Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#7471
Сообщение BT878A » Пт янв 04, 2013 18:37 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#7472
Сообщение DMAD » Пт янв 04, 2013 18:45 pm
BT878A писал(а):но она гадина сильно закисла, как бы не обломить вот в чем вопрос....
Залей в колодец шпильки чего-нибудь типа керосина или тормозухи.
Re: Анкета Mortis
#7473
Сообщение Mortis » Пт янв 04, 2013 19:32 pm
BT878A
А резьба совсем мертвая? Плашкой поправить никак? Ее ведь там дофига над гайкой торчит, можно подкладкой шайб добиться чтобы гайка затягивалась на живом участке.
Re: Анкета Mortis
#7474
Сообщение 1cepera » Пт янв 04, 2013 19:41 pm
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета Mortis
#7475
Сообщение Xander » Пт янв 04, 2013 20:31 pm
BT878A
Возьми просто нареж на этой шпильке новую чуть меньшую резьбу.
Моя Ласточка
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7476
Сообщение BT878A » Пт янв 04, 2013 21:31 pm
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#7477
Сообщение ed101utf8 » Пт янв 04, 2013 22:34 pm
BT878A а клещи не помогут?
Я такими шпильки на ура выкручивал.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7478
Сообщение BT878A » Пт янв 04, 2013 22:43 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:13 am, всего редактировалось 1 раз.
N2O
Re: Анкета Mortis
#7479
Сообщение N2O » Пт янв 04, 2013 23:47 pm
обломится, высверлишь
Re: Анкета Mortis
#7480
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 05, 2013 4:59 am
BT878A А если предварительно нагреть блок в месте, где в нем сидит шпилька? Градусов до 200 - 300. Коэффициент линейного расширения у алюминия больше, чем у стали.Да и окислы размякнут. Китайская горелка на базе газового баллончика хорошо подойдет.
Re: Анкета Mortis
#7481
Сообщение Mortis » Сб янв 05, 2013 7:45 am
shtepsel_
Во-первых больше 250 не желательно: можно блок отжечь случайно, после чего ремонтная шпилька выдерется с мясом при первой затяжке. Во-вторых нагреть до 200С алюминиевый блок можно только сразу весь (в печке) т.к. теплопроводность у него зело хорошая - будет радиатором работать.
Re: Анкета Mortis
#7482
Сообщение vlad-chk » Сб янв 05, 2013 11:34 am
Блин у меня сейчас такаая же проблема..
Re: Анкета Mortis
#7483
Сообщение Mortis » Сб янв 05, 2013 13:02 pm
Купил от нефиг делать на сарайкино зубилозажигание модный буржуинский коммутатор (Meyle 100 905 0005). В результате движок явно работает ровнее... но разгон по ощущениям ухудшился. Шозанах?
Re: Анкета Mortis
#7484
Сообщение Колобок » Сб янв 05, 2013 13:34 pm
Модный буржуйский по распиновке подходит? После замены зажигание крутил?
Re: Анкета Mortis
#7485
Сообщение Mortis » Сб янв 05, 2013 13:55 pm
Разъем тот же. Зажигание - а надо?
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#7486
Сообщение Хромов » Сб янв 05, 2013 14:25 pm
А откуда тебе знать, какая у него характеристика управления УОЗ?
Re: Анкета Mortis
#7487
Сообщение Sebastian » Сб янв 05, 2013 14:40 pm
Mortis, а как он крепится? Чот смотрю на картинку и не пойму - отверстий нет.
Re: Анкета Mortis
#7488
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб янв 05, 2013 16:17 pm
Re: Анкета Mortis
#7489
Сообщение Mortis » Сб янв 05, 2013 16:36 pm
Хромов
Характеристика в трамблере.
Sebastian
Мутатор? Есть в нем дырки, как и в родном зубильном.
Re: Анкета Mortis
#7490
Сообщение Sebastian » Сб янв 05, 2013 16:41 pm
Это же он?
Просто на зубильном дырки ширее гораздо. А этот, видимо, прям через заклёпки крепится.
Re: Анкета Mortis
#7491
Сообщение Scy.thian » Сб янв 05, 2013 17:39 pm
Mortis писал(а):Хромов
Угу. В трамблёре. А в трамблёре Холл?
Или МЭД ?
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7492
Сообщение BT878A » Сб янв 05, 2013 19:08 pm
Re: Анкета Mortis
#7493
Сообщение Mortis » Сб янв 05, 2013 19:13 pm
Sebastian
Угу, через заклепки.
BT878A
Это не износ. Кулачки - они такие и есть, скошенные. И толкателей касаются не по центру донца, а с краю. Это нужно чтобы толкатели вращались при работе.
Re: Анкета Mortis
#7494
Сообщение Scy.thian » Сб янв 05, 2013 19:33 pm
Mortis, дык Холл или МЭД в твоём трамблёре?
Re: Анкета Mortis
#7495
Сообщение Sebastian » Сб янв 05, 2013 19:42 pm
Scy.thian, зубильное же зажигание. Холл конечно.
Re: Анкета Mortis
#7496
Сообщение Scy.thian » Сб янв 05, 2013 19:51 pm
Sebastian писал(а):зубильное же зажигание. Холл конечно.
точно..
Mortis писал(а):на сарайкино зубилозажигание
И куды я смотрел? :what:
Тогда - вопрос интересный, почему разгон ухудшился...
Re: Анкета Mortis
#7497
Сообщение Sebastian » Сб янв 05, 2013 20:09 pm
Mortis, а по лямбде показания не изменились?
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#7498
Сообщение BT878A » Сб янв 05, 2013 20:10 pm
Последний раз редактировалось BT878A Пт янв 25, 2013 10:13 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
#7499
Сообщение Sebastian » Сб янв 05, 2013 20:13 pm
Scy.thian писал(а):Тогда - вопрос интересный, почему разгон ухудшился...
Сложно сразу предположить... Мутатор ведь не только искру через катушку шарашит - он ещё и катушкой, например, рулит. Как то: ток, время накопления и т.д. У импортного мутатора, рассчитанного, возможно, на катушку с немного другими параметрами, эти вещи могут отличаться.
Re: Анкета Mortis
#7500
Сообщение Mortis » Сб янв 05, 2013 20:17 pm
Sebastian
ХЗ, надо посмотреть.
BT878A
Обычно наоборот мягче работает с более мощной искрой: нет пропусков вспышек.
По ощущениям тупиловка как от позднего зажигания.
