Re: Анкета Mortis
#5101
Сообщение Sebastian » Пт янв 06, 2012 0:01 am
Хромов писал(а):Где бы кантователь посмотреть, чтобы Волгин вес выдержал?
Жигулёвский вертел переделывается подо что угодно, и под волгу в том числе. Вес должен выдержать. В отличие от конструкции, которая одевается вместо колес, кузов на такой можно крутить в одиночку. Я сам на такую штуку давно глаз положил :)
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5102
Сообщение Хромов » Пт янв 06, 2012 0:02 am
Mortis, да есть они, но хлипенькие... Под Жигули да Москвичи
-- Пт янв 06, 2012 1:03 am --
Sebastian, да ну... Волгу с мостами и мотором? У меня пока нет возможности до кузова разобрать
Re: Анкета Mortis
#5103
Сообщение Sebastian » Пт янв 06, 2012 0:15 am
Хромов писал(а):да ну... Волгу с мостами и мотором? У меня пока нет возможности до кузова разобрать
Не думаю, что от лишних 250 кило на каждый (их пара же), ему поплохеет. Маленький штатный винтовой домкрат и тот спокойно держит на себе пол-машины.
Re: Анкета Mortis
#5104
Сообщение Хромов » Пт янв 06, 2012 0:21 am
Написал в лс.
Re: Анкета Mortis
#5105
Сообщение Mortis » Пт янв 06, 2012 2:22 am
Аномальный коллектор детектед. Кто-нибудь знает для чего ЭТО?
Непросверленные штуцера для впрыска аццкой закиси азота?
Re: Анкета Mortis
#5106
Сообщение Хромов » Пт янв 06, 2012 2:27 am
Под газ?
Re: Анкета Mortis
#5107
Сообщение Колобок » Пт янв 06, 2012 5:36 am
может это переходной, перед тем как там клапан рециркуляции отработавших газов поставили?
Re: Анкета Mortis
#5108
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 06, 2012 10:13 am
Да, там как раз клапан СРОГ стоять должен.
Re: Анкета Mortis
#5109
Сообщение Странник » Пт янв 06, 2012 10:48 am
Подтверждаю, это под клапан СРОГ. Две крайние отливки - под резьбу. Две центральные - каналы газов, один ведёт под карбюратор, второй выходит к выпускному коллектору.
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5110
Сообщение Mortis » Пт янв 06, 2012 12:01 pm
Ааа, точно!
ЗЫ: Сюрприз-сюрприз, новые УМЗшные регулировочные болты коромысел не имеют масляных каналов. Так что тем, кто хочет проапгрейдить штанги, но не имеет продвинутого слесарного скилла придется покупать еще и коромысла от 4216 - там должны быть сквозные проточки в резьбовой части. А мне придёццо пелидь.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5111
Сообщение Lady Isabel » Пт янв 06, 2012 13:30 pm
Mortis писал(а):А мне придёццо пелидь.
Горе от ума от продвинутого слесарного скилла? :verynice:
-- Пт янв 06, 2012 14:32 pm --
Да вся твоя анкета создаётся под лозунгом "Назвался Mortis'ом - умри, но сделай!"
Re: Анкета Mortis
#5112
Сообщение Mortis » Пт янв 06, 2012 18:39 pm
Lady Isabel
В данном случае скорее не от скилла, а от жабы :). Новая ось больше двух штук стоит.
ЗЫ: Подкапотная проводка потихоньку приобретает очертания. Образовалось метра полтора лишних проводов :).
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#5113
Сообщение kapitan_katalkin » Пт янв 06, 2012 19:26 pm
Mortis сделай фото пожалуйста, охота посмотреть.
Re: Анкета Mortis
#5114
Сообщение Mortis » Пт янв 06, 2012 20:13 pm
Сделаю как закончу. Липиздричество хилое, паяльник не греет - приходится его горелкой подбадривать.
Re: Анкета Mortis
#5115
Сообщение kapitan_katalkin » Пт янв 06, 2012 20:20 pm
Mortis ты что все пропаиваешь!? :surprise:
Re: Анкета Mortis
#5116
Сообщение Scy.thian » Пт янв 06, 2012 20:35 pm
kapitan_katalkin писал(а):Mortis ты что все пропаиваешь!? :surprise:
И правильно делает.
Не пропаянный провод - это мина замедленного действия. Только время срабатывания (точнее - отказа) разное. От месяцев до десятилетий.
N2O
Re: Анкета Mortis
#5117
Сообщение N2O » Пт янв 06, 2012 20:51 pm
Mortis извиняюсь не сильно успеваю следить за темой может где и написано, чем эти штанги лучше в регулировки ?
Просто хочу перейти на 92а тогда может их и сразу куплю.
Да ,купил маслосъемные колпачки Victor Reinz правда комплектом 190р ну и для интереса один за 100р отличие небольшие есть не знаю на сколько существенно. На счет цен продавец объяснил мол те что комплектом именно идут на 402й а штучно вроде на мерседес типа коммерческий ход, если интересно попозже могу скинуть фотки.
Re: Анкета Mortis
#5118
Сообщение kapitan_katalkin » Пт янв 06, 2012 20:53 pm
Scy.thian почему нельзя взять хорошую обжимку и обжать клеммы как положено?
Re: Анкета Mortis
#5119
Сообщение Странник » Пт янв 06, 2012 21:07 pm
Когда я в автошколе учился, преподавателем теории у нас был профессор из Нижегородского политеха. Он в молодости подрабатывал перегоном ГАЗонов (их тогда крепили друг другу на раму) и Волг. Так вот он говорил "Холодное соединение - горячее, а горячее - холодное". То есть скрутка может от вибрации потерять жёсткий контакт и нагреться, а паяное соединение не нагревается.
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5120
Сообщение kapitan_katalkin » Пт янв 06, 2012 21:22 pm
Странник обжатая клемма не равно скрутка :careful:
Re: Анкета Mortis
#5121
Сообщение Хромов » Пт янв 06, 2012 21:31 pm
А у меня хорошая привычка обжатые клеммы пропаивать... .провод промазывается специальным флюсом и обжимается, потом, когда флюс испаряется, на его место затекает олово. И клемма полностью пропаяна
Re: Анкета Mortis
#5122
Сообщение kapitan_katalkin » Пт янв 06, 2012 21:34 pm
Хромов а нафига такой изврат то? Что на заводе проводку когда-то пропаивали? Нет, просто хорошо обжатая ма залог долго живущей электрики... Мы же не военную технику собираем.
Re: Анкета Mortis
#5123
Сообщение Хромов » Пт янв 06, 2012 21:39 pm
Надежно
Re: Анкета Mortis
#5124
Сообщение DMAD » Пт янв 06, 2012 21:48 pm
+1, клеммы только пропаивать. Иначе однажды в проводке может начаться феерия тотального пиздеца.
Re: Анкета Mortis
#5125
Сообщение Странник » Пт янв 06, 2012 23:23 pm
Миш, обжим клемм придумали для ускорения и удешевления производства.
Как пример: в Чебоксарах есть завод по производству линий раздач для столовых и кафе. Примерно до 2005 года все внутренние подключения выполнялись только клеммами "под гайку" (как на 24-ке), а позднее пошли соединения "папа-мама". Гарантийщики диллеров задолбались ездить на аварийные отказы и для некоторых покупателей переделывали сами на клеммы "под гайку", остальным разрешали подобную переделку самостоятельно с сохранением гарантии.
У меня есть щипцы для обжима клемм, и то бывает вылетает провод (размер не соответствует), поэтому лучше сразу пропаять, чтоб дважды не лазить.
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5126
Сообщение kapitan_katalkin » Сб янв 07, 2012 0:34 am
DMAD а окисления пропайки быть через некоторое кол-во лет не может?
Странник не нужно путать силовуху на оборудовании и автоэлектрику. Грамотно обжатая правильными клещами клемма на проводе подходящего сечения клемме - качественное современное соединение. Ничего ей не будет долгие годы. Хотя это по-ходу тоже своего рода холивар...
Re: Анкета Mortis
#5127
Сообщение Mortis » Сб янв 07, 2012 1:39 am
kapitan_katalkin
Пропаиваю только сильноточные цепи, на слаботочных клеммы просто обжимаю клещами (вчера купил - мегадевайс!).
N2O
Они не лучше в регулировке, они (по утверждению УМЗшников) медленнее изнашиваются и, соответственно, регулировки реже требуют.
Лучше отпишись если комплект по качеству ниже ожидаемого окажется.
Хотел снять помпу чтобы зашкурить погрызенный коррозией шланговый штуцер - проконоебилсяся полдня: намертво закисла на шпильках. В результате я ее так изуродовал разными острыми и тяжелыми штуками, что шлифовка штуцера стала неактуальной, пришлось покупать новую. Разобрал обе и прослезился:
Обратите внимание на расстояние между крыльчаткой и стенками. Золотая, мать ее, серия - не удивлюсь, если летом машина греться начнет.
Проводка на полпути к победе (гофры не хватило): http://www.gaz-24.com/upload/mortis/069.jpg
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#5128
Сообщение Макс- VARYG » Сб янв 07, 2012 11:01 am
вот что значит тёплый гараж- копошись себе в удовольствие! :good:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5129
Сообщение esveka » Сб янв 07, 2012 12:00 pm
Олег, в факе про 402 ты написал, что оптимальный распредвал для 402 ОКБД-35, но на сайте "ОКБ Двигатель" написано, что 35 вал рекомендуется для установки на моторы 2,9 литра. Расшифруй, пожалуйста, свое высказывание.
Re: Анкета Mortis
#5130
Сообщение Mortis » Сб янв 07, 2012 14:09 pm
esveka
Рекомендация ОКБД происходит от того, что они ориентируются на полностью стоковый движок с зажатым карбом и настроенным на 1500 RPM выпуском. И фазы подбирают с расчетом сохранить такой характер. На тюненом же рабочие обороты будут от 2500 и настройка выпуска на 3500, клапана вполне можно открывать поширше. Мануал по тюнингу "забугорного брата" Triumph TR4 фазы, примерно соответствующие 35-му валу, рекомендует без оговорок, а у них объем на 300 кубиков меньше нашего. На оллгазе уже кто-то на 35-м валу ездит, никаких неприятных ощущений.
