- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
А у того Стромберга подошва чугунная, ему пох.
Re: Анкета Mortis
А мысли по направленности канавки (канавок) на вытеснителе со стороны свечи есть? Кстати, думаю есть смысл делать по несколько канавок на каждом вытеснителе, может не таких глубоких, но несколько.
Re: Анкета Mortis
Mortis, можешь прокомментировать viewtopic.php?p=312869#p312869 ?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
Mortis, скажи пожалуйста, какие глушители от газ53 лучше всего подходят для наших целей (резонатор настроенного выпуска)? интересует форма отверстий внутри трубы...смотрели сегодня банку БЗА "Баксан" - там не отверстия даже, а продавленные узкие щели примерно 1см длиной. и какие калибры входа/выхода? у упомянутого баксана вход 51мм, а выход что-то типа 63.
ещё вопрос по обвариванию штанов) почему омериканцы юзают именно атф-масло? не от того-ли, что там оно в каждом сервисе есть? у меня канистра веретенки например есть)
Последний раз редактировалось нормально Пн ноя 05, 2012 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
нормально
63 - это вход, между прочим)
Re: Анкета Mortis
упс) тогда там ступенька на входе получается небольшая, надо от чего-то другого фланец приварить будет..
Re: Анкета Mortis
losik
Есть мысль попробовать прорезать еще одну канавку не в сторону свечи, а в район выпускного клапана, где образуется застой переобогащенной смеси. Глядишь, выдует. Правда логичнее этого застоя избежать изначально, доработав впускные каналы и камеры сгорания. Вообще Сингх в последнее время и рекомендует делать несколько, правда все в сторону свечи. Мелкими их лучше не делать, огонь плохо взбирается.
VolgaDriver-52
Мне тоже конфигурация тосольных окон в 421-й прокладке больше понравилась, но смутили большие дырки под гильзы. Если все нормально обжимается, то однозначно стоит попробовать.
нормально
Какой формы отверстия в трубе пофигу, это если и влияет, то только на звук. Главное чтобы перегородки внутри не было. Выводы удобнее всего у 52-й банки: 51мм с обеих сторон. Но таких сейчас уже не достанешь, остаются 53-е с выводами 51 и 63. Перейти с 63 обратно на 51 можно с использованием куска газельной выхлопной трубы (коротенькая такая, с 45-градусным изгибом), на которой этот переход есть.
АТФ - просто потому что дешевая и не особо горючая. Собсно важна способность масла полимеризоваться при перегреве, т.е. образовывать "гуталин". Чем этот "гуталин" будет гуще и прочнее, тем лучше. Так что даже подсолнечное масло очень даже подойдет, к тому же, оказывается, еще наши бабки им защищали от ржавчины чугунные сковородки с помощью той же самой процедуры.
Хромов
Без особой разницы, на самом деле. Может чуть громче будет.
VolgaDriver-52
нормально
Хромов
Re: Анкета Mortis
про сковородки тоже вспомнил) Спасибо, буду пробовать.
upd: вот смотрю я сейчас на штаны 2410 - две 51трубы симметрично сведены в одну 51, посредством переходника. переходник этот со стороны одной трубы имеет сечение конуса...т.е. распилить его в нужном месте и вварить 63мм трубу не составит особого труда, а дальше промежуточная труба и вход 53глушака, как раз на 63мм. вопрос - хуже не будет? может весь настрой уйдет и протягивать перестанет? или он просто в сторону высоких оборотов сместится немного?
Re: Анкета Mortis
Настрой никуда не денется, резонировать по-прежнему будет банка.
Re: Анкета Mortis
ну, значит хуже не будет..
а вот газ-66 банка, с фланцем под три болта - он под 63мм?
http://www.bazashop.ru/product_377332.html
Re: Анкета Mortis
Олег, ну так может просто купить самое дешевое и чистое масло? Та же веретенка
-- Пн ноя 05, 2012 17:20 pm --
Дополняю: веретенка, оно же АУ - это масло для гидросистем МГ-22-А, минеральное масло без присадок. Подходит или нет, что скажешь?
Re: Анкета Mortis
Возьми какую-нить железку не ржавую да попробуй.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Я бы поостереглась. У веретенного масла температура вспышки в открытом тигле всего 165 по Цельсию. У подсолнечного (для сравнения) - 234.Хромов писал(а):Подходит или нет, что скажешь?
Re: Анкета Mortis
К тому-же масла индустриальные/автомобильные имеют пониженную склонность к лакообразованию .
Чем ниже - тем лучше масло.
А тут именно лак и нужен от масла.
Поэтому - подсолнечное - самое оно.
Можно олифу, если жаль подсолнечного стакан перевести.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Вряд ли олифа дешевле выйдет :)Scy.thian писал(а):Можно олифу, если жаль подсолнечного стакан перевести.
Re: Анкета Mortis
Я имел ввиду - жалко из кулинарных побуждений.Lady Isabel писал(а):Вряд ли олифа дешевле выйдет :)Scy.thian писал(а):Можно олифу, если жаль подсолнечного стакан перевести.
Re: Анкета Mortis
Там, кажется, на бутылки счет будет, а не на стаканы.
Олифа - это чистое масло, без ничего?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Это, как в старину говорили, "варёное масло" плюс добавки. В натуральной олифе - только сиккативы (соединения металлов, ускоряющие высыхание), в олифе оксоль и комбинированной олифе - ещё и растворитель, в разных пропорциях.Хромов писал(а):Олифа - это чистое масло, без ничего?
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel, прям человек-энциклопедия :)
Re: Анкета Mortis
Хромов, ты его в качестве топлива хочешь использовать? Или в качестве покрытия?Хромов писал(а):Там, кажется, на бутылки счет будет, а не на стаканы.
А что Mortis скажет, кокой расход масла?
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн ноя 05, 2012 21:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Думается мне, что идеальным вариантом стало бы тунговое масло. Во всяком случае, среди кулинаров оно считается идеальным для обработки чугунной посуды перед началом её использования. Но цены, я смотрю, крайне негуманны: http://woodperfect.ru/tungoil
-- Пн ноя 05, 2012 22:13 pm --
Sebastian, я просто не ленюсь гуглить
Re: Анкета Mortis
Проще купить дешевое подсолнечное...
Re: Анкета Mortis
С фритюрницы слить - ещё дешевле.Хромов писал(а):Проще купить дешевое подсолнечное...
Re: Анкета Mortis
У меня нет фритюрнцы)
Re: Анкета Mortis
В макдаке спроси - у них его должно быть немерено. Будут трубы пахнуть картошкой-фри.Хромов писал(а):У меня нет фритюрнцы)
Последний раз редактировалось Sebastian Пн ноя 05, 2012 21:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
На штаны в три прохода ушла ровно литрушка самой дешевой ATF. Но она не особо гуталинится, возможно с тем же подсолнечным можно двумя проходами обойтись.
Re: Анкета Mortis
Mortis, я недавно новую чугуниевую сковородку подсолнечным маслом обрабатывал.
При третьем проходе начинает растрескиваться покрытие - брак получается.
Масло было не рафинированное .
Що занадто - то не здраво.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн ноя 05, 2012 21:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Ага, вот так взяли и отлили мне в карман немного масла.
