- none
Re: Анкета Mortis
RAV_21, газ в основном ставят не для того чтобы лучше, а чтобы дешевле. Другое дело - как его поставить! Можно так, что машина с места еле трогаться будет, можно без потери мощности. Можно и форсировать будет, но бензин тогда придется не ниже 98-го заливать.
Re: Анкета Mortis
Stav_Serg
Че-то как-то сложно получается :). Проще за бензогеной съездить, это хотя бы одно место. А детальки в таком количестве по нескольким магазинам собирать придется.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Лампочка на 50ватт - да. А вот дрель к такой штуке уже не подключишь.RAV_21 писал(а):хы)))
А насчет преобразователя,другу тут нахаляву отдали преобразователь 220\12,так он из не наоборот сделал 12\220.
У него аккумулятор сдохший,аккумулятор выдрал,и какие то провода перекрутил,и получилось: подключает к 12В,на другой конец проводов лампочку на 220-и она горит стабильно и ярко.
В таких преобразователях оч. важный момент - Ватты допустимой нагрузки.
Я как то купил себе преобразовалку 12-220 на 1кВТ. реально к нему более 700 подключать уже не получается т.к. уходит в защитный режим, но болгарить/дрелить - можно.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета Mortis
За запчастями для рампы пришлось объехать полгорода. 8м медная трубка в Железяке, тройнички под нее в "Морене" на Дмитровке. Как все близко, ояебу :). Теперь главный вопрос: удастся ли качественно впаять медную трубку в стальные штуцера.
Хотя можно и на резьбе. Блин, жаль только два штуцера купил, поэкспериментировать не на чем.
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Анкета Mortis
Это все зависит от силовых оконечных транзисторов. ну и конечно от аккумулятора, чтоб напряжение в нагрузке небыло ниже допустимого для аккумулятора и для работы схемы.Stich писал(а):В таких преобразователях оч. важный момент - Ватты допустимой нагрузки.
http://www.total-hydro.com
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Анкета Mortis
Mortis, ты зимой на волге ездишь? интересует как заводится машина с карбом от газона.
Re: Анкета Mortis
pisikamushkin
Хитро. Подсосом надо рулить прогрессивно, иначе свечи заливает. Но если все сделать правильно, заводится в лучшем виде.
Re: Анкета Mortis
Фигня какая-то! Так просто не бывает, схему надо полностью изменить и многое добавить, от первого преобразователя может сгодится корпус, трансформатор, микросхема управления.RAV_21 писал(а):хы)))
Stich писал(а): Лампочка на 50ватт - да. А вот дрель к такой штуке уже не подключишь.
Если подключить проводами 10мм2 длиной не больше пары метров к АКБ 6СТ-190, да при работающем генераторе! Тогда может и 1кВт выдаст!
На работе есть несколько инверторов, но они на 24В, самый мощный на 7кВт тянет сплит-систему на 2,5кВт, запитан от НЖ аккумуляторов 300Ач!
Re: Анкета Mortis
СержНовоч,врать не буду,могу сфоткать,что там получилось,и что он выдрал и выложить сюда фотки.
Как попаду к нему в гости,так и зафотаю
Re: Анкета Mortis
RAV_21, я допетрил! Другу наверное достался бесперебойник, а не преобразователь 220/12! Тогда другой разговор!
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Mortis
Оо! этож в корне разные вещи!
я уж тут тоже весь мозг прочесал...
Анкета
Анкета
Re: Анкета Mortis
стимпанк! все вместе выглядит весьма внушительно, еще бы отдача была соответственно вложениям.
Re: Анкета Mortis
Ничотак. Только трубу заломал, трубогибом надо было. Или из двух уголков можно спаять и ничего не гнуть.
А концы сам развальцовывал или такие были?
Re: Анкета Mortis
Ух!
Mortis сконнектил сталий с медью!
А говорил, что паять не получается.
Брутальная трубка получилась, хоть и заломал радиус немного.
Re: Анкета Mortis
TANKER
стимпанк!
Кстати да :).
Sebastian
Трубогиб, сцобака, большой радиус дает: начинал им, а потом один хрен пришлось доламывать. А уголки в Морене отсутствуют как класс, я бы тоже с удовольствием на них собрал. Концы развальцовывал развальцовочным набором.
dima-ekb 2410
В таких размерах получается :).
стимпанк!
Кстати да :).
Sebastian
dima-ekb 2410
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
не только трубка брутальна но и сама конструкцияdima-ekb 2410 писал(а):Ух!
Mortis Брутальная трубка получилась,
Re: Анкета Mortis
Mortis, а чего за развальцовка у тебя такой буртик умеет делать? Моя просто под конус делает. А уголки на 8 мм у меня еще остались по-моему...
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Моя тоже только под конус. Надо его просто немного недодавить, а потом обточить края, чтобы закругление получилось. А уголки глянь, может переделаю.
Re: Анкета Mortis
Ого! серьезный карб :) А отверстия совпадают с камерами карба? Или пришлось пилить?
Re: Анкета Mortis
Mortis, уголки три штуке есть, но оказались 6 мм (внутренний 6, внешний 8).
Re: Анкета Mortis
Прикольно сделано, но мне кажеца что нужен клапан на обракту чтобы создавалось небольшое давление на входе в карбике, иначе топливо будет проходить по наименьшему сопротивлению, и при отжиге карбы не будут успевать наполняца.
Но это моё личное мнение!!! (необязательно его оспаривать!!!)
Re: Анкета Mortis
У Олега ЭБН стоит инжекторный. Там давление и производительность мама негорюй, всяко хватит для такого мотора, плюс какой огромный буфер из двух топливных камер, они то у 135-го здоровые.xzx писал(а):Прикольно сделано, но мне кажеца что нужен клапан на обракту чтобы создавалось небольшое давление на входе в карбике, иначе топливо будет проходить по наименьшему сопротивлению, и при отжиге карбы не будут успевать наполняца.
Re: Анкета Mortis
Если обратка не задросселирована, все равно весь безин будет в неё улетать, а не в карбы. А с инжовым насосом без регулятора давления нельзя - давление, создаваемое насосом, раз в 10 больше, чем надо - иглу моментом продавит. И кстати, производительность из довления совсем не следует, да ;)Guliver писал(а):У Олега ЭБН стоит инжекторный. Там давление и производительность мама негорюй, всяко хватит для такого мотора, плюс какой огромный буфер из двух топливных камер, они то у 135-го здоровые.
Re: Анкета Mortis
Поэтому я и использовал предлог ИSebastian писал(а):И кстати, производительность из довления совсем не следует, да ;)
Если обратка не задросселирована это не обратка.Sebastian писал(а):Если обратка не задросселирована, все равно весь безин будет в неё улетать, а не в карбы.
Ну как видишь можно и без регулятора. Решение описано в этой анкетеSebastian писал(а):А с инжовым насосом без регулятора давления нельзя - давление, создаваемое насосом, раз в 10 больше, чем надо
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Маловато будет. Можно, конечно, встык спаять или с внешним обхватом 10мм трубкой... Буду репу чесать.
xzx
В обратке дроссельная втулка 5мм стоит.
xzx
Re: Анкета Mortis
Guliver, если ты об
Я в итоге отказался от этой идеи, ибо геморроя куча, а смысла нет. Карбовый Фасет - то, что надо, 125 л/ч должно хватить.
то разгадка вероятно кроется в "низкого давления" :). Кстати, Мортис, насколько низкого?Mortis писал(а):7. Механический бензонасос выкинул, взамен купил на разборке электрический низкого давления от моновпрыска.
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Не настолько низкого, как хотелось бы - иглу выдавливает на раз :). Подозреваю, что он даже может быть вполне полноценным инжекторным.
Я поначалу именно карбовый хотел, но найти за разумную цену не смог.
