Ничего такойMortis писал(а):На диодах, вот такой
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
Олег, у меня тут назрела замена "штанов" (приёмных труб), и в связи с этим хочется узнать твоё мнение насчёт вваривания между ними трубки для борьбы с кастрюльным звуком. Не повлияет ли это на мощность? Какого диаметра должна быть труба, на каком расстоянии вваривать? И ещё один дурацкий вопрос есть по креплению коллектора. У меня из выпускного вылетела шпилька, которая стоит в прорези переключателя зима-лето, и, возможно, для устранения этого безобразия коллектор придётся снимать. Гайки коллектора при этом лучше поменять, или не факт, что новые будут нормальные?
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Я не Олег и моего мнения не спрашивали, но.и в связи с этим хочется узнать твоё мнение насчёт вваривания между ними трубки для борьбы с кастрюльным звуком. Не повлияет ли это на мощность?
Повлияет и плохо.
Принцип дейтсвия этой соединительной трубки/пропила заклюачется в том, что газы из одной трубы будут тормозить газы другой и наоборот. Звук за счет этого ты победишь, но это плохой способ.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
А как это лучше сделать?меня этот кстрюлинг ужо замучал на 02-ой!
Re: Анкета Mortis
Строго говоря правильное решение только одно - ставить/делать нормальный выхлоп.
Говорят есть финские штаны под 406ой у которого трубы правильной длинны/размера и подобного звука там нет.
У меня выхлоп разведен в две не пересекающиеся трубы 4-2-2 и кастрюльного звука, соответственно тоже нет.
Re: Анкета Mortis
Колобок
Лямбду я уже купил отдельно и сделал под нее быстросъемную вставку в выпускной тракт.
24-10 '91
На стоковой машине потери мощности от перемычки можешь и не заметить, так что я бы сказал, попробовать стоит. К тому же разумных альтернатив все равно не видно. Вваривать, по логике вещей, лучше ближе к соединению, диаметр этак 25мм.
Гайки менять незачем, если старые живы.
24-10 '91
Re: Анкета Mortis
Как уже говорилось, оптимальная температура двигателя с точки зрения мощи - в районе 70С. Термостат такой я поставил еще в прошлом году, но решение получилось кривым потому что датчиков вентилятора на диапазон ниже 88-82 в продаже обнаружено не было. Так и катался: по трассе 70, по городу 85. И вот, свершилось: просматривал я недавно каталог JP Group на предмет пополнения Экзист-листа, а там - он, родимый!
От вагеновского 2.4л дизеля ААВ (Transporter 4)
Jp Group: 959350004, диапазон 80-75. Причем датчик двухрежимный, второй режим 87-82. Разъем только хрен найдешь, придется отдельными клеммами колхозить.
Также еще пару месяцев назад взял на пробу гидрик, найденный по инету как визуально очень похожий на прогрессовские. Сегодня распаковал штанги, достал один гидрик оттуда, сравнил с купленным - один в один. Так шта -
Ina: 420 0086 10 + аналагаф многа.
Re: Анкета Mortis
Mizantrop, спасибо. Сообщение можно УДАЛИТЬ!
Последний раз редактировалось Колобок Сб май 19, 2012 13:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Mortis, а смысл гидрики менять? И ты ничего не путаешь с оптимальной температурой? Почему тогда у очень прогрессивного Нордстара рабочая температура 112 градусов?
Re: Анкета Mortis
Хромов
Смысл менять - если дохнуть будут. Что рано или поздно произойдет.
Температура у него такая потому что прогрессивные разработчики очень заботились об экологии и топливной экономичности. Сейчас мощность вообще у моторных инженеров одно из последних соображений.
Re: Анкета Mortis
Mortis, блин... Не могу поспорить. Учусь на третьем курсе ДВС и не знаю. Фига нас "учат"
Даже настроение испортилось. Я считал, что повышенная температура и на мощности положительно сказывается
Re: Анкета Mortis
http://gaz-24.com/p238383#p238383Колобок писал(а):Ребят, подскажите, самая популярная анкета, кто-нибуд ланжероны на 24 меня передние? Подскажиет где посмотреть, надо правый поменять, вытаскивать мотор и снимать ли подвеску или можно отцепить мтор и поддамкратить?
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета Mortis
Хромов
У нас автомобильная наука, по большому счету, на уровне 60-х годов, так что учись, да не заучивайся :).
Re: Анкета Mortis
я вот отчетливо своим жопометром чувствую что када температур ОЖ градусов 70-80 машина прет. если к 90 то скисает и неедит
Re: Анкета Mortis
Вспомнил, в "За рулём" статья была. На моторах BMW V12 в конце 90х был электронный термостат, на режимах малой мощности температура поднималась до 108-110С, на режиме максимальной мощности опускалась до 80С. Управлял им блок упраления двигателя.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
точнаvovka_ximik писал(а):что када температур ОЖ градусов 70-80 машина прет
и еще и детонация четко себя обозначиваетvovka_ximik писал(а): если к 90 то скисает и неедит
Re: Анкета Mortis
с момента выкидывания 402 матора из сваей машины я очень редко слышу детонацию на своем авто, да и бенз онли 95-98
надеюся этим летом у меня хватит запала чтобы сделать холодный впуск автомобилю
-- Сб май 19, 2012 17:23 pm --
Олег, у меня тут возник вопрос. вот например я куплю армированный шланг тормазной и фитинги. как все это в кучу собрать? нужно в фирму специальную отдавать для опресовки?
Re: Анкета Mortis
Послушай ещеvovka_ximik писал(а):с момента выкидывания 402 матора из сваей машины я очень редко слышу детонацию на своем авто, да и бенз онли 95-98
Re: Анкета Mortis
vovka_ximik
Если шланги Venhill как у меня, то там все обычными ключами скручивается. Но бывает другая система, когда шланг продается по метражу, а фитинги от ли самообжимные (как для медных трубок), то ли обжимать в конторе надо. Вот тут точно не скажу.
Кстати в Экзисте есть оба шланга (смотреть синий цвет) и банджо для передних шлангов. Под трубку фитингов нет. Но это под нашу трубку: можно поискать под чужую и вкрутить через переходник.
-- 19 май 2012 18:53 --
ЗЫ: Подключил лямбду, практически во всех режимах кажет богатую смесь. По расходу похоже :).
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):Подключил лямбду, практически во всех режимах кажет богатую смесь. По расходу похоже :).
Сначала удавалось отстроиться только на ХХ.
Re: Анкета Mortis
Если верить моему индикатору(поставил опробовал) то смесь отстроена почти отличноScy.thian писал(а):Сначала удавалось отстроиться только на ХХ
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021 писал(а):Если верить моему индикатору(поставил опробовал) то смесь отстроена почти отличномалость богатит только начинает после 4000 оборотофф под нагрузкой
А игде подробности?
А видео?
Выкладывай.
Mortis, ты тоже-бы показал, не?Mortis писал(а): Подключил лямбду, практически во всех режимах кажет богатую смесь. По расходу похоже :).
Re: Анкета Mortis
в понедельник попрашу друга чтобы он по другим каталогам посмарел эти тормазные шланги. охота поставить армированные
Re: Анкета Mortis
Scy.thian писал(а):Гы.А игде подробности?А видео? Не балуй.Выкладывай.
Сань усе будет надо косяки убрать и сопли проводки элекрик из меня гм..не очень вобщемScy.thian писал(а):Гы
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):Работает точно так же как и у тебя :).
У меня так сказать - "эксклюзивная" - ручная сборка
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Ну, в смысле точно так же диодики перемигиваются полукругом.
