Re: Анкета Mortis
#9151
Сообщение Mortis » Сб дек 14, 2013 16:36 pm
Да, пожалуй. Буду подумать.
ЗЫ: Сделал в кои-то веки страховку на сарайку. С сентября не попался ни разу, но от гаишников за фурами прятаться надоело.
Автомобиль: 3102 90г.в.
Re: Анкета Mortis
#9152
Сообщение советск67 » Вс дек 15, 2013 19:32 pm
,Mortis :moil: Здравствуйте. С огромным интересом читаю вашу анкету,понятно,что про карбюраторы вы знаете все,поэтому прошу помочь в нелегком для меня вопросе. Регулировочный винт(игла) ускорительного насоса завернут так сильно,что я еле открутил винт.Карбюратор К-156 ,но у 151 такой же ускорительный насос.Влияет ли регулировка у.н. на расход топлива.
Re: Анкета Mortis
#9153
Сообщение Mortis » Пн дек 16, 2013 7:21 am
Конечно влияет.
Re: Анкета Mortis
#9154
Сообщение советск67 » Вт дек 17, 2013 20:51 pm
Mortis Здравствуйте.Хотелось бы конкретно узнать,что надо сделать для уменьшения расхода топлива именно с ускорительным насосом.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#9155
Сообщение ed101utf8 » Вт дек 17, 2013 21:23 pm
советск67отвечают телезрители - заглушили УН на минимум
Re: Анкета Mortis
#9156
Сообщение советск67 » Вт дек 17, 2013 22:19 pm
ed101utf8 Значит надо отворачивать винт,а на сколько оборотов?
Re: Анкета Mortis
#9157
Сообщение vlad-chk » Ср дек 18, 2013 9:48 am
зачем Вам это? Вы будете дрочить педалью на разгоне, и ждать пока разгонится(как-будто у вас не волга, а зил 157 груженый лесом) отрегулируйте УН на 10-12 мл за 10 полных нажатий педали газа и будет Вам счастье
Благодарил (а): 111 раз
Re: Анкета Mortis
#9158
Сообщение СержНовоч » Ср дек 18, 2013 10:15 am
советск67 писал(а):что надо сделать для уменьшения расхода топлива именно с ускорительным насосом.
Достаточно не дрочить педаль без необходимости! В экономичном режиме нажимать на педаль плавно , до положения, насколько необходимо в данных условиях.
Re: Анкета Mortis
#9159
Сообщение shtepsel_ » Ср дек 18, 2013 17:49 pm
...А тем более, ни один мастер заочно не скажет, чего и на сколько оборотов нужно крутить для вашей машины.
Re: Анкета Mortis
#9160
Сообщение советск67 » Ср дек 18, 2013 20:53 pm
Здравствуйте.Спасибо за советы.Последний вопрос,а как конкретно взять у карбюратора эти 10-12 мл.? И еще вопрос, можно ли попасть в число участников Анкеты,если у меня машина 3102.
Re: Анкета Mortis
#9161
Сообщение Scy.thian » Ср дек 18, 2013 21:43 pm
советск67 писал(а):можно ли попасть в число участников Анкеты,если у меня машина 3102.
:nice:
Конечно можно. Даже нужно.
Создавай тему в разделе Анкеты участников.
И фоток побольше. :ara:
Re: Анкета Mortis
#9162
Сообщение vlad-chk » Чт дек 19, 2013 6:04 am
Как взять? Крутить винтом, пока за 10 полных нажатий не будет 10-12 мл бензина
Re: Анкета Mortis
#9163
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт дек 19, 2013 7:03 am
Найдено в просторах тырнета :nice:
Re: Анкета Mortis
#9164
Сообщение Mortis » Чт дек 19, 2013 19:37 pm
Просветился тут насчет нового способа прокачивать тормоза - в обратку. Приотворачивается прокачной штуцер, на него натягивается кусок шланга, в шланг втыкается шприц (типа как масло в коробку заливать) с тормозухой - и вперед, главное из бачка предварительно жидкость высосать, чтобы через край не полилось. Легко делается в одно рыло и очень полезно когда отворачиваешь трубки от ГТЦ - чтобы образовавшийся пузырь не гнать через всю систему, а выдавить обратно в бачок.
Копроэкономика торжествует: цельнопластиковый ГЦС.
Неразборный, просто склеен намертво. Внутри, судя по всему, даже алюминиевой гильзочки нет, поршень прямо по пластику шкрябает. Живет 50 тык (надо же), это оригинальный Valeo. Китайские часто текут сразу же, видать высокое искусство сделать из говна кондиционную деталь пока не освоили :).
К нему прилагается такой же говноРЦС:
Совмещен с выжимным, ресурс примерно такой же. Меняется, понятное дело, только со снятием коробки (первичненький валик толщиной с мой мизинец - на машине, которая тонну таскает, млять). Торчащий наружу тоненький пластиковый носик (лежит отдельно) очень легко отломить при неаккуратном надевании шланга - это я вчера и исполнил :). Причем носик отделяемый и говнопроектировщики вполне могли бы предусмотреть в колоколе отверстие чтобы заменить его на месте - но не предусмотрели. Из за этого пришлось внепланово скидывать коробку, после чего обнаружилось что нет худа без добра: РЦС, который уже поменяли месяц назад, опять течет. Оригинальный, прошу заметить.
А теперь самое интересное: оригинальный ГЦС стоит 4000р, Sachs 2600, китаец около 2000. При себестоимости этой поделки 10$. Ну не охуели?
Маленькие дети, ни за что на свете не берите Fiat Ducato. И вообще от неновой коммерческой техники младше 10 лет держитесь подальше, ее ресурс равен гарантийному сроку.
У сарайки небольшая пичалька. Стоял на светофоре, никого не трогал - проходящий мимо пешеход вдруг ни с того, ни с сего въебал кулаком в заднее боковое стекло и дальше пошел. Пока я пытался понять что произошло и что за звук (стекло не разбилось, просто пошло трещинами) возможность подрихтовать супостату портрет была безвозвратно упущена. И ведь самое редкое стекло разбил, пидар...
Re: Анкета Mortis
#9165
Сообщение PinCheR » Чт дек 19, 2013 19:45 pm
Mortis писал(а):въебал кулаком в заднее боковое стекло и дальше пошел.
Вот пидорасы вокруг! Реально,народ стал злой,неадекватно агрессивный. Жаль не отмудохал у%бка.
Re: Анкета Mortis
#9166
Сообщение vlad-chk » Чт дек 19, 2013 19:47 pm
народ реально злой( злой на все, зависть у людей адская..иногда прям бесит(
Re: Анкета Mortis
#9167
Сообщение ed101utf8 » Чт дек 19, 2013 20:15 pm
Mortis писал(а):У сарайки небольшая пичалька. Стоял на светофоре, никого не трогал - проходящий мимо пешеход вдруг ни с того, ни с сего въебал кулаком в заднее боковое стекло и дальше пошел
А чего это он сзади обходил? Может ты стоп-линию проехал? :what:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9168
Сообщение Lady Isabel » Чт дек 19, 2013 20:15 pm
Mortis писал(а):Стоял на светофоре, никого не трогал - проходящий мимо пешеход вдруг ни с того, ни с сего въебал кулаком в заднее боковое стекло и дальше пошел.
Что-то я не въезжаю в мизансцену. :what: Пешеход шёл вдоль дороги, по которой ты ехал или переходил её на светофоре? Если первое - не окатил ли ты его ненароком дерьмом из лужи? Если второе - не представляю, как бы он встретился с твоим задним стеклом, если ты не перегораживал зебру. На этом мало-мальски разумные версии у меня кончаются.
Сарайку жалко :( Но хорошо, что конфликт не продолжился. Не стоит оно того.
Re: Анкета Mortis
#9169
Сообщение esveka » Чт дек 19, 2013 20:35 pm
Lady Isabel писал(а):Что-то я не въезжаю в мизансцену.
Чего тут такого, чтоб не въехать?...
Таких становится все больше и больше. Раздраженных, выеденных чем-то изнутри, агрессивных.
Ему не нужно ничего загораживать, мешать... Ему уже где-то загородили, помешали, он уже раздражен.
Стоит себе человек в магазине. Абсолютно нормальный. У него звонит телефон, он отвечает.... И такое начинается. Переход в истерику моментальный, без каких-то предварительных состояний. С топанием ножками, криком. Все сразу понимают, что это неадекват, стараются отойти куда подальше.
Страшно, без булды.
Я думаю, это жизнь под вечным прессом. Кредиты, платежи, безработица, загнанность какая-то...
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9170
Сообщение Lady Isabel » Чт дек 19, 2013 21:16 pm
esveka писал(а):Чего тут такого, чтоб не въехать?...
Знаешь, я как-то привыкла вариант неадекватности оставлять напоследок, когда уже ничто не помогает понять оппонента. А поскольку я - пешеход, и неплохо представляю себе возможные варианты именно с этой точки зрения, то и вопросы я задала соответствующие. Потому что сама пару раз чувствовала острую потребность раздолбать окно в проезжающем авто. Не без причины, разумеется.
Re: Анкета Mortis
#9171
Сообщение Mortis » Чт дек 19, 2013 21:17 pm
Lady Isabel
Да там разметку хрен разглядишь, грязно. Чел переходил где-то сзади, я его не видел.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9172
Сообщение Lady Isabel » Чт дек 19, 2013 21:19 pm
Ну, если шёл не по зебре, тогда гад... :(
Re: Анкета Mortis
#9173
Сообщение esveka » Чт дек 19, 2013 21:30 pm
Lady Isabel писал(а):Потому что сама пару раз чувствовала острую потребность раздолбать окно в проезжающем авто.
Между желанием раздолбать и собственно "раздолбайством" огромная пропасть.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9174
Сообщение Lady Isabel » Чт дек 19, 2013 21:37 pm
esveka писал(а):Между желанием раздолбать и собственно "раздолбайством" огромная пропасть.
Не такая огромная, как кажется. Иногда хватает одной крошечной, но последней капли.
Re: Анкета Mortis
#9175
Сообщение Sebastian » Чт дек 19, 2013 21:53 pm
Lady Isabel писал(а):не окатил ли ты его ненароком дерьмом из лужи?
Да даже если так. Если я буду бегать за каждым, от кого на меня с дороги отлетела грязь, и бить стёкла, тут ни времени, ни здоровья, ни нервов не напасёшься. А это я пока ценю больше, чем отмщение мудаку, который испачкал мне штаны. И то, чувство это может быть очень кратковременным - тяжело, как известно, собирать выбитые зубы сломанными руками.
Для некоторых, почему то оказывается сюрпризом, что ВНЕЗАПНО улица - не операционная и там иногда бывает грязно и можно испачкаться. А с чьей-то помощью или без - уже не суть важно. На такие случаи люди придумали стирку, еслечо.
Щёлкать клювом и тупить на улице тоже не надо - это, как минимум, сбережёт ваши нервы. К сожалению, большинство одноклеточных думать наперёд неспособны и очень бесятся, когда происходит то, что должно было произойти.
И в данной ситуации было бы совершенно честно по отношению к негодяю познакомить разок-другой его лицо с капотом Волги (ему-то как раз ничего не случится). Симметричный, такскзть, ответ.
Re: Анкета Mortis
#9176
Сообщение esveka » Чт дек 19, 2013 21:57 pm
Lady Isabel писал(а):Не такая огромная, как кажется.
Не-не-не. Огромная. У нормальных людей этой последней капли никогда и не бывает. Я имею в виду такие случаи, о которых речь идет.
А сейчас появились такие, у которых каждая капля последняя. Я года 3 назад замечать стал таких.
Гомо психозус. С виду абсолютно нормальный.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9177
Сообщение Lady Isabel » Чт дек 19, 2013 23:02 pm
esveka, а вот мне ни разу не легче, что я себя веду как нормальный человек (по твоей классификации). Чертовски утомляет иногда быть нормальной, законопослушной, правильной до оскомины. О таких обычно очень удобно ноги вытирать. Зато когда такие тихони наконец взрываются - горы трупов неизбежны. Вспомни "Историю одного преступления". :)
Re: Анкета Mortis
#9178
Сообщение PinCheR » Чт дек 19, 2013 23:22 pm
Lady Isabel писал(а):Зато когда такие тихони наконец взрываются - горы трупов неизбежны
Вот именно по этой причине я не делаю себе разрешение на травмат,к примеру...
Re: Анкета Mortis
#9179
Сообщение Sebastian » Чт дек 19, 2013 23:43 pm
PinCheR, ты тихоня?
Re: Анкета Mortis
#9180
Сообщение esveka » Чт дек 19, 2013 23:45 pm
Вер, ну что ты в самом деле... Ради бога, оставайся нормальной) Не нужно отождествлять нормального человека с каким-то закомплексованным тихоней. Нормальный человек просто соизмеряет свои действия с возможными последствиями. И, несмотря на эмоции, отдает себе отчет.
Собственно, так же неправильно отождествлять психопатов(пусть и социальных) с хозяевами ситуации. Они как раз в слабой позиции. Они - не профессиональные преступники и не умеют уходить от ответственности. Вымещают неадекватную ситуации и бесконтрольную агрессию хоть перед видеокамерой, хоть прямо перед ОВД. Их если не отмудохают до полусмерти или посадят, то по деньгам обдерут, как липку.
