Re: Анкета Mortis
#5551
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 13, 2012 10:00 am
Mortis, возвращаюсь к глушакам :nice:
Изучал немного эл. каталог, смотрел УАЗовские банки, так там тоже резонатор в конце и явно меньшего объёма, чем глушак :dnk: И не зажатый по диаметру трубы, кстати.
Ещё вопросик по задней подвеске танка, про переднюю то я в курсе. Что-то делалось там? Стаб, Газель-лист и т. д.?
Re: Анкета Mortis
#5552
Сообщение Mortis » Пн фев 13, 2012 11:31 am
VolgaDriver-52
Тогда остается только констатировать очередной конструкторский перл - выпуск получился недонастроенным. Тем больше причин повыкидывать всю эту мудоту и сделать нормальный тракт. Только с резонансом надо разобраться.
Штатный коренной лист + коренной лист (с отпиленными ушами) от двухлистовой передней газелерессоры. Втулки в лонжеронах заменил на фторопластовые, остальные - жесткий полиуретан.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#5553
Сообщение Макс- VARYG » Пн фев 13, 2012 14:38 pm
Олег, вчера попал как Ты:
При въезде в Подольск, выбило 4-ю свечу, попытка уплотнить-конфуз, купил метчики прогнать резьбу заново-уронил метчик в горшок. Около 3-х часов попытки магнитом его извлечь-тухло. Закончилось эвакуатором, снятием головы, установкой ввёртыша и одной прокладки- лета ждать не пришлось :moil: :moil: :moil: :moil: .
Рекомендую ввёртыш. :wink:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5554
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 13, 2012 16:54 pm
Mortis писал(а):Штатный коренной лист + коренной лист (с отпиленными ушами) от двухлистовой передней газелерессоры.
Всего лишь 2 листа? А как нагрузку держит, проверял? Ну в смысле машину грузил по полной?
Re: Анкета Mortis
#5555
Сообщение Mortis » Пн фев 13, 2012 21:16 pm
Макс- VARYG
Вместе с резьбой вырвало или тоже, как у меня, непонятно?
VolgaDriver-52
Как Газель :). Лист параболический, с прогрессивной характеристикой: в середине толстый, к концам утоньшается. Рессоры получились злобные, только конями их и успокоил. Зато повороты как по рельсам, по крайней мере пока дорога ровная.
ЗЫ: Свершилось, надеюсь теперь невезуха меня отпустит.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5556
Сообщение Хромов » Пн фев 13, 2012 21:20 pm
Еще и в******я куда-то до кучи?
Re: Анкета Mortis
#5557
Сообщение esveka » Пн фев 13, 2012 21:26 pm
Ну, теперь, конечно, отпустит. Она подумает: "Ну вот , вроде, и все. Этому хорош пока. И о других заботиться надо."
Кого заразил невезухой путем прямого контакта?)
Re: Анкета Mortis
#5558
Сообщение Mortis » Пн фев 13, 2012 21:58 pm
Батин Ляндер. Заводили с троса, батя забыл что у меня летняя резина и въебал по тормозам на перекрестке. Что интересно, вчера я поставил на машину два зимних колеса - задних, чтобы на горку забраться. Передние ставить обломался т.к. на улице был тридцатник. И вот тебе пожалуйста...
Re: Анкета Mortis
#5559
Сообщение esveka » Пн фев 13, 2012 22:01 pm
Олег, родители тя с дачи выгонят....
заднее крыло... хуже не бывает...
Последний раз редактировалось esveka Пн фев 13, 2012 22:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5560
Сообщение Lady Isabel » Пн фев 13, 2012 22:14 pm
Mortis писал(а):ЗЫ: Свершилось, надеюсь теперь невезуха меня отпустит.
Думаю, да. Лимит явно исчерпан. Можно расслабиться и начать верить в добро, справедливость и вселенскую гармонию :verynice:
-- Пн фев 13, 2012 23:20 pm --
А заодно пора помедитировать на тему "Лень: двигатель или тормоз прогресса?" :wink:
Re: Анкета Mortis
#5561
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 14, 2012 13:03 pm
Mortis писал(а):Ляндер
Соболезную. А что это за автомобиль?
И, кста, твоя заниженная передняя подвеска на фото выше моей, а срезал я всего 1,25 витка.
А ничего, что коренные листы вроде как не расссчитаны на нагрузку? Они ж не ломаются в отличие от остальных.
Re: Анкета Mortis
#5562
Сообщение Хромов » Вт фев 14, 2012 13:07 pm
VolgaDriver-52, как это не рассчитаны на нагрузку?
Re: Анкета Mortis
#5563
Сообщение Mortis » Вт фев 14, 2012 13:13 pm
VolgaDriver-52
Outlander XL.
Почему ниже не знаю, там всего около сантиметра до отбойников и четыре пальца от балки до земли. Пружины шнивовские, они и так-то под весом машины почти не проседают, а после подрезки еще жестче стали.
Корма высоко задрана потому что рессоры тонкие: мост приблизился к рессорам на толщину недостающих листов. Проставки ставить надо или рессоры раскатывать.
Коренной лист по характеристикам ничем не отличается от остальных. На многих современных легких грузовиках он вообще один.
Re: Анкета Mortis
#5564
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 14, 2012 13:28 pm
Mortis писал(а):там всего около сантиметра до отбойников и четыре пальца от балки до земли.
У меня явно больше. Может на фото сверху она на домкрате стоит?
Коренных сломанных я не видел, зато они могут выгибаться в обратную сторону, когда остальные пополам. По крайней мере, на ГАЗах.
Олег, а ты можешь расстояние от пола до порога померить у заднего колеса? Хочется клиренс узнать с твоей комбинацией.
Re: Анкета Mortis
#5565
Сообщение Sebastian » Вт фев 14, 2012 13:36 pm
Mortis писал(а):Корма высоко задрана потому что рессоры тонкие: мост приблизился к рессорам на толщину недостающих листов. Проставки ставить надо или рессоры раскатывать.
Я что-то не понимаю - как мост может приблизиться к рессорам, если при любом раскладе, он лежит НА коренном листе, который всегда на месте? Это ж не уазик.
Re: Анкета Mortis
#5566
Сообщение Макс- VARYG » Вт фев 14, 2012 13:49 pm
Mortis вырвало вместе с резьбой, свечу вкручивал руками и руками же её вынимал без затруднений. :what: :bad:
Вообще получается четвёртый горшок проблемный сам по себе. Вечно какие-то затыки.
Крыло с фарой жаль, надеюсь зебра стала нужного цвета и дальше будет веселей! :lol: :good:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5567
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 14, 2012 13:51 pm
Sebastian, а ведь точно! :good:
Re: Анкета Mortis
#5568
Сообщение Макс- VARYG » Вт фев 14, 2012 13:53 pm
Правда ввёртыш кажется жигулёвский, малость торчит из головы со стороны цилиндра. Надеюсь это не критично. :fool:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5569
Сообщение 436 » Вт фев 14, 2012 14:35 pm
Сейчас лазил по Некрофорду - наткнулся на тему о клапанных пружинах с знакомым ником топикстартера - Mortis :verynice:
Re: Анкета Mortis
#5570
Сообщение Mortis » Вт фев 14, 2012 18:05 pm
VolgaDriver-52
Сейчас могу только приблизительно, она на кочковатом снегу стоит.
Sebastian
Хм, логично. Тогда ХЗ почему корма не села, визуально новые рессоры заметно прямее старых. Возможно по той же причине что и спереди - какая-либо просадка под весом машины отсутствует.
Ога :). Тема не прокатила.
-- 15 фев 2012 1:42 --
От нижней точки порога до земли перед задним колесом примерно 22см.
-- 15 фев 2012 3:08 --
Стартерус чебоксарус:
Re: Анкета Mortis
#5571
Сообщение Колобок » Ср фев 15, 2012 5:52 am
сколько деньжарус?
Re: Анкета Mortis
#5572
Сообщение Mortis » Ср фев 15, 2012 10:53 am
2700
Re: Анкета Mortis
#5573
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 15, 2012 11:44 am
Крутит бодрее?
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Mortis
#5574
Сообщение kit88 » Ср фев 15, 2012 11:54 am
Че так грязно везде :verynice:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#5575
Сообщение Stich » Ср фев 15, 2012 12:10 pm
Зато не заржавеет :)
Re: Анкета Mortis
#5576
Сообщение Колобок » Ср фев 15, 2012 12:41 pm
на втулка или на шариковых?
Re: Анкета Mortis
#5577
Сообщение Mortis » Ср фев 15, 2012 13:09 pm
VolgaDriver-52
Естественно, он же редукторный. А вот изменились ли обороты маховика - ХЗ, не проверишь.
kit88
Борьбу с течами (точнее с сопливостью) только начал.
Re: Анкета Mortis
#5578
Сообщение esveka » Ср фев 15, 2012 13:47 pm
Олег, с окончанием статьи по охлаждению!
Ты, наверное, все теперь про патрубки и соединения знаешь) Чем можно соединить теплообменик, не трогая(или трогая по-минимуму) волговские шланги? Там по-любому ведь тройник какой-то нужен.
Последний раз редактировалось esveka Ср фев 15, 2012 13:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#5579
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 15, 2012 13:50 pm
Mortis писал(а): А вот изменились ли обороты маховика - ХЗ, не проверишь.
А я это и имел ввиду. Цифровой тахо надо, наверное.
Re: Анкета Mortis
#5580
Сообщение Mortis » Ср фев 15, 2012 15:26 pm
Не отпустило. Менял шпильки чтобы новый карб поставить - одна засела намертво, шпильковертом открутил ей верхнюю половину. Оставшаяся часть без резьбы, толщиной 7мм, шпильковерт не берет. Приварил гайку - отломил еще кусок шпильки, уже под корень. Попытался высверлить - сломал сверло. Пиздец, опять бошку снимать... Близок к тому чтобы продать это ведро кому-нибудь на запчасти.
esveka
Не трогая - только вкрутить штуцер от танчика в бок тройника. Нужен метчик трубный на полдюйма. Откуда брать тосол - два варианта, оба кривоватые. Можно из нижнего шланга радиатора через газельный тройник. В шланг выше тройника запихать рессорную втулку, а то через обменник не потечет ни хрена. Плохо то, что зимой тосол не будет подогревать масло: при закрытом термостате обменник не работает. Можно брать из печки, т.е. перепрокладывать ветку и ставить трехсторонний кран. Минус в том, что при выключенной печке тосол будет браться из самого горячего места головы, дополнительно подогреваться маслом и тут же закачиваться обратно в блок. Хотя у меня так было сделано одно время, особого влияния на температуру движка не заметил.
