- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Mortis
еще в тему экзиста
1.Цилиндр тормозной главный LUCAS/TRW № PMH595
2.Усилитель вакуумный LUCAS/TRW № PSA910
недешево правда, но все же...
еще в тему экзиста
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
Тогда чертежик переходной пластины надо бы...
Re: Анкета Mortis
они ж вроде с пластиной продаются?Mortis писал(а):Тогда чертежик переходной пластины надо бы...
Там курицу нашу надо немного сжать и все встает.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
чет дорого очень. вакуумник то нормально стоит. а вот ГТЦ просто космос. Проще все от патриота воткнуть. Чешский усилитель и их же тормозной главный.
Re: Анкета Mortis
Наиль
А, не знал. Штуцера там нормальные или переходники нужны?
kapitan_katalkin
А еще проще с разборки притащить. Жаль Экзист с разборок не возит :).
kapitan_katalkin
Re: Анкета Mortis
Про комплектность с пластиной я только предположил, вроде москвичисты на своем форуме писали, что в магазинах они вместе продаютсяMortis писал(а):Наиль
Штуцера такие же - волговские трубки типа 3110 подходят без переходников, старые трубки 2401 не подойдут - там штуцера другие
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
Сварил себе "цивильный" прямоточный выхлоп - с двумя банками и по звуку не сильно громче штатного. Теперь в Нижний можно пилить без риска заработать головную боль. Состоит из следующих частей:
1. На штанах вместо газоновской банки резонатор от Audi-100. Такой же прямоток, но существенно компактнее и с набивкой (тяжелый, сцуко).
2. Переваренная по месту промежуточная труба.
2. Гусь, который я сварил прошлым летом.
3. Газоновская банка, которая теперь служит оконечным глушителем.
Фотге будут как до дома доберусь. Еще подкрутил коней на один оборот, подкрасил ржавчину на кромке капота. Осталось заставить карбы нормально работать.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Тебе разгона до сотки 12с малоMortis писал(а):Осталось заставить карбы нормально работать.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Выше, Дальше, Быстрее, СильнееСергей 33021 писал(а):Тебе разгона до сотки 12с мало
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
"Дальше" - это уже не из той оперыed101utf8 писал(а):Выше, Дальше, Быстрее, Сильнее
"Citius, Altius, Fortius!" - вот олимпийский девиз!
Re: Анкета Mortis
Эмм, ошибочка, Олег!Mortis писал(а): 2. Гусь, который я сварил прошлым летом.
которОГО, а не которЫЙ
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Наиль,
Эх, надо брать себя в руки и прекращать трёп
А то совсем заоффтопили анкету.
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Дык хотелось бы еще чтобы переходные режимы работали.
Lady Isabel
Да мне не жалко, флудите на здоровье. Все равно Самоварыча не догоним
Lady Isabel
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
По мануалу там что-то типа 18-19 секунд если не ошибаюсь? Динамостенда на такие заявления нетСергей 33021 писал(а):Тебе разгона до сотки 12с мало
Re: Анкета Mortis
Ну да,ну да где ж его возьмешь стенд тоGeorge писал(а):По мануалу там что-то типа 18-19 секунд если не ошибаюсь? Динамостенда на такие заявления нетСергей 33021 писал(а):Тебе разгона до сотки 12с мало
Re: Анкета Mortis
В Москве с этим вообще проблем нет. Только замер штуку рублей стоит.Сергей 33021 писал(а):ну да где ж его возьмешь стенд то
Re: Анкета Mortis
George
Зато есть секундомер и GPS'ник. По мануалу двух карбов кагбе тоже не должно быть :).
-- 06 сен 2011 15:48 --
Подкраска кромки капота вылилась в эпик фейл. Докрашивал уже почти в темноте, за что и поплатился - все потекло и потрескалось. А "прозрачный" антигравий оказался с конкретной желтизной. Переделать уже не успеваю. Еще хреновые новости - люфт в рулевом редукторе подтяжкой червяка не устранился. Это плохо, 400км по колеям будут утомительными.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Учитывая что с 406 разгон по мануалу что-то типа 13-14 секунд, цифра 12 означает мощу около 150. Это была бы разумная мощность при наличии наддува.
Re: Анкета Mortis
George, а разве дело только в мощности? Мощность - это произведение угловой скорости на крутящий момент, снимается при определенных оборотах двигателя. А вот как быстро до этих оборотов добирается - уже другой вопрос, нужно кривую графика смотреть.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
В 406ом 130 коней и те - не в каждом моторе. Да считать мощность двигателя в одних лошадях - эт всё равно что фотоаппарат по мегапикселям выбирать. Лошади для школьников, блондинок и рекламных брошюр.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Данные в мануале даются на самые бодрые моторы которые только смогли собрать на заводе. 130лс у них становится после эксплуатации кривыми ручонками. По моменту кстати после ~3000 оборотов 406 тоже впереди. То есть 406 может теоретически проиграть старт, но потом, если пара не какая-нибудь 3.38, момент всегда будет больше у 406.
Чтобы у 402 момент был больше в рабочем диапазоне оборотов при разгоне в пол, это тоже маловероятно.
Re: Анкета Mortis
М...вобще это не так.Данные в мануале даются на самые бодрые моторы которые только смогли собрать на заводе. 130лс у них становится после эксплуатации кривыми
150 у них было заявлено но це была чистая брехня. Проиграв суд ГАЗу пришлось признать что там 130. Нов реальности - бывает еще меньше и значительно. Бывает правда, и больше - тут уж как повезло владельцу.
У меня мотор достаточно уставший, компрессией не блещет, но со 135мы + 5стп кпп + зм 3.9 с самоблоком. Баржу с 406ым на первые десятки метров моя волга делает стабильно и уверенно, а потом сливает пол корпуса и далее разрыв увеличивается до корпуса при увеличении расстояния. Разгон у меня 0-100 - 14.5 +-0.5.
У Мортиса лучше ГБЦ, два карба и т.д. Его разгон в 12 с мне видится более чем реальным.
Re: Анкета Mortis
George
Ты недооцениваешь 402-й и, видимо, вообще атмосферный тюнинг. Вдобавок не забудь, что весит машина на 150 кило меньше.
По широте диапазона, даже при всех доработках, я 406-й пока не достал, но по пиковому моменту скорее всего перегнал - 215-е лапти при старте в букс срывает непринужденно.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
150 кило это условно говоря 1.5 секунды
В этом атмосферном тюнинге не видно экстремально широких фаз и высокого подъёма, настроенного выхлопа и впуска, мощного зажигания также с альтернативной кривой, подачи топлива отстроенной по ШДК а не жопомеру, и самое главное не видно увеличения рабочего объёма хотя бы литров до трёх.
Совершенно не понятно, куда делись 6 секунд разгона.
Re: Анкета Mortis
George
С 402-м не надо пытаться прыгнуть выше головы, надо просто убрать то, что ему мешает выдавать нормальную мощность со своего объема (а до этого, сам понимаешь, наращивать объем не то что бессмысленно, а наверное даже вредно). Выхлоп вполне себе настроен (в моем случае на 3500), впуск - тоже не исключено (ХЗ как проверить). В плане прикидывания резервов не нужно ориентироваться на 406-й, он рожден уродом. А у нормальных людей - вот например MB 102: 2.3л, 8 клапанов, 140 лошадей. При этом совершенно гражданский движок, никакого экстрима.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Мне кажется что у мерса другой ГРМ, другая КС, другое расположение свечи, выше степень сжатия, и другие малозначительные детали. В итоге приемлемое наполнение и допустимый уровень мехпотерь на высоких оборотах там уже конструктивно заложены.
Re: Анкета Mortis
George
Штанговый привод ГРМ влияет больше не на мехпотери (у 406 они больше - могут же, когда захотят!), а на компоновку головы. В этом и есть единственная большая проблема 402-го. Камера сгорания ванночкой вполне эффективна (эффективнее шатровой как минимум). У мерина, кстати, такая же ванночка только с вогнутым дном и клапана наклонены. Степень сжатия у меня сейчас такая же как у мерина - 9.2. Так что за исключением башки, дающей нормальное наполнение только в небольшом диапазоне, у движка есть все возможности ебошить.
