Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#5341
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 28, 2012 18:52 pm
esveka писал(а):70 - аналог 15-того,
Походу такой у меня и стоит :nice:
Re: Анкета Mortis
#5342
Сообщение esveka » Сб янв 28, 2012 21:02 pm
Эт низовой валик) А ты вродь гонщег)
Mortis, а ты че подвеску уже доковырял? Ну надо же!
Re: Анкета Mortis
#5343
Сообщение Mortis » Сб янв 28, 2012 21:46 pm
esveka
Да там ковырять особо нечего было: замена двух шарниров, одного пыльника, маятника в сборе и еще на одном наконечнике резьба была повреждена.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5344
Сообщение Хромов » Сб янв 28, 2012 22:07 pm
Олег, а сколько должен стоить маятник на подшипниках? Видел сегодня в кэмпе в Востряково, на ценнике написано "с подшипниками", только номер начинается на 24-. Кстати, рядом лежал маятник 3110, так вот - он длиннее!
Re: Анкета Mortis
#5345
Сообщение esveka » Сб янв 28, 2012 22:22 pm
Mortis писал(а):Да там ковырять особо нечего было
Верю-верю) я с жиклером на полдня застрял)))) а тут подвеска...
Re: Анкета Mortis
#5346
Сообщение Mortis » Сб янв 28, 2012 23:49 pm
Хромов
Рублей 800 они стоят, независимо от типа подшипника по-моему. Маятники 2410 и 3110 без ГУРа одинаковые, 105-й длиннее. 3110 с ГУРом - ХЗ, не помню.
Обзавелся 105-м пыльником моторного отсека, спасибо alex33.
Действительно встал как родной, дырки в лонжеронах, как оказалось, наличествуют. Штаны вправил, питание ЭПХХ нашел (что, впрочем, еще не означает работоспособности блока). Завтра загоню ее мордой внутрь (ибо шланг для отвода выхлопа на улицу еще не сделал) и буду тестировать - настраивать.
Re: Анкета Mortis
#5347
Сообщение esveka » Сб янв 28, 2012 23:56 pm
Чистенько теперь будет) Гуд!
Re: Анкета Mortis
#5348
Сообщение Хромов » Вс янв 29, 2012 0:09 am
Та стоила чуть больше пятисот. На втулках, короче... Лажа
Re: Анкета Mortis
#5349
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 29, 2012 0:43 am
esveka писал(а):Эт низовой валик) А ты вродь гонщег)
Я не гонщег :nice: но блин трудно удержаться чтоб не придавить гашетку когда пихло прет :fool2: почему думаю что низовой-потому что до 4500об. крутится махом а после уже не так-5000 тыщ и все.Не знаю короче,хлопотно это все.На другой газели максимум оборотов 4000 :shadow: может пружины слабые
Re: Анкета Mortis
#5350
Сообщение Mortis » Пн янв 30, 2012 0:28 am
Перевесил номер на откидную панельку:
Для этого пришлось сдвинуть его вниз и наружу, что плохо. Пока он сидел в глубине, был шанс что нависающий бампер прикроет его от некоторых камер. Теперь на виду болтается.
Из остатков дибонда получился чудненький грязезащитный щиток на радиатор:
Откинул номер, попробовал всунуть кривой стартер - бугага, мое хитроизъебнутое нижнее крепление вентилятора перекрывает дырку. Придется переделывать.
Последний раз редактировалось Mortis Пн янв 30, 2012 0:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#5351
Сообщение TANKER » Пн янв 30, 2012 0:30 am
левелап сарайки неуклонно ползет вверх :good:
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#5352
Сообщение kapitan_katalkin » Пн янв 30, 2012 0:43 am
Mortis прикрути к номеру мотор-редуктор+кнопка в салон. Будешь привышать - оттопырел номер вниз и никакая камера не узреет его.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5353
Сообщение Lady Isabel » Пн янв 30, 2012 0:48 am
kapitan_katalkin писал(а):оттопырел номер вниз и никакая камера не узреет его.
А если злой гаишник узрит эту конструкцию и крепко возьмёт Мортиса за... мммм... жабры? :)
Re: Анкета Mortis
#5354
Сообщение kapitan_katalkin » Пн янв 30, 2012 0:49 am
Lady Isabel его ни за какое место просто так не взять! :careful:
Re: Анкета Mortis
#5355
Сообщение Хромов » Пн янв 30, 2012 0:51 am
http://bikermd.com/index.php?newsid=233
А дальше думать, как приспособить к нам. Вполне реально, если фартук без площадки под номер и механизм повесить на бампер. Вот только складывать вручную придется...
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5356
Сообщение Lady Isabel » Пн янв 30, 2012 0:55 am
Можно продолжить обсуждение откидывателя ТУТ. :)
Re: Анкета Mortis
#5357
Сообщение Mortis » Пн янв 30, 2012 1:25 am
Хромов
У байкеров задача другая, они номер прячут когда от гайцев уезжают. То есть пофигу, заметен будет механизм или нет. Мне же нужно чтобы привод нельзя было увидеть даже если наклониться и заглянуть под низ. Потому что если гаец увидит меня с откинутым номером, тормознет и обнаружит механизм, я денег отдам больше чем на камерах сэкономлю.
Re: Анкета Mortis
#5358
Сообщение Хромов » Пн янв 30, 2012 1:30 am
Mortis, да я уж понял. Кроме того, у них весь механизм в хвосте спрятан, а пружина - да кто будет заглядывать? Они с убранным номером ездят, откидывают, если тормозят на постах.
Re: Анкета Mortis
#5359
Сообщение Mortis » Пн янв 30, 2012 11:37 am
Выкатил сарайку из гаража, прогрел - вроде все работает. Кроме ЭПХХ и показометров. Когда ключ поворачиваешь на зажигание, стрелка температурного уходит до конца вверх, а после заводки падает на ноль и там остается. И красная лампа масла не горит ни фига, хотя контакт на датчик надет. Сам датчик? Вроде не трогал его... Штаны таки немного подсекают, ну и хер с ними - лень все опять разбирать.
Re: Анкета Mortis
#5360
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 30, 2012 19:48 pm
Mortis писал(а):Кроме ЭПХХ
Сними ты этот карб он весь мозг вынесет,я вдоволь насмотрелся как его постоянно чистят крутят и т.д эпхх там долго не работает :dnk: Не ну хотя у тебя наверно заработает
Re: Анкета Mortis
#5361
Сообщение Mortis » Пн янв 30, 2012 19:51 pm
Сергей 33021
А фигли там крутить-то, просто блок или живой, или дохлый. Клапан и микрик вполне надежны и легко диагностируются.
Re: Анкета Mortis
#5362
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 30, 2012 19:58 pm
Mortis писал(а):А фигли там крутить-то, просто блок или живой, или дохлый. Клапан и микрик вполне на
Да это то так,но там проблема в самом седле куда жиклер хх вкручивается,если до тебя этот клапан энергично уже закручивали то бенз мимо жиклера идет.
Re: Анкета Mortis
#5363
Сообщение Sly » Пн янв 30, 2012 20:57 pm
Mortis писал(а):стрелка температурного уходит до конца вверх, а после заводки падает на ноль и там остается.
Чудес не бывает: гляди массу приборки или сам датчик глючит. С самого датчика если провод на массу коротнуть, что показывает?
Re: Анкета Mortis
#5364
Сообщение Mortis » Пн янв 30, 2012 21:10 pm
Сергей 33021
Не идет, клемму снимаешь - глохнет.
Не знаю, посмотрю как найду ассистента. А то когда ты сам провод коротишь, на показометр посмотреть проблематично :).
Re: Анкета Mortis
#5365
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 30, 2012 21:32 pm
Mortis писал(а):Не идет, клемму снимаешь - глохне
Тогда клапан надо-причем сюда на этот карб клапан надо пузатый :nice: Я бы иголку что там есть откусил :fool2:
Re: Анкета Mortis
#5366
Сообщение Странник » Пн янв 30, 2012 22:55 pm
Олег ты датчики попутал или провода на них.
Температурный стрелка - уходит до упора, после запуска падает в ноль. Это контролька масла.
Лампочка масла не загорается - высокое сопротивление датчика для показометра, какого - смотри сам.
90пять66два75десять
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Mortis
#5367
Сообщение Vovchik » Вт янв 31, 2012 0:06 am
Я где-то видел конструкцию, в которой номер заваливает ветер. Т.е. на честной скорости он на месте, а превышаешь и его вдувает так, что он прячется.
Re: Анкета Mortis
#5368
Сообщение Mortis » Вт янв 31, 2012 0:16 am
Сергей 33021
Клапан пофигу какой, есть и тонкие для него. Откусишь иголку - останешься без ЭПХХ и с дизелингом (СХХ не будет выключаться вместе с зажиганием).
Странник
Да, у меня тоже такая мысль...
Vovchik
Похоже, единственный вариант остается.
Re: Анкета Mortis
#5369
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 31, 2012 0:27 am
Mortis писал(а):Клапан пофигу какой, есть и тонкие для него. Откус
Тогда жиклер хоть не менее 42 не помню цифр.
Re: Анкета Mortis
#5370
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 31, 2012 10:46 am
Vovchik писал(а):Я где-то видел конструкцию, в которой номер заваливает ветер.
На петли просто номер повесить, вот и вся конструкция :verynice: Ну и ограничитель сделать, чтоб пи резком торможении он вверх не улетал. А грузиком отрегулировать скорость "срабатывания" :verynice:
