Re: Анкета Mortis
#5851
Сообщение esveka » Вс апр 15, 2012 8:59 am
Mortis писал(а):Обрати внимание на коллектор 4063 в последнем варианте
Я применительно к 402 писал, точнее, умозрительно имея в виду именно 402) Но и за 4063 я рад! Хоть что-то делается в этом плане.
Re: Анкета Mortis
#5852
Сообщение Mortis » Вс апр 15, 2012 9:52 am
Еще один близкий к нам по технической начинке агрегат: Nissan Sunny B110 \ B210 \ B310.
Нижневальник А13 (далекий потомок британского Mini A-series) в запиленном варианте выдает 170 лошадей с 1.3л объема. На карбах :).
Кстати, ковыряясь в сети в поисках подробностей, набрел на простой способ немного занизить рессорную подвеску. Берется рессора, разбирается и коренной лист переворачивается ушами вниз. Не знаю, правда, как он будет жить с натягом в обратную сторону. Прокатать желательно до прямого состояния..
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#5853
Сообщение BT878A » Вс апр 15, 2012 12:44 pm
Избаловала Вас Москва! В Воронеже не знаешь как добавить лишний сантиметр к клиренсу из-за ям колдобин и луж... а Вам бы только занижать все :sad:
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5854
Сообщение Хромов » Вс апр 15, 2012 15:58 pm
BT878A, ты в москве хоть раз был?
Автомобиль: ГАЗ-24-24 replica
Re: Анкета Mortis
#5855
Сообщение Masterwood » Вс апр 15, 2012 16:40 pm
Mortis писал(а):ЗЫ: Вот и пройден Mass Effect 3. Так мы и не увидели как Тали под скафандром выглядит :). Эх, хороша была серия, посмотрим что они еще наваяют.
Вообще то её фотка была, но лучше б они этого не делали, а то столько лет её в скафандре и видели, многим не понравится. Да ещё концовка непонятная, пока что первые две части в плане сюжета получше, особенно первая(вообще взрыв мозга).
Re: Анкета Mortis
#5856
Сообщение Mortis » Вс апр 15, 2012 18:40 pm
Закупился ништячками:
Пара мерседесовских печных шлангов (Meyle 019 501 9015), дабы из них нарезать уголков взамен растрескавшихся. Модный подшипник коленвала от FAG (номер добавил в Экзист-лист), модная гаецка малой стойки оси коромысел от Febi - ибо последние три расейских срезались при первой затяжке. Задолбало. Анкер 16мм - будет работать съемником подшипника.
Итог. Первая часть сражения с подшипником закончилась победой подшипника: анкер там хорошо расклинивается, но вот дернуть нечем. Надо обратный молоток ваять на основе 12мм резьбовой шпильки. Гаецка оказалась настолько суровой что попыталась срезать подуставшую резьбу со шпильки :). Подложил под нее лишних две шайбы чтобы уйти с поврежденного куска резьбы. Уголки успешно нарезаны и установлены. Текстолитку заменил - новая таки оказалось кривая, с опережением фаз. Блин, какую бы приспособу придумать чтобы в магазине правильность положения риски проверять...
Re: Анкета Mortis
#5857
Сообщение NoComments » Вс апр 15, 2012 21:07 pm
Или старая текстолитка с подвохом в виде смещения на 10 градусов? :nice: Знаешь этот прикол с шестерней от нижнеклапанной "четвёрки" 21Б объёмом 2,4 л?
Re: Анкета Mortis
#5858
Сообщение Mortis » Вс апр 15, 2012 21:20 pm
Нет, а что за прикол?
Re: Анкета Mortis
#5859
Сообщение NoComments » Вс апр 15, 2012 21:36 pm
Обычная "текстолитка", один в один с любой, только метка сдвинута типа как на один зуб. По факту смещение не на зуб, а на 10 градусов. Двигатель - 21Б, расточенный до 2,4 с 2,12 "победовский" М-20. Распредвал тот же, но фазы сдвинуты на 10 градусов. У шестерни дополнительных меток обнаружено не было. Такая шестерёнка вроде даже мне в запчастях гаражных попадалась. Надо будет пошукать ещё раз.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#5860
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 15, 2012 22:49 pm
Mortis писал(а):штуцера жигулячий клапан, как Metal Voice на 151-м делал.
Да Металвойс это отсюда http://www.nightstream.ru/forum/viewtopic.php?t=286 скопипастил :ara:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#5861
Сообщение Ice_Man » Пн апр 16, 2012 12:12 pm
Mortis писал(а):Текстолитку заменил - новая таки оказалось кривая, с опережением фаз. Блин, какую бы приспособу придумать чтобы в магазине правильность положения риски проверять...
Олег, у тя ж токарник есть. Цилиндр диаметром с посадочное место рв с интегрированной шпонкой + стрелка-указатель на винтике. Вставил цилиндрик в отверстие ступицы шестерни - стрелочка указала положение метки.
Re: Анкета Mortis
#5862
Сообщение Master General » Пн апр 16, 2012 13:27 pm
Mortis писал(а):Блин, какую бы приспособу придумать чтобы в магазине правильность положения риски проверять...
1. Транспортир школьный+линейка.
2. Правильная шестерня (например изношенная).
Re: Анкета Mortis
#5863
Сообщение Колобок » Пн апр 16, 2012 14:09 pm
Mortis писал(а): но вот дернуть нечем.
А если к анкеру привязать молоток(или кувалду) и кидать?) смешно, но должно получится.
Re: Анкета Mortis
#5864
Сообщение Ice_Man » Пн апр 16, 2012 15:21 pm
Ага, только каску надеть и на ноги стальные тапки... :lol:
Re: Анкета Mortis
#5865
Сообщение 1cepera » Пн апр 16, 2012 15:31 pm
Читал где то как полуось из моста вытаскивать. Привязываешь к ней кирпич и дергаешь, чем же это не способ?
Re: Анкета Mortis
#5866
Сообщение Ice_Man » Пн апр 16, 2012 15:44 pm
Ага, только каску надеть и на ноги стальные тапки... :lol: Если вместо шпильки с гайкой в этот анкер закрутить болт подходящей длины и диаметра, получится съемник. В оригинале там правда конструкция немного другая, но должно получится примерно тоже самое.
Re: Анкета Mortis
#5867
Сообщение Mortis » Пн апр 16, 2012 18:44 pm
NoComments
Не, у меня пластиковая новодельная. Кстати в Паскере сегодня видел шестерню какого-то альтернативного производителя, только забыл как называется.
Ice_Man
Master General
Проблема в том кривизну или прямизну шестерни можно увидеть только на машине - по положению шлица привода трамблера. То есть надо искать машину с ровной шестерней, доставать шестерню и обмерять. Малореально. Ни в какой литературе угол риски относительно шпоночного паза не встречался?
Колобок
Привязывать надо цепью чтобы не пружинило. Цепи нет, а если покупать, то лучше сразу молоток.
Re: Анкета Mortis
#5868
Сообщение Колобок » Пн апр 16, 2012 19:39 pm
да не будит пружинить, на край трос возьми. Тяжелее молоток, меньше пружинить будет, а если за ручку держать ещё проще будет. Можно конечно искать долго съёмник, а можно пойти и снимать, посадка там лёгенькая должна быть, полюбому легко сойдёт.
Re: Анкета Mortis
#5869
Сообщение Mortis » Пн апр 16, 2012 20:22 pm
Колобок
Дык обратный молоток элементарно делается: из анкера торчит резьбовая шпилька, на нее наворачивается втулка, в нее еще метровая резьбовая шпилька и груз какой-нибудь.
Re: Анкета Mortis
#5870
Сообщение Колобок » Пн апр 16, 2012 21:27 pm
Гайки высокие во всех крепежах продают. Делай давай, негоже на таких мелочах останавливатся на долго, нас ждут большие дела! :pimp:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5871
Сообщение Lady Isabel » Вт апр 17, 2012 9:16 am
Колобок писал(а):нас ждут большие дела!
Пусть уж нас всё-таки ждут великие дела! :good: Ну так, для разнообразия. А то надоело вечно по уши в этих больших сидеть... :saint:
Re: Анкета Mortis
#5872
Сообщение Ice_Man » Вт апр 17, 2012 12:41 pm
Mortis писал(а): Проблема в том кривизну или прямизну шестерни можно увидеть только на машине - по положению шлица привода трамблера. То есть надо искать машину с ровной шестерней, доставать шестерню и обмерять. Малореально. Ни в какой литературе угол риски относительно шпоночного паза не встречался?
Могу обмерить свою шестерню родную, которая стояла с завода на 24д. Она даже с распредвала не снималась ниразу, так и стоит вместе с ним в сборе...
Re: Анкета Mortis
#5873
Сообщение Mortis » Вт апр 17, 2012 19:17 pm
Ice_Man
А ты ее не машине проверял? Обмерь.
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#5874
Сообщение нормально » Вт апр 17, 2012 20:28 pm
Mortis, можно поподробней про карданчик на рулевой колонке вместо резинки..? машин 24 обычный, без гура.
Re: Анкета Mortis
#5875
Сообщение Mortis » Вт апр 17, 2012 20:41 pm
Это ты Hellcat'а спрашивай, он делал.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#5876
Сообщение kapitan_katalkin » Вт апр 17, 2012 20:54 pm
Mortis чёйто они на письмо не отвечают. Завтра если не ответят - после завтра сам заказ делай. Вообще они странно пишут, то есть письма от них, то нет. Хер их разберешь.
Re: Анкета Mortis
#5877
Сообщение esveka » Вт апр 17, 2012 20:58 pm
Ice_Man писал(а):Могу обмерить свою шестерню родную, которая стояла с завода на 24д. Она даже с распредвала не снималась ниразу, так и стоит вместе с ним в сборе...
А на ОКБД решился новодельную поставить? "Безумству храбрых поем мы песню"(с) М. Горький.
Re: Анкета Mortis
#5878
Сообщение Ice_Man » Ср апр 18, 2012 8:35 am
Mortis писал(а):Ice_Man
Ну как бы с завода то она как то 30 лет ездила:)...
Не заморачивался этим вопросом, пошел купил белую в "педалях машин". Дойдет до ее установки - будем думать. А что, старую что ли ставить? Смотрел, кстати, на ОКБД-шную, типа регулируемую...Так, фигня какая то. на токарнике вбрали из металической ступичной части конус, а потом сделали копию той части, что сточили. Т.е шестерня прижимается только центральным болтом и засчет трения в конусе держится. По мне, так это хренота.
ЗЫ: Олег, извини что у тебя в анкете, но все же спрошу. Подскажите, чем из грязеуловителей КВ вымыть консервационную смазку? А то у меня он под завязку набит то ли литолом, то ли салидолом.
Re: Анкета Mortis
#5879
Сообщение Master General » Ср апр 18, 2012 8:50 am
Ice_Man писал(а):Подскажите, чем из грязеуловителей КВ вымыть консервационную смазку? А то у меня он под завязку набит то ли литолом, то ли салидолом.
бензин
Re: Анкета Mortis
#5880
Сообщение losik » Ср апр 18, 2012 9:22 am
Ice_Man писал(а): Т.е шестерня прижимается только центральным болтом и засчет трения в конусе держится. По мне, так это хренота.
Не, не хренота, если необходимая точность при изготовлении соблюдена. У меня на дизельном форде шкив распредвала под зубчатый ремень так фиксировался и зажимался коротким болтиком М8 с шайбой в торце. Никаких проблем. Хотя рывки в механизме РГМ на дизеле с компрессией 34 явно посильнее волговских будут. И кстати после отпускания болта лупить по шкиву особо не нужно было, легкое постукивание и он сходил.
