Re: Анкета Mortis
#9211
Сообщение Mortis » Вс дек 29, 2013 13:12 pm
В смысле, ссылку? Это от ОКБшников по почте получено, на сайте, я так понимаю, обновления еще не было.
Автомобиль: GAZ-24
Re: Анкета Mortis
#9212
Сообщение Ziggard » Вс дек 29, 2013 14:40 pm
Mortis писал(а):В смысле, ссылку? Это от ОКБшников по почте получено, на сайте, я так понимаю, обновления еще не было.
А ну понял, а то я на сайт то залез и не увидел этих валов там....подумал может на каком другом сайте ты их видел)))
Ты еще не начал гонку собирать?
Re: Анкета Mortis
#9213
Сообщение Mortis » Вс дек 29, 2013 19:15 pm
Нет, пока только разобрал движок и ищу контору, где не будут морду воротить от запланированных мной работ. Однако занижение блока на миллиметр в десятку выливается, и это без учета стоимости извлечения шпилек.
-- 29 дек 2013 20:18 --
Отправился сегодня в квест по поиску стекла для сарайки, который закончился неожиданно быстро. Ввиду раритетности искомого сразу поехал в Железяку - опа, на складе два последних и больше не будет. Раз такая фигня, забрал оба - будет запас.
Автомобиль: GAZ-24
Re: Анкета Mortis
#9214
Сообщение Ziggard » Вс дек 29, 2013 19:23 pm
Mortis писал(а):Нет, пока только разобрал движок и ищу контору, где не будут морду воротить от запланированных мной работ. Однако занижение блока на миллиметр в десятку выливается, и это без учета стоимости извлечения шпилек.
Мне в мотор интехе по телефону 7000 зарядили((( поршня с вытеснителем не проще?
Re: Анкета Mortis
#9215
Сообщение 1cepera » Вс дек 29, 2013 19:37 pm
У нас фрезеровка плоскости блока стоит 800 рублей, почему такая ценовая пропасть?
Автомобиль: GAZ-24
Re: Анкета Mortis
#9216
Сообщение Ziggard » Вс дек 29, 2013 23:22 pm
1cepera писал(а):У нас фрезеровка плоскости блока стоит 800 рублей, почему такая ценовая пропасть?
в том то и дело фрезеровка плоскости только...(она так и стоит), надо еще и под цилиндры протачивать блок что б их опустить глубже....вот тут то ценник и взлетает((( да и резать блок надо далеко не на десятки или сотки(((
Re: Анкета Mortis
#9217
Сообщение Mortis » Пн дек 30, 2013 0:27 am
Ziggard
Это как раз Моторинтех и был. Но я туда не пойду т.к. у них в процессе калькуляции на мордах читалось явное нежелание за эту работу браться. А раз нет желания - сделают на отъебись, как в прошлый раз с башкой было.
Поршни - те же 7 штук, если на ЗМЗ делать. К тому же есть у меня некое предубеждение в отношении посторонних выпуклостей между свечой и вытеснителем.
1cepera
Если делать гарантированно хорошо, то будет еще дороже. Поскольку это ЗМЗшный блок, брать какую-либо плоскость от балды за базу довольно легкомысленно. Надо ставить блок посадочными поясками гильз на две цилиндричесике тумбы (которые еще надо сделать), чтобы убедиться что именно гильзовые колодцы перпендикулярны столу. После этого фрезеровать нижнюю плоскость как базу, переставлять блок на нее и только теперь можно сбривать верх и углублять колодцы.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Анкета Mortis
#9218
Сообщение СержНовоч » Пн дек 30, 2013 8:27 am
Так надо проверить, что и ось коренных шеек коленвала параллельна этой плоскости? А для опуска цилиндров не проще сами гильзы проточить, или там много надо?
Re: Анкета Mortis
#9219
Сообщение Mortis » Пн дек 30, 2013 10:54 am
СержНовоч
Проверить можно, но сделать что-то, если криво - дешевле купить еще пару блоков и выбрать более ровный.
Гильзы проточить конечно проще, но в гоночном движке они имеют свойство скоропостижно умирать, а с проточкой второго комплекта стоимость уже приблизится к стоимости обработки блока.
Re: Анкета Mortis
#9220
Сообщение esveka » Пн дек 30, 2013 10:59 am
Mortis писал(а):дешевле купить еще пару блоков и выбрать более ровный.
Это, наверное, более верный путь.
Re: Анкета Mortis
#9221
Сообщение Mortis » Ср янв 01, 2014 13:32 pm
Ради удовольствия возвращаться с дачи утром 1-го числа, пожалуй, стоило встретить НГ трезвым. На дорогах никого, по радио одна музыка (у диджеев-пиздоболов выходной), гаишники еще не проспались... Как на выезде с дачи вдавил 140, так практически всю дорогу и держал, притормаживая только перед теми "Стрелками", которые нельзя по правому ряду объехать.
***, когда успело вырасти целое поколение тошнил? Помню времена когда по Новой Риге меньше 160 только камазы ездили, сейча - три машины на километр, но пилят 80-90. При разрешенных 110.
Re: Анкета Mortis
#9222
Сообщение СержНовоч » Ср янв 01, 2014 16:34 pm
Mortis писал(а):СержНовоч
А блок будет 4022? Его-то проблемнее находить, и гильзы к нему!
Re: Анкета Mortis
#9223
Сообщение Mortis » Ср янв 01, 2014 16:47 pm
СержНовоч
Я хочу два движка сделать: один в форкамерном блоке, второй в обычном. Форкамерный как раз точится с меньшими сложностями, я про обычный говорил.
Автомобиль: .
Re: Анкета Mortis
#9224
Сообщение Serzhi » Ср янв 01, 2014 17:37 pm
Mortis писал(а): сейча - три машины на километр, но пилят 80-90. При разрешенных 110.
Сейчас люди беднее стали, а бензин дороже. Экономят видать.
Re: Анкета Mortis
#9225
Сообщение Mortis » Ср янв 01, 2014 19:16 pm
Ага, на машинах за полтора лимона :).
Re: Анкета Mortis
#9226
Сообщение aldeen » Ср янв 01, 2014 20:16 pm
Олег, у нас форкамгильзы вместе с поршнями\пальцами 6р стоят в магазине.
Летом прикупил прозапас комплектик.
Tertium non datur
Re: Анкета Mortis
#9227
Сообщение Mortis » Ср янв 01, 2014 20:57 pm
Я тоже прикупил :). Плюс в блоке живой комплект стоит, так что на первое время я обеспечен.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#9228
Сообщение Андрей К. » Ср янв 01, 2014 21:10 pm
Mortis писал(а): Как на выезде с дачи вдавил 140, так практически всю дорогу и держал, притормаживая только перед теми "Стрелками", которые нельзя по правому ряду объехать.
Mortis,
Грязью бы номер вымазал. Облав сегодня не видел.
Автомобиль: .
Re: Анкета Mortis
#9229
Сообщение Serzhi » Ср янв 01, 2014 21:12 pm
Mortis писал(а):Ага, на машинах за полтора лимона :).
Кредиты) У бедных свои причуды, купят за полтора, с процентами выплатят все три... Зато как у людей :verynice:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9230
Сообщение Lady Isabel » Ср янв 01, 2014 21:24 pm
Serzhi писал(а):У бедных свои причуды, купят за полтора, с процентами выплатят все три...
Хм... То ли я не сильна в арифметике, то ли понимание бедности у меня совершенно иное. Ну или кредиты на авто нынче на 50 лет выдают :verynice:
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#9231
Сообщение Андрей К. » Ср янв 01, 2014 21:30 pm
Да с бодуна плетутся на круизе.
Re: Анкета Mortis
#9232
Сообщение esveka » Чт янв 02, 2014 10:03 am
Андрей К. писал(а):Да с бодуна плетутся на круизе.
А были ведь времена, когда даже в "новостях" объявляли, что 1-го января гаишникам приказано быть снисходительными)
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Mortis
#9233
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 02, 2014 11:35 am
Ничего хорошего, по-моему мнению.
Re: Анкета Mortis
#9234
Сообщение esveka » Чт янв 02, 2014 12:10 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ничего хорошего, по-моему мнению.
А че плохого-то? Пьяных и тогда наказывали. А если с похмелья (0,3) едешь нормально и не нарушаешь?
VolgaDriver-52, все мы родом из детства. Только родились в разное время и в разных местах.
В моем детстве асфальт заканчивался в 5-ти км от города. И ездили по тому бездорожью дети тех водителей, которые еще в войну ездили на полуторках. И эти дети помогали им водить и ремонтировать эти полуторки с 7-ми - 10-ти лет. И многие вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, казались смешными. Сколько промилле? Смешно! Ты попробуй проехать в 30-ти градусный мороз в полуторке хотя бы 30 км по бездорожью. Тебе просто нужно доехать.
В отрочестве. Я уже замечал гаишников. Уже на асфальте. Они еще не нюхали водителей на запах алкоголя. Стоишь на ногах - не пьяный.
В юношестве. Гаишники уже нюхали. Но если пожевал лаврушку после стаканищи или пшена, то не разило живьем. Опять не трогали.
Взрослый. Жевал че-то или не жевал - по фиг. Пил накануне - накажут за запах. Никто не спорил.
Зрелость. Пил ты или не пил накануне вечером, если 0,3 - тебе пиздец. Расстрел.
Re: Анкета Mortis
#9235
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 02, 2014 12:32 pm
Вот именно, что всё было очень примерно. Я за чёткую грань в районе 0,3 промилле. А не по принципу - пахнет/не пахнет, качаешься/не качаешься и т. п.
Re: Анкета Mortis
#9236
Сообщение esveka » Чт янв 02, 2014 12:47 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Я за чёткую грань в районе 0,3 промилле.
Ну а я за вменяемость. Честно говоря, нацтопиздякало порядком все это. Чувствовать себя без вины виноватым. Выпил 100 гр за ужином - виноватый, закурил на улице - виноватый.
"На хуя родня такая? Лучше буду сиротой!"
Последний раз редактировалось esveka Чт янв 02, 2014 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Mortis
#9237
Сообщение motomaniak » Чт янв 02, 2014 12:52 pm
Проблема в том, что в наше время откуда-то развелось очень много неадекватов. В том числе, и на дороге. Притом, еще в моем детстве (10-15 лет назад :)) их столько не было. А алкоголь только растворяет им последние остатки мозгов. Поэтому меры по ужесточению контроля за этим делом я только приветствую.
К вопросу "сколько" - во Франции, к примеру, допускается 0,8. Можно жахнуть рюмку кальвадоса, сесть за руль и формально ничего не нарушить. А так вообще, пить или нет - вопрос совести. Да и реакция на алкоголь у всех относительно индивидуальна. И потом, сколько не разреши - все равно будут бесконечные обсуждения, много это, мало, можно ли такие ограничения вводить или нельзя.
А во встрече НГ трезвым что-то тоже есть :)
Re: Анкета Mortis
#9238
Сообщение esveka » Чт янв 02, 2014 12:55 pm
motomaniak писал(а):А во встрече НГ трезвым что-то тоже есть :)
Есть. Чт0-то неправильное и неестественное)
motomaniak писал(а):в наше время откуда-то развелось очень много неадекватов.
И их нужно наказывать за опасность, которую они несут. А не за промилле, не за характер возбудимый. За реальные нарушения. Скоростной режим, красный свет, полосность и т.д.
Re: Анкета Mortis
#9239
Сообщение Sebastian » Чт янв 02, 2014 13:20 pm
Как мало надо было набросить, чтобы разгорелся срач.
Re: Анкета Mortis
#9240
Сообщение esveka » Чт янв 02, 2014 13:24 pm
Че-то не вижу срача)
Зы. На форуме, в принципе, не осталось "посторонних", кто мог бы устроить срач. Все давным давно "знакомы" и "проверены" сто раз.
