Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета Mortis
#2701
Сообщение =Kirill= » Пт дек 17, 2010 7:40 am
про карбюраторы навеяло :
не думал о таком ?
вот сдесь народ себе ставит :http://www.vaz.ee/forum/topic22310s20.html
есть с заслонками 40мм
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Re: Анкета Mortis
#2702
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт дек 17, 2010 7:47 am
Для Олега это слишком просто, накладно и неинтересно :wink:
Re: Анкета Mortis
#2703
Сообщение LowRider » Пт дек 17, 2010 10:00 am
Понятно )) А для увеличения угла поворота , нужно укаротить поворотный рычаг , и увеличить длину рулевых тяг )
Re: Анкета Mortis
#2704
Сообщение Mortis » Пт дек 17, 2010 11:46 am
=Kirill=
Соображения те же, что и с классическми горизонталками: дорого, укосина и большое расстояние между дросселями (т.е. требуют самопального коллектора).
Re: Анкета Mortis
#2705
Сообщение Mortis » Пт дек 17, 2010 21:57 pm
Подточил фтулочку, начал собирать - пробил ладонь отверткой. Так и не собрал ни хрена :). А сектор точить оказалось не из чего, тот блин Д16Т, на который надеялся, я оказывается уже извел на не помню, что. Нада рынок ходить в натуре, ара (материалом на Москворецком армяне торгуют :)).
Re: Анкета Mortis
#2706
Сообщение LowRider » Пт дек 17, 2010 23:13 pm
Мортис , про увеличения угла поворота , колес , знаешь ? ))
Re: Анкета Mortis
#2707
Сообщение Mortis » Сб дек 18, 2010 0:33 am
LowRider
Ну дык ежу понятно :). Главное следить за тем, чтобы после перегибания поворотных рычагов внешние шары рулевых тяг (которые подсоединяются к подогнутым рычагам) не оказались ниже внутренних (на поперечине трапеции). Иначе на каждой кочке при ходе подвески тяги будут удлиняться, генеря при каждом колебании пару градусов положительного схождения.
Re: Анкета Mortis
#2708
Сообщение Mortis » Вс дек 19, 2010 21:11 pm
В голове начала оформляться конструкция будущей топливной типа рампы. Начало будет такое:
Собрано из вот этого:
Два 12мм банджо-штуцерочика под обжим, купленных в гидролабазе (дорогие, сцуки), дырявые болты за номером 51-3506012 из задних тормозов чистой 24-ки (такие же есть и в гидролабазе, но по 250р за штучку :fool:) и медные шаёбочки. Поскольку резьба в карбе конусная, а на болтах обычная, при попытке вкрутить как есть получается вот так:
Поэтому болты надо аккуратно укоротить посредством жены болгарина на 7мм ровно. В качестве альтернативного варианта можно купить метчик М12х1.25 и сделать из конусной резьбы обычную. Тогда болт вкрутится на всю длину и его не нужно будет укорачивать, но возврата к штатным уголкам-тройникам уже не будет.
Re: Анкета Mortis
#2709
Сообщение DMAD » Вс дек 19, 2010 22:37 pm
Мортис, перережь резьбу. Уголки-тройники, кстати, дюймовые.
Re: Анкета Mortis
#2710
Сообщение Mortis » Вс дек 19, 2010 23:01 pm
DMAD
За каким? Она сначала шире, где-то в середине четко 12, дальше сужается. Я длину болта поймал как раз чтобы два-три витка цеплялись в середине, этого вполне достаточно. Насчет дюймовой сомневаюсь, разве что по шагу на 100% совместима.
ЗЫ: Жестоко чешу репу на тему чем бы таким просверлить сбоку в левой укосине отверстие. Шуруповерт туда не влезает (движок мешается), а угловой адаптер у меня есть только для дремеля. А он от 220, которых у меня в ракушке нет и не предвидится. Отверстие нужно чтобы пришпилить шланги ГУРа. Может продвинутая общественность что-нибудь посоветует?
none
Re: Анкета Mortis
#2711
Сообщение Таргитай » Пн дек 20, 2010 1:06 am
Mortis писал(а):Может продвинутая общественность что-нибудь посоветует?
Преобразователь 12/220 у кого-нибудь арендовать...
P.S. У меня нету :pride: .
Re: Анкета Mortis
#2712
Сообщение Sebastian » Пн дек 20, 2010 1:14 am
Mortis, у Овера есть бензоген :). Если допросишься, он решит твою проблему с временным питаловом в ракушке.
Re: Анкета Mortis
#2713
Сообщение Mortis » Пн дек 20, 2010 1:49 am
Sebastian
Не ближний свет ни фига за генератором мотаться. Хотя если ничего другого не получится, наверное придется.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Mortis
#2714
Сообщение HoTKoT » Пн дек 20, 2010 9:22 am
Есть адаптер, но его блин хватает чтобы зарядку для мобилы питать ... а как насчет дремеля .. х.з ...
Олег подскажи плиз чем можно люминь попилить ??? Хочу дырку в патрубке танчика увеличить, а то там дырочка маленькая плюс вся в облое (люминевом) ...
Re: Анкета Mortis
#2715
Сообщение Mortis » Пн дек 20, 2010 10:29 am
HoTKoT
Сверлом 10мм (больше вроде не получится).
Re: Анкета Mortis
#2716
Сообщение Mortis » Пн дек 20, 2010 16:33 pm
Вроде домучал карбы, осталась только рампа. Перекосяк воздушных заслонок нормально исправить не удалось: похоже, одна из верхних частей кривая, с одной стороны толще, чем с другой. При затяжке всех винтов втулки осей заслонок получались несоосными. Обошел проблему, лишив оси жесткой связи - спилил штырек на торце переходничка:
Собсно, ничего не изменилось, только заслонки начали нормально шевелиться. Усилие на секторе удалось уменьшить, изменив кинематику механизьмов. Тягу УН пересадил в крайнее отверстие лапки - рычаг увеличился, стало проще тянуть.
Возвратную пружину претянул следующим образом:
Вроде теперь более-менее.
Re: Анкета Mortis
#2717
Сообщение RAV_21 » Ср дек 22, 2010 12:12 pm
Олег,скажи,у тебя ведь стояло ГБО.
Голова была пиленая или нет?
У газа октановое число равно 105,одной регулировкой УОЗ тут не обойтись ведь.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#2718
Сообщение Наиль » Ср дек 22, 2010 13:52 pm
Олег, извини, отвлеку тебя немного от чудокарбов :verynice:
Вопрос такой: ты писал у Самоварыча в анкете про интересный способ модернизации печной ветки.
Можешь фото выложить, ка у тебя сделано?
я так понял, что малый выход из основной помпы заглушен.
А куда тогда подключен шланг, идущий на радиатор печки?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#2719
Сообщение Mortis » Ср дек 22, 2010 21:24 pm
RAV_21
Голова стояла обычная, под 76-й. Из всей заточки под газ были только свечи с зазором 0.6.
Наиль
Все это есть с фотками в начале анкеты, где-то между 5-й и 10-й страницами.
Re: Анкета Mortis
#2720
Сообщение RAV_21 » Ср дек 22, 2010 22:16 pm
Mortis,никакого каллильного зажигания и детонации не было?
Провалы и прочие приключения были?
Re: Анкета Mortis
#2721
Сообщение Mortis » Ср дек 22, 2010 22:59 pm
RAV_21
Никаких приключений, только на бензине движок на холостых подтраивал из за зажатых свечей. Вообще разницы между бензином и газом особо не чувствовалось.
Re: Анкета Mortis
#2722
Сообщение RAV_21 » Чт дек 23, 2010 13:11 pm
Mortis,ты долго на газу ездил?
Есть смысл его ставить?
Re: Анкета Mortis
#2723
Сообщение Mortis » Чт дек 23, 2010 18:02 pm
RAV_21
Ездил не долго, гайцы даже на учет с ним не дали поставить - отправили за сертификатом каким-то. Ну я и забил. Насчет стоит или нет, это не меня надо спрашивать: на этой машине для меня никакая торговля мощностью не приемлема.
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Re: Анкета Mortis
#2724
Сообщение Stav_Serg » Чт дек 23, 2010 18:20 pm
Таргитай писал(а):Преобразователь 12/220 у кого-нибудь арендовать...P.S. У меня нету .
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-231.html
Можно такую схемку собрать.
Re: Анкета Mortis
#2725
Сообщение RAV_21 » Чт дек 23, 2010 19:19 pm
Mortis,понимаю,что лошадей там и так мало..
Мне просто сто батя на мозги капает этим ГБО,а я не хочу ставить,ибо ездить как дедушка на дачу буду..
Re: Анкета Mortis
#2726
Сообщение Mortis » Чт дек 23, 2010 19:35 pm
RAV_21
Ну и шли его :).
Stav_Serg
Не, такое для моих скромных паяльных способностей неподъемно.
Re: Анкета Mortis
#2727
Сообщение RAV_21 » Чт дек 23, 2010 19:43 pm
хы)))
А насчет преобразователя,другу тут нахаляву отдали преобразователь 220\12,так он из не наоборот сделал 12\220.
У него аккумулятор сдохший,аккумулятор выдрал,и какие то провода перекрутил,и получилось: подключает к 12В,на другой конец проводов лампочку на 220-и она горит стабильно и ярко.
Автомобиль: Газ-24
Re: Анкета Mortis
#2728
Сообщение Stav_Serg » Чт дек 23, 2010 19:51 pm
Mortis писал(а):Stav_SergНе, такое для моих скромных паяльных способностей неподъемно.
Спаяю качественно. с тебя детальки.
none
Re: Анкета Mortis
#2729
Сообщение Таргитай » Чт дек 23, 2010 23:39 pm
RAV_21 писал(а):Мне просто сто батя на мозги капает этим ГБО,а я не хочу ставить,ибо ездить как дедушка на дачу буду..
За последний месяц газ взлетел в полтора раза (с 11 до 16-17 рублей/литр), так что пока сомнительная это затея... :bad:
Хотя при грамотной настройке и на газу машина рвет нехило!
Re: Анкета Mortis
#2730
Сообщение RAV_21 » Пт дек 24, 2010 7:10 am
Все равно,как то не уверен,Что поедет лучше,Чем бензиновая.
