Re: Анкета Mortis
Мой фотик такие видосы снимает, что не разберешь ни хрена.
Re: Анкета Mortis
Карбы безбожно богатят и на ГВЖ 390 никак не реагируют. Вывод: не хватает дырочег в эмульсионках. Буду сверлять.
Re: Анкета Mortis
На работе обнаружился станочек для нарезки фасок на клапанах
. А один из коллег - моторист с 30-летним стажем: если что, можно совета спросить. Просто, млин, праздник какой-то :).
Деревенский сортир в стиле хайтек:
Думается мне, сия конструкция довольно точно отражает все, произошедшее в России за последние 20 лет :). На самом деле он принадлежит цеху по производству алюминиевых окон, что под рукой было - из того и построили.
Невыложенная фотка глушака после обработки кувалдометром:
Танк безбожно ссытся маслом, почему-то затяжка гаек крышки толкателей приводит к выпячиванию нижней средней части, откуда и течет. Не пойму какого хрена, раньше все нормально притягивалось.
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
Картерные газыMortis писал(а):Танк безбожно ссытся маслом, почему-то затяжка гаек крышки толкателей приводит к выпячиванию нижней средней части, откуда и течет. Не пойму какого хрена, раньше все нормально притягивалось.
Re: Анкета Mortis
VolgaDriver-52
Нет, это я первым делом проверил.
Андрей К.
Тут, слава яйцам все ок, движок не сапунит ни разу.
Андрей К.
Re: Анкета Mortis
офигенная штуковина! Я на первой работе себе на тазик фаски и торцы клапанов правил на таком. Импортный какой-то был, на клапан при обработке писал маслом красненьким) Только нужно внимательно следить за камнем, не забывать алмазить (править) его.Mortis писал(а):На работе обнаружился станочек для нарезки фасок на клапанах
вайфай е?Mortis писал(а):Деревенский сортир в стиле хайтек
- Автомобиль: Газ-24, 1980г. Газ-3110, 2003г.
Re: Анкета Mortis
Внимательно читаем моель двигателя))) Самое забавное, оно еще в некоторых машинках мелькает...
http://www.ussr-autosport.ru/record_cars/khadi-4.html
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Artefact, дык Харьковский автодорожный институт, куда ж тут денешься...
Re: Анкета Mortis
Да фиг с ним, с институтом. Я к тому, что в те года тоже при желании умели "коней" снимать....
Хотя и инфы было меньше и бенз с маслами хуже.
Re: Анкета Mortis
Похоже в тот мотор "дунули" как смогли!
Re: Анкета Mortis
Artefact
На Олдтаймер-галерее последний эта (или похожая?) машина была. В принципе сейчас на кроссовых УАЗиках тоже движки около 200 лошадей, разве что тогда это было намного сложнее.
Re: Анкета Mortis
Это почему? С турбинами проблемы ещё были, а на приводных центробежных компрессорах самолёты наши во второй мировой воевали!Artefact писал(а):да и не вдували в те времена:)
Кончаю флудить!
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Спасибо!Stich писал(а):Ну и еще рекомендую к просмотру фильмец
"Если ты откажешься от своей мечты, ты превратишься в овощ."
Re: Анкета Mortis
СержНовоч
На последней Олдтаймер-галерее была выставка тогдашних рекордных движков - ВСЕ несерийные детали (включая компоненты нагнетателей) точены-фрезерованы вручную.
У минерального Mobil Delvac с температурной стабильностью полная шляпа, надо искать что-то еще. Исхитрился (из ямы) замерить температуру стенки блока со стороны колекторов - мда, таки какая-то лажа с правой частью водопровода: на больших оборотах, когда помпа хорошо давит, температура более-менее выравнивается, но на малых в правом заднем углу застой. А правый передний угол самый холодный. Надо дросселирование на помпе переделывать.
Карбы на хую вертели второй ряд дырок в эмульсионках и ГВЖ 390, получается что я каким-то хреном сильно перебздел с ГТЖ. Будем исправлять.
В поворотах машина стоит просто нереально.
Re: Анкета Mortis
Второй ряд выше штатного просверлен?Mortis писал(а):Карбы на хую вертели второй ряд дырок в эмульсионках и ГВЖ 390, получается что я каким-то хреном сильно перебздел с ГТЖ. Будем исправлять.
Re: Анкета Mortis
А Mobil Delvac рази не чисто дизельное масло?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
у Mannol такая же фигняMortis писал(а): Mobil Delvac
Если не трудно... : Каким образом?Mortis писал(а): сейчас на кроссовых УАЗиках тоже движки около 200 лошадей
Re: Анкета Mortis
Тоже хотел спросить про применяемость дизельных масел в бензиновых ДВС. Понятно, что масла универсальны по классификации s-бензиновый/c-дизельный. Можно лить и туда и туда. Но вот специально. Какой смысл?
Re: Анкета Mortis
Я же специально написал ЧИСТО ДИЗЕЛЬНОЕ
API CF вроде.
Re: Анкета Mortis
У нас на работе тоже чисто дизельное Shell Rimula CJ или CI 15W-40 бочками получают, в Жигули вроде льют без последствий.
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):сейчас на кроссовых УАЗиках тоже движки около 200 лошадей
У них что, новые техтребования? По старым было запрещено всё, кроме увеличения степени сжатия, и облегчения кривошипа.shtepsel_ писал(а):Если не трудно... : Каким образом?
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Ниже. У меня вот сейчас подозрение оформилось что может это и не жиклеры, а прохудившийся клапан экономайзера.
shtepsel_
Не знаю, подробностей не спрашивал. На Уазбуке рассказывал кто-то.
Путник
Тут такая история. Раньше в составе всех масел была очень эффективная противоизносная \ противозадирная присадка: диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP по буржуйской классификации). Она там была пока машины не начали массово оснащаться катализаторами, после чего выяснилось что ZDDP даже в небольших количествах их (катализаторы) очень эффективно убивает. И где-то в начале 2000-х производители собрались и порешили в обычных маслах количество фосфата цинка радикально уменьшить. И уменьшили, начиная с класса API-SM, причем никому ничего не сказали. На слабонагруженных гражданских моторах это отразилось мало, зато гонщики и тюнеры немало прихуели, когда у них ни с того, ни с сего начали лететь идеально собранные движки. Правда всплыла случайно через какое-то время и, собсно, с того времени и пошло разделение на масла, подходящие для отжига и не подходящие - как раз по процентному содержанию ZDDP. Больше всего его в специальных спортивных маслах (~0.2%), поменьше в дизельных (0.12 - 0.15). В бензиновых 0.08 и меньше. Пороговое значение - 0.12%, если меньше, то любое продавливание масляной пленки уже не проходит без последствий. Поэтому танк с самого начала ездит на дизельном масле т.к. раньше спортивных у нас не было, да и дешевле оно. Да и вообще для любых нижневальных движков фосфат цинка особенно полезен т.к. у них больное место - тяжелый клапанной механизм, в котором прямой контакт деталей неизбежен.
Прямая иллюстрация пользы ZDDP - последний билд танкового движка. Постоянно перегретые задние цилиндры, в которых, как оказалось, поршни сидели с зазором 0.009 - 0.012 вместо положенных 0.02 - 0.04. И так он отпахал все лето, и не только клина не словил, но и задиров не было. Какая-то заслуга в этом принадлежит разрезным поршням, но все же.
shtepsel_
Путник
Re: Анкета Mortis
А нет инфы, что льют в янтарные Волги?
Re: Анкета Mortis
Неа. Почти уверен что они (наши NLSники, я имею в виду) не знают об этой истории и лить могут все что угодно. Например Mobil 1 :). Хотя желание залить что-нибудь гоночное по идее должно появиться даже без знаний.
Re: Анкета Mortis
Ну а что, дизельные масла отличаются от бензиновых только этой добавкой?
А вреда никакого не может быть от дизмасла?
Re: Анкета Mortis
Еще моют лучше. Вреда не замечено, единственный момент - не рекомендуется затягивать с заменой.
Re: Анкета Mortis
Ниже - на бОльших расходах работают.Mortis писал(а):Scy.thian
Выше - с малых расходов беднят больше (да и больших тоже, как показывает лямбда).
Я сверлил выше штатных, для обеднения через ЭТ. Таки-да, беднит.
