Re: Анкета Mortis
Дык для общего просвещения и пишу.
ЗЫ: Интересный вариант рассухаривателя. Можно для нашего движка такой же сделать, только стальной брусок для заготовки где-то найти надо.
Re: Анкета Mortis
Какой нибудь старый токарный резец не пойдет?Mortis писал(а): только стальной брусок для заготовки где-то найти надо.
Re: Анкета Mortis
Латыш
Подойдет если цельный из быстрореза найти (у напайных державочная часть мягкая). Но сверлить его потом...
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Отлично пишешь, кстати!Mortis писал(а):Дык для общего просвещения и пишу.
Только ещё бы ссылочку народу кинул. Чтоб быстрее нашли :)
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Допишу - кину, сейчас-то чего...
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Спасибо Олег!Отлично и доходчиво написано!Я про карбы имею ввиду.Жду с нетерпением продолжения.
Re: Анкета Mortis
Видел сегодня в Железяке пластиковый ГЦС от Газели-бизнес - 810р. Без встроенного бачка, под пластиковый шланг с быстроразъемной муфтой. Там же рабочий, на стольник подороже - по крепежу вообще ничего общего с нашим.
Re: Анкета Mortis
Что скажешь, Мортис?
Да, конкретно эта втулка - порченая - прослаблен внешний посадочный диаметр, и видны вмятины от губок. За то отработана технология.
Re: Анкета Mortis
Модно :). Хотя фосфорная бронза меня таки смущает.
Re: Анкета Mortis
Чем смущает?
Вот тоже человек пишет:
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtop ... t&p=319765БрОФ 7-0,2 хорошая бронза. Сам теперь такую использую.
Re: Анкета Mortis
Смущает словами буржуйских точильщиков втулок о том, что у нее беда с износостойкостью.
Кагбэ подробностей маловато :).
Re: Анкета Mortis
Ты же знаешь, идут по очереди они так: БрБ2, БрОФ, БрКМц.... и так далее.Mortis писал(а):Смущает словами буржуйских точильщиков втулок о том, что у нее беда с износостойкостью.
Re: Анкета Mortis
Я - не знаю :). Сплавы с алюминием ты не упомянул, а у буржуев они на первом месте.
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
Имеет смысл проверять и эталонные жики в них можно через увеличительное стекло увидеть много не нужного даже в новыхMortis писал(а):Сейчас вот завис из за отсутствия эталонных жиклеров, по которым ремкомплектовские пересверливать. Похоже придется для этой цели 151с покупать.
Re: Анкета Mortis
Ужоснах... Хотя, по-моему мнению, как раз в случае с воздушными на это дело можно забить: на разброс в пределах 10 единиц движок практически не реагирует.
Re: Анкета Mortis
Забить то можно, НО в тюненге важны мелочи ! А такие задиры способствуют ускоренному засиранию ГВЖ !
Re: Анкета Mortis
Каким таким образом? И чем засиранию? Если оба фильтра (воздушный и вентиляции картера) в порядке, то засираться они лет двадцать будут, независимо от сечения. Сам такие карбы видел.
В тюнинге мелочи конечно важны, но главное чтобы это были _правильные_ мелочи. Потому как есть куча мелочей, которые ни на что не влияют.
Re: Анкета Mortis
Надо следить, чтобы было стерильно :). А то у многих застежки вытянулись, а им и пох.
Re: Анкета Mortis
Ничего себе...но этот жиклер все же лучше чем криво-просверленный Чазовский алюминеевый.Я вообще купил за полтинник у карбюраторщика жиклеров горсть,запас карман не тянет,а вот правильные воздушные на 260 не найду-те которые мне попадаются не больше моих 230-х.MetalVoice писал(а):Имеет смысл проверять и эталонные жики в них можно через увеличительное стекло увидеть много не нужного даже в новыхMortis писал(а):Сейчас вот завис из за отсутствия эталонных жиклеров, по которым ремкомплектовские пересверливать. Похоже придется для этой цели 151с покупать.![]()
особо касаемо ГВЖ. ЗЫ
Пойду выброшу его, что бы не смешался с правильными жиками
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Re: Анкета Mortis
Олег а если колибровать жиклеры самому вроде не сложно наверно? как то давно у меня книга была по мото спорту 1956 года там этот процес был подробно расписан , но книги уже нет я ее племяннику презентовал
Re: Анкета Mortis
шавкат
Думаю над этим, с проливочным девайсом жизнь действительно сильно упростится.
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
Олег у меня книга лежит в ПДФ по карбюраторам К126-135,там есть разрез жиклёров и вроде данные какие они должы быть,надо могу скинуть?
Re: Анкета Mortis
valioot
У меня она тоже есть :). С теорией никаких проблем, надо только мензурку на поллитра раздобыть.
Re: Анкета Mortis
Ага и саму пол литра чтоб быстрей материал усваивать
Re: Анкета Mortis
А я жинку придушил на это дело она в санэпидемстанции работает от туда притащила правда там диления по 50мл но я думаю не беда можно линейкой точнее расчитатьMortis писал(а):valioot
Re: Анкета Mortis
Угадал . Жиговские по диаметру тарированы .шавкат писал(а):разный метод тарировки?
- none
Re: Анкета Mortis
Совершенно верно! Жиклеры на Вебер и Озон тарировались по диаметру в мм, помноженному на 100, а Солекс уже тарирован по пропускной способности.шавкат писал(а):жигулевские тарированы по диаметру на пример: в 150 жиклер сверло на 1,5мм как раз а в 230 от 126го нэлэзэ разный метод тарировки?
