Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#4951
Сообщение нормально » Пт дек 09, 2011 23:52 pm
1. Не понял, куда клапана упираются? С укорачиванием геморрой, мне в конце концов пришлось спиливать наконечник с куском штанги и потом высверливать оттуда дюраль. В качестве полумеры можно попробовать сделать прокладки ~2мм под стойки оси коромысел и штанги не трогать. Но лучше просто нормальный комплект купить. В идеале - 281мм от ЗМЗ-21 \ УМЗ-451.
2. А помпа на голове осталась?
1. упирается скорее всего тарелка, в направляющую втулку клапана... причём больше всего на пятом клапане.
выдернул сегодня штанги из двух ЗМЗ-21А моторов, померил - 287мм в обоих случаях; в 24Д - 285мм. а каталожный номер у всех одинаковый (1007175), начиная с 21 и до 402 мотора включительно. ещё схожу в магазин, померю что у них там)
на счёт проставок под ось коромысел у меня была мысль, но хочется всё нормально сделать, без шаманств этих.
2. помпа на голове, вот такая, только с термостатом: http://bazashop.ru/product_227532.html
и да, прокладка ГБЦ с круглыми отверстиями - они там разного диаметра, тоже как-то влияет на распределение ОЖ.
вообще, не нравится мне эта уазовская башка, скоро начну 24ую запиливать)
Re: Анкета Mortis
#4952
Сообщение Mortis » Пт дек 09, 2011 23:56 pm
Макс- VARYG
Заглушить на фиг.
нормально
Под 80-й бензин потому что.
Если помпа на голове, то выход тосола должен быть в блоке, иначе гильзы без охлаждения останутся. Соответственно желательна водоразделительная трубка и родная прокладка с большими треугольными дырками.
Re: Анкета Mortis
#4953
Сообщение нормально » Сб дек 10, 2011 0:29 am
хмм...в 24ом мануале вроде было написано, что циркуляция ож в блоке происходит за счёт конвекции...или вот тот-же змз-21а например - там отвод на печку сделан в том месте где на 24ой гбц датчик температуры ввёрнут, а в блоке только краник. принципиально этот мотор от 24 отличается только посадкой гильз в блок, но там на мой взгляд они ещё хуже омываются.
Re: Анкета Mortis
#4954
Сообщение Mortis » Сб дек 10, 2011 0:39 am
Хрен его знает, спорить не возьмусь.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#4955
Сообщение kapitan_katalkin » Сб дек 10, 2011 1:23 am
Mortis подушки двигателя Anvis от Газели бизнес, еще не встречал случаем?
Re: Анкета Mortis
#4956
Сообщение DMAD » Сб дек 10, 2011 2:51 am
На 21/24 моторах ож активно циркулирует только в головке, и немного в верхней части гильз. Тело гильзы охлаждается за счёт конвекции. Циркуляцию ОЖ в головке и её равномерное распределение задаёт водораспределительная трубка.
Re: Анкета Mortis
#4957
Сообщение Mortis » Сб дек 10, 2011 11:05 am
kapitan_katalkin
А они к нам без переделок подойдут? На фотке видел - чота на наши не похожи ни разу. У меня есть задумка на сарайку гидроопоры БМВшные вживить, но это еще не скоро.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#4958
Сообщение kit88 » Сб дек 10, 2011 12:18 pm
Mortis писал(а):А они к нам без переделок подойдут?
Анвис опоры по крепежу идентичны опорам 560 движка. Лично сравнивал, шпильки на 12мм. Осевые идентичны. Разница только в конструкции самого демпфера.
Re: Анкета Mortis
#4959
Сообщение kapitan_katalkin » Сб дек 10, 2011 12:57 pm
kit88 по фото заметно, что не особо и подойдут. Хотя как я понял они стоят на газелях и с умзешными моторами.
Автомобиль: GAZ-21
Re: Анкета Mortis
#4960
Сообщение magistr » Вс дек 11, 2011 18:08 pm
Mortis есть набивки прорезинене мастер спорт
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#4961
Сообщение kit88 » Вт дек 13, 2011 0:19 am
kit88 писал(а):по фото заметно, что не особо и подойдут
Ну я потому и выложил чтобы видно было что нифига не подойдут. Они высокие песец для начала.. :surprise:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#4962
Сообщение George » Вт дек 13, 2011 0:34 am
kapitan_katalkin
406-просто, дёшево, встаёт как родной! Правда надо коллектор, подушки, проводку, короче всё как у людей :dance:
Re: Анкета Mortis
#4963
Сообщение kapitan_katalkin » Вт дек 13, 2011 0:43 am
George не издевайся! :verynice: Кто-же знал, ёпрст, что твой друган сливать будет джейзет то????
Re: Анкета Mortis
#4964
Сообщение Mortis » Вт дек 13, 2011 12:05 pm
magistr
У нас волговский ассортимент MS в продаже практически отсутствует.
Re: Анкета Mortis
#4965
Сообщение Mortis » Ср дек 14, 2011 18:24 pm
Формульный движок в разрезе: http://www.the-mia.com/assets/14-16_TOYOTA70423.pdf
19 000 оборотов с трубчатыми распредвалами, гыгы :). Весь движок весит 95 кило. Что интересно, тарелки клапанов плоские, хотя теория гласит, что с вертикальными каналами лучше работают клапана с развитым тюльпаном.
-- 14 дек 2011 21:30 --
По National Geographic ща идет педерача про хрустальный череп майя - йа смиялсо. Нашли череп, большинство европейских экспертов сошлись во мнении, что с нынешними технологиями сделать такой практически невозможно. Почесали репу, отдали китайцам - через неделю была точная копия :lol:. А вы - айфоны, айпады...
Последний раз редактировалось Mortis Ср дек 14, 2011 20:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#4966
Сообщение Колобок » Ср дек 14, 2011 20:31 pm
там стоят жёсткие толкатели клапанов или гидравлические?
Re: Анкета Mortis
#4967
Сообщение Mortis » Ср дек 14, 2011 20:34 pm
Колобок
Там вместо толкателей качели, закрепленные с одного конца, забыл как они правильно называются. Жесткие. Пружины пневматические.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#4968
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 14, 2011 20:53 pm
Mortis писал(а):большинство европейских экспертов сошлись во мнении, что с нынешними технологиями сделать такой практически невозможно. Почесали репу, отдали китайцам - через неделю была точная копия
Ржунимагу :nice:
Re: Анкета Mortis
#4969
Сообщение Колобок » Чт дек 15, 2011 19:13 pm
нифига дела, и правда качели. :dnk:
вот что за пневмопружины? и почему не десмодронный раз такие обороты, значит пружины эффективные.
Re: Анкета Mortis
#4970
Сообщение Mortis » Чт дек 15, 2011 21:38 pm
Колобок
В десмодромном приводе механические потери больше.
Re: Анкета Mortis
#4971
Сообщение 436 » Чт дек 15, 2011 21:40 pm
Да, клапан вниз толкает кулачок распредвала через "качели", а обратно закрываются сжатым воздухом.
Распредвал зверский :crazy:
-- 15 дек 2011 21:41 --
Mortis писал(а):В десмодромном приводе механические потери больше
И мне кажется, плотность прилегания тарелки к седлу хуже, чем у пружины.
-- 15 дек 2011 21:43 --
Пружина выберет любой, самый мизерный зазор, вызванный износом, температурным расширением и т.п., а десмодромный - нет.
Re: Анкета Mortis
#4972
Сообщение Колобок » Пт дек 16, 2011 18:00 pm
зазор в зацеплении привод клапана-клапан имеет место быть.
Re: Анкета Mortis
#4973
Сообщение Mortis » Сб дек 17, 2011 17:46 pm
Бугага, вот это по-нашему :).
http://forum.bmworc.ru/showpost.php?p=3 ... tcount=562
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#4974
Сообщение kit88 » Сб дек 17, 2011 18:39 pm
Боян! :boyan2: Где то там же плавали фотки таза с ресивером из 5литрового огнетушителя.. За ОРК зачет самая лучшая питерская тусовка! :lol:
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#4975
Сообщение Макс- VARYG » Сб дек 17, 2011 19:38 pm
Это в бумере 135-й карб? Круто! А штатный слабоват?
А впуск чё такой замудрёный? Прямо обнял движок.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#4976
Сообщение Sebastian » Сб дек 17, 2011 20:16 pm
Макс- VARYG писал(а):Это в бумере 135-й карб? Круто! А штатный слабоват?
А штатный - инжектор %)
Макс- VARYG писал(а):А впуск чё такой замудрёный? Прямо обнял движок.
Дык это родной БМВшный ресивер. Замудрённый, потому что равнодлинный.
Re: Анкета Mortis
#4977
Сообщение Путник » Сб дек 17, 2011 20:34 pm
"А штатный - инжектор %"
Разве не карбюратор? Много отзывов читал про древние бумеры, там с веберами родными (или другие непроизносимыми фашистскими названиями) не могут справится и колхозят от ВАЗа, но 135 думаю вернее для такого двигателя.
Re: Анкета Mortis
#4978
Сообщение Sebastian » Вс дек 18, 2011 1:43 am
Путник писал(а):Разве не карбюратор? Много отзывов читал про древние бумеры, там с веберами родными (или другие непроизносимыми фашистскими названиями) не могут справится
Pierburg наверное имеешь в виду ты? :) Нет, не тот случай. Здесь вполне однозначно изображен инжекторный ресивер, на котором вместо дросселя ВНЕЗАПНО газонокарб %). А не могут справиться, потому что карб от таза на любой помойке найти можно вместе с запчастями, а для родного ремкомплект надо заказывать за много денег. И толком настраивать их мало кто умеет, одни мастера качество-количество крутить.
Re: Анкета Mortis
#4979
Сообщение Макс- VARYG » Вс дек 18, 2011 21:09 pm
Олег!
А что значит ,,равнодлинный''?
Чтобы смесь одновременно везде? И одной температуры и состава? Наверняка где-то потери? :what:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#4980
Сообщение Mortis » Вс дек 18, 2011 21:12 pm
Макс- VARYG
То и значит - все трубы одинаковой длины. Причем, скорее всего, вполне конкретной, обеспечивающей волновой дозаряд.
