, 2010 0:40 am
ЗЫ: "Белый мускат красного камня" - ммм, божественно :).
Re: Анкета Mortis
#2059
Сообщение Mortis » Пн авг 09, 2010 1:01 am
Выколотку попробовал в деле - гут! Думал, плющиться будет - ни фига, из нагретой до 200С головы втулки идут очень легко.
А пилу, кстати, завел.
Re: Анкета Mortis
#2060
Сообщение Колобок » Пн авг 09, 2010 6:42 am
Как удалось? У меня лежит "макита" китайская, так вот тоже завести не могу.
Re: Анкета Mortis
#2061
Сообщение Mortis » Пн авг 09, 2010 11:15 am
Да просто на такой жаре подсос трогать не надо было. Залил свечу.
Re: Анкета Mortis
#2062
Сообщение Плотник » Пн авг 09, 2010 11:28 am
126й на неё-будет металл пилить
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета Mortis
#2063
Сообщение Колобок » Пн авг 09, 2010 20:52 pm
она четырёхтактная? если да - запили головку ей)) если нет то запили ей цилиндр)
ЗЫ: кстати кто нибудь понял что значит "Белый мускат красного камня"? или один я такой необразованный долго думал, потом решил что это вино, но всёравно в яндексе посмотрел?
Re: Анкета Mortis
#2064
Сообщение Mortis » Пн авг 09, 2010 23:51 pm
Плотник
126-й незачем (хотя можно от скутера карб присобачить, объем практически один и тот же), а вот "патиссон" на выпуск, как на моцах, очень даже можно. Смотрел фильм про суровых канадских лесорубов - на ихних аццких двухметровых пилах у всех такие стоят. Как бы его рассчитать еще...
Колобок
Двухтактная, конечно. 4 такта с таким рабочим объемом - только бензин переводить.
ЗЫ: Мускат - разновидность белых вин. Грех не знать :).
Re: Анкета Mortis
#2065
Сообщение Колобок » Вт авг 10, 2010 6:37 am
стыдно, стыдно...
Не один надеюсь пробывал?
Re: Анкета Mortis
#2066
Сообщение Mortis » Вт авг 10, 2010 10:58 am
Колобок
Один. Мне пузырь на день рождения подарили.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: Анкета Mortis
#2067
Сообщение Пряник » Вт авг 10, 2010 11:45 am
Mortis писал(а):Как бы его рассчитать еще...
ПЫЩЬ!!!!111
Re: Анкета Mortis
#2068
Сообщение Mortis » Вт авг 10, 2010 13:18 pm
Пряник
Ага, уже сам нашел. Блин, варить нечем, как обычно.
ЗЫ: Моя затея заиметь хондовские силуминовые суппорта обломилась с громким треском: хондовцы, как выяснилось, силумин не жалуют.
Re: Анкета Mortis
#2069
Сообщение Mortis » Вт авг 10, 2010 18:44 pm
Перебрал ступедсы. Отмыл все в кастрюле с бензином от старой смазки, поставил синеньгие сальнеги Corteco и набил вот такой вот жижи:
Re: Анкета Mortis
#2070
Сообщение TANKER » Вт авг 10, 2010 18:53 pm
подвеска уже на месте ?
