Re: Анкета Mortis
#6541
Сообщение Scy.thian » Сб июл 28, 2012 21:09 pm
Mortis писал(а):Если бы упирались, оно бы постоянно свистело наверное.
Не факт.
Обрати внимание на ручьи. Если достают ремни до дна , то дно полировано .
В нормальном состоянии - дно в пыли , или рже немного.
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета Mortis
#6542
Сообщение 24-10 '91 » Сб июл 28, 2012 21:31 pm
Scy.thian писал(а):Титановые гайки форева.
Знать бы ещё, где их искать..
Благодарил (а): 111 раз
Re: Анкета Mortis
#6543
Сообщение СержНовоч » Сб июл 28, 2012 22:38 pm
Тоже много раз ругался с водителями, убеждая их, что ремень генератора буксует, хоть и не издает ни звука! Это обратная сторона большой мощности: 40А у меня никогда не буксовал, 65 иногда буксует, вероятность буксования 90А еще выше.
Re: Анкета Mortis
#6544
Сообщение Mortis » Вс июл 29, 2012 14:07 pm
Защита выхлопа от ржавчины путем прижаривания к металлу ATF, о как...
http://www.circletrack.com/enginetech/c ... index.html
Эксперимент нах!
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#6545
Сообщение Хромов » Вс июл 29, 2012 15:13 pm
Олег, теперь прикинь - наши рябые чугунные коллекторы маслом натирать) Лучше уж термостойкая краска или вообще забить.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Анкета Mortis
#6546
Сообщение oleksandr » Вс июл 29, 2012 17:16 pm
Здравствуйте!Мортис прочитал вашу тему на конец то.Тема классная :good: ,а особенно то что в ней проделано.Следил за запилом головки и как то провтыкал какой эффект от канавок в КС.Это я увидел фото на этой странице и вспомнил.Что скажите стоит делать их или что то подобное?
Re: Анкета Mortis
#6547
Сообщение Mortis » Вс июл 29, 2012 18:53 pm
Хромов
Не, коллекторы незачем, там такая толщина что прогнивать лет сто будет. А вот штаны и все что дальше - очень даже можно. Попробую если не забуду.
oleksandr
Пока не могу сказать уверенно. Заявленной экономичности не наблюдаю, пока из плюсов только небольшая прибавка момента в начале открытия дросселя и возможность выставить ровные холостые 300 оборотов (хотя нахрена они такие?). Чтобы экспериментировать с расходом надо сначала избавиться от детонации.
Re: Анкета Mortis
#6548
Сообщение Хромов » Вс июл 29, 2012 19:58 pm
Mortis, а еще покрытие обновлять надо, да и эксплуатация на сухой гоночной трассе и в городе - разные вещи. Может, лучше просто покрасить?
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#6549
Сообщение vovka_ximik » Вс июл 29, 2012 20:11 pm
любая краска отваливаеца со временем, я красил все от штанов до конца-сначала термостойкий цинковый грунт потом высокотемпературная краска-недавно все это дело снимал, краски как буд то и небыло
Re: Анкета Mortis
#6550
Сообщение Хромов » Вс июл 29, 2012 20:14 pm
И че делать?
Re: Анкета Mortis
#6551
Сообщение losik » Вс июл 29, 2012 21:53 pm
Хромов
Понять и простить. Или забить.
Re: Анкета Mortis
#6552
Сообщение Scy.thian » Вс июл 29, 2012 21:55 pm
losik писал(а):Или забить.
Помеднить ? Тампоном?
http://texnosvalka.narod.ru/metal/med.html
Re: Анкета Mortis
#6553
Сообщение 1cepera » Вс июл 29, 2012 22:15 pm
Катодно-цинковая защита. Тема где то была на форуме.
Re: Анкета Mortis
#6554
Сообщение Scy.thian » Вс июл 29, 2012 22:20 pm
Цинк обгорит.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#6555
Сообщение George » Пн июл 30, 2012 8:55 am
Можно например штаны самодельные из нержи запилить, такие долго гнить будут
Re: Анкета Mortis
#6556
Сообщение losik » Пн июл 30, 2012 9:37 am
В нете встречал упоминание о том, что если выпускной коллектор обработать ортофосфорной кислотой (или преобразователем на ее основе), завести двигатель, пока не высохло, и прокалить коллектор, на поверхности металла образуется прочная оксидная пленка, выступающая в роли антикоррозийного покрытия. Причем вся фишка в том, чтобы кислота работала при высокой температуре, если коллектор не прокаливать, стойкость к последующему ржавлению будет на порядок ниже.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#6557
Сообщение Макс- VARYG » Пн июл 30, 2012 18:06 pm
есть родной гена от 2410 на 65 АЧ, проехал около 2500 км, надо привезу за символическую плату. :wink:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#6558
Сообщение loglan » Пн июл 30, 2012 20:24 pm
Mortis, ты писал в ФАКе и в своей анкете про мощность 402-го. Грамотная замена карба освобождает у движка порядка 15-20 лошадей, у тебя сейчас (прошу прощения, если невнимателен) порядка 150-ти. А как это рассчитывается? Снималось на стендах? Или теория? Или просто "на глаз"? Расскажи, пожалуйста, а то хочется с уверенностью в голосе хвастаться мощностью движка)))
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета Mortis
#6559
Сообщение Mortis » Пн июл 30, 2012 20:27 pm
Макс- VARYG
Родной уже не покатит, у меня тахометр на генераторе вичит.
loglan
Расчитывалось исходя из разгона до сотни и погонялок с другими волгами. 150 там нет, тут я был излишне оптимистичен. 130-140 где-то.
-- 30 июл 2012 21:53 --
ЗЫ: Йа дальнобойщег :).
Временный, ибо на постоянку такую работу - нуегонах. DAF XF, 460 лошадей. С кондиционером :). Пустой разгоняется так что водители легковушек офигевают, а если фуру отцепить, вообще наверное будет всех рвать на тряпки. Жрет соответственно.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#6560
Сообщение kapitan_katalkin » Пн июл 30, 2012 23:28 pm
Mortis а как же любимый газон?:-)
Re: Анкета Mortis
#6561
Сообщение СержНовоч » Вт июл 31, 2012 5:27 am
Mortis писал(а):Родной уже не покатит, у меня тахометр на генераторе вичит.
Так это с любого генератора вывод "фазы" можно сделать! Правда не с любого будет считать правильно.
Re: Анкета Mortis
#6562
Сообщение Mortis » Вт июл 31, 2012 6:28 am
kapitan_katalkin
Стоит пока. Только примастырил к нему хундайский ГЦС с вакуумником, как на фуру пересадили, даже проверить толком не успел.
Re: Анкета Mortis
#6563
Сообщение esveka » Вт июл 31, 2012 6:44 am
loglan писал(а):а то хочется с уверенностью в голосе хвастаться мощностью движка)))
Дык, и хвастайся на здоровье) Кто проверит-то? Особенно, если с уверенностью хвастаться)))
Mortis писал(а):150 там нет, тут я был излишне оптимистичен. 130-140 где-то.
Заявленных лошадей, поди, нигде нет) Но 150 - правильная цифра. Надо считать кобыл не в их количестве, а в сравнении со стоком) Если завод заявил 90 при 76 бензе и 100 при 92, то у тебя, наверное, больше 150-ти. При ста кобылах прибавка на 10 л.с едва ощутима, едет получше да и все. А если прибавка ощутима, то там уже 120. Если небо и земля, по сравнению со стоком, то 140-150))). А кто жопой поймает разницу между 140 и 150? В общем, так понятнее людям. Стенда никто и не видел, а жопомером все пользуются!
Мой движок, по уровню запила, гораздо дохлее твоего: один карб, ГБЦ едва тронута пилежкой, клапана и направляйки - сток, правда, стоят короткие поршни и валик 35-ый - и то, кажется, 130 там есть))) Пусть и неоткуда им взяться в этом моторе, но.... если посчитать по сравнению со стоком...
Что, запиленный 135-ый не даст 10-15 кобыл? Что, валик 35-ый не даст 10-ку в табун? Что, короткие поршня плюс небольшой запил головы, балансировка колена, шатунов, электровентилятор и прочая, и прочая не дадут 5-10 лошадей? Вот тебе и 130! Бугага!
По большому счету, никого не интересует, сколько лошадей в цифрах, даже если про это спрашивают) Интересует, сколько кобылощущений дает тот или иной элемент тюнинга. Ну или набор элементов)
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#6564
Сообщение BT878A » Вт июл 31, 2012 9:43 am
Олег что-то мне кажется канавки сингха судя по равномерному нагару КС не работают, поэтому и видимых изменений почти не чувствуется... Странно другое - ты же вроде выхлоп лямбдой настраивал, а все равно богатит... или нет?
Re: Анкета Mortis
#6565
Сообщение Mortis » Вт июл 31, 2012 12:33 pm
BT878A
Я на танке лямбдой настраивал,
здесь еще предстоит. А на малых вытеснителях таки слой нагара в два раза толще.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#6566
Сообщение novator55 » Вт июл 31, 2012 12:35 pm
Неужели так трудно заехать на стенд замериться. Да и интересно должнобыть
Re: Анкета Mortis
#6567
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июл 31, 2012 12:48 pm
novator55адресок не черканешь?
Re: Анкета Mortis
#6568
Сообщение esveka » Вт июл 31, 2012 12:51 pm
novator55 писал(а):Неужели так трудно заехать на стенд замериться.
Если б от этого что-то прибавилось, то все бы ездили и замерялись) А поскольку лошадей от замера не прибавляется, а денег и времени (на которые можно прибавить лошадей), убавляется, то никто и не рвется)
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#6569
Сообщение novator55 » Вт июл 31, 2012 12:58 pm
Искать например хохолмоторгараж
Мне с мобилы несподручно
Re: Анкета Mortis
#6570
Сообщение Sebastian » Вт июл 31, 2012 12:59 pm
kapitan_katalkin, R2Racing в Королёве, например.
