Re: Анкета Mortis
#3721
Сообщение BocharOFF » Пн май 09, 2011 20:44 pm
Ну и как, удобно?
Re: Анкета Mortis
#3722
Сообщение Mortis » Пн май 09, 2011 21:11 pm
Не сказать, что прям кайф, но жить можно. Удобнее офисного кресла на колесиках. Для кайфа от чего-нибудь штатовского сидушку искать надо.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#3723
Сообщение George » Пн май 09, 2011 21:46 pm
Из родных волговских себе такую штуку непременно замучу. Конструкция ножки понравилась очень.
Re: Анкета Mortis
#3724
Сообщение Mortis » Пн май 09, 2011 22:14 pm
George
Проблема в том, что газельная нижняя часть в магазинах не продается. Я свою год наверное по барахолкам мутил. Можно в принципе взять еще один волговский подрамник и перевернуть, но получится сильно ниже, придется какие-то ножки еще колхозить.
Re: Анкета Mortis
#3725
Сообщение Scy.thian » Пн май 09, 2011 23:11 pm
:good:
Ещё-бы ремень безопасности...
:mad:
Re: Анкета Mortis
#3726
Сообщение esveka » Вт май 10, 2011 6:23 am
Mortis, если голова снятая, может, зафоткал бы. С комментами) А то по башкопилению нет ничего по 402. Кроме 74 страницы.
Re: Анкета Mortis
#3727
Сообщение Mortis » Вт май 10, 2011 11:17 am
esveka
А что именно коментировать-то? Принципы башкопиления? Я уже писал, что в этом нет никакого смысла: все, что я делаю - пальцем в небо по большому счету. Чтобы что-то советовать, надо как минимум убедиться, что я сделал лучше, а не хуже. Если хочешь что-то в этом плане сделать осмысленно - начинай со сборки продувочного стенда.
-- 10 май 2011 21:25 --
Снял бошку, заебся. Прокладка совершенно живая, а вот на башке у первого цилиндра обнаружилось вмятинко:
Слишком тонкая стенка осталась после фрезеровки: не выдержала теплового напора и оплавилась. В принципе можно заварить, но лееень... Пусть пока стоит, буду репу чесать.
Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета Mortis
#3728
Сообщение =Kirill= » Вт май 10, 2011 20:47 pm
а какая у тебя высота гбц получилась ?
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Re: Анкета Mortis
#3729
Сообщение esveka » Вт май 10, 2011 21:05 pm
Больно уж у тебя "пальцем в небо" хорошо получается! Всем бы так. Либо у инженеров отечественного автопрома плохо :)
Последний раз редактировалось esveka Вт май 10, 2011 21:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#3730
Сообщение Scy.thian » Вт май 10, 2011 21:31 pm
НЕ могу найти ролик о "Бешеной Волге Мортиса" :sad:
Никто не ткнёт носом?
Пожалуйста...
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Re: Анкета Mortis
#3731
Сообщение шавкат » Вт май 10, 2011 21:45 pm
Mortis писал(а):esveka
Олег а может "дулин" накосячил ,или уронили, ты после фрезы не проверял?
Re: Анкета Mortis
#3732
Сообщение esveka » Вт май 10, 2011 21:59 pm
Scy.thian, http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=74065
-- Вт май 10, 2011 23:08 pm --
шавкат, такое вряд ли не заметишь. Он же ее пилил, каждый мм пальчиками прошел....
Re: Анкета Mortis
#3733
Сообщение Scy.thian » Вт май 10, 2011 22:40 pm
esveka :regard:
Re: Анкета Mortis
#3734
Сообщение Mortis » Вт май 10, 2011 23:46 pm
=Kirill=
92мм ровно.
Scy.thian
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=68&t=70924
шавкат
Осмотрел вмятинку внимательно - похоже, когда я перед насаживанием бошку на шпильки поставил - одна как раз туда и воткнулась. Не повезло, блин - попал в самое тонкое место на всей подошве...
Re: Анкета Mortis
#3735
Сообщение Sebastian » Ср май 11, 2011 0:12 am
Mortis, ну тут от головы к голове не угадаешь - все по-разному отлиты. Зато видно, что прокладка в КС не выпячивается. Кстати, как ты считаешь, насколько критично, если железные кольца на прокладке ГБЦ будут вровень с диаметром цилиндра или на пару десяток меньше в диаметре? Ведь у новой прокладки не просто так кольца сделаны шире, чем цилиндр, а у 402 так вообще некруглой формы.
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
#3736
Сообщение MetalVoice » Ср май 11, 2011 0:16 am
Думаю погреть это место газовой горелкой и аккуратно потянуть с обратной стороны отверстия
Re: Анкета Mortis
#3737
Сообщение Mortis » Ср май 11, 2011 0:27 am
Sebastian
Если так сделать на 402-м, то края прокладки залезут в камеру сгорания: она даже нерасточенная немного шире гильзы. Если вся туда влезает, то пофигу, по-моему мнению - лишь бы обжалась нормально. Степень сжатия больше будет на какую-то копейку.
MetalVoice
Не выйдет, там трещинка.
Re: Анкета Mortis
#3738
Сообщение esveka » Ср май 11, 2011 7:01 am
Может, наварить можно все-таки и шлифануть. А то жалко. Не башку. Работу.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#3739
Сообщение BT878A » Ср май 11, 2011 8:03 am
esveka
+1
Re: Анкета Mortis
#3740
Сообщение Mortis » Ср май 11, 2011 9:22 am
esveka
Наварить можно, но это надо искать пряморуких сварщиков, везти, деньги платить... Даже не знаю, стоит ли этим сейчас заниматься или воткнуть старую голову и ездить.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#3741
Сообщение BT878A » Ср май 11, 2011 9:34 am
А если чуть просверлить и напаять оловянным припоем?
Re: Анкета Mortis
#3742
Сообщение esveka » Ср май 11, 2011 11:22 am
Mortis писал(а):Даже не знаю, стоит ли этим сейчас заниматься или воткнуть старую голову и ездить
Да не торопись, если ездить есть на чем) Если не торопиться, то, как правило, и пряморукий сварщик откуда ни возьмись появляется, и делает не за деньги, а от широты душевной ))) А когда торопишься - наоборот все :lol: Ты ж ее только вчера снял!
Re: Анкета Mortis
#3743
Сообщение Mortis » Ср май 18, 2011 22:35 pm
Очередной забег по барахолкам прошел весьма продуктивно.
ДАК. Новый :). Осталось намутить пару 3.58 и можно мост перебирать.
До кучи - еще три 135-х карба, так что переход на 126-ю платформу и связанный с этим головняк откладывается.
Также заехал в одну резинотехническую контору (ЦИН), в которой сто лет назад на одной из прежних работ затаривался всякими резинками для станков - на предмет манжеток ускорительного насоса для 126-го семейства. Они там есть, но странно дорогие (30р штучка) и минимальная партия 100 штук. Облом, в Южке дешевле, хоть и корявые.
ЗЫ: С подачи Нашего радио ознакомился поближе с творчеством группы "Декабрь". Оченно душевно лабают, надо сказать :). А 95.2 скурвились совсем, крутят муть (дь?) какую-то.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#3744
Сообщение Ice_Man » Чт май 19, 2011 9:17 am
Блин и почему у нас таких берехолок нет :sad:
Поздравляю, хорошее приобретение :good: Почем опиум для народа :verynice: ?
Re: Анкета Mortis
#3745
Сообщение Mortis » Чт май 19, 2011 9:49 am
12 килорублей.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#3746
Сообщение Stich » Чт май 19, 2011 9:56 am
Поздравляю! В клубе любителей самоблоков прибыло :)
А ДАК какой - 90/100?
Re: Анкета Mortis
#3747
Сообщение Mortis » Чт май 19, 2011 10:43 am
Stich
Неа, наоборот. Посмотрим сколько проживет.
Re: Анкета Mortis
#3748
Сообщение Stich » Чт май 19, 2011 10:51 am
Сурово =) Но зато ехать можно будет хоть с обломанной полуосью =)
Re: Анкета Mortis
#3749
Сообщение 436 » Чт май 19, 2011 11:03 am
Stich писал(а):Но зато ехать можно будет хоть с обломанной полуосью =)
Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы действительно не случилось с разогнанным движком и жёсткой блокировкой!
Кстати, Stich, написал ещё раз в НИРФИ вопросик, какое масло нужно в мост - ответили, что можно и для самоблоков (...140), и обычное GL-5, испытания разницы в ресурсе не выявили.
Re: Анкета Mortis
#3750
Сообщение Mortis » Сб май 21, 2011 19:41 pm
Мда, слона-то я поначалу и не приметил...
Диаметр канала при котором это произошло - 42мм, так что всем последователям рекомендация: больше 40мм не точить. В понедельник, если получится, свожу ее в Механику на предмет возможности все это дело заварить.
