Re: Анкета Mortis
aldeen
Видно, что много раз что то переделывали в цехах, возможно меняли назначение. На первых фотках твоих также видно, что на перекрытиях второго этажа располагалось тяжелое оборудование. Балки уж очень мощные заложены. Судя по плитам нагрузка где то от 2,5т/м2 как минимум была.
По дырам в стенах можно даже определить какого это было размера :). А на самой первой фотке, кстати, офисное здание, вид с тыльной стороны.
Кстати, бомбоубежища там если ломать будут, то долго и упорно . Проще завалить и забыть. Раньше на века делали.
Да там ломать нечего, судя по всему, под всей территорие метра на четыре вглубь сплошная заливка бетоном.
Сарайка в очередной раз занялась заподлостроением. Поехали с батей за щебнем (с прицепом) - ну, как обычно: заглохла и не заводится. И, как обычно, не просто на обочине, а на узеньком мостике через ручей - пришлось мучать стартер чтобы оттуда отползти. Смотрю в окошко карба - полный. Снимаю заборный патрубок - бензин стоит в горловине т.к. утонул поплавок. Каким-то образом взрастил в себе микроскопическую дырочку и утонул. Ну, хуле - сарайку на трос, приволокли на дачу. Выкрутил свечи, открыл дросселя, открыл крышку маслозаливной горловины - и оставил сушиться на жаре. Сходил в подвал, вынул поплавок из первого попавшегося карба, которых у меня там два мешка, заменил. Через пару часов пришел, понюхал щуп - вроде все зашибись. Плеснул в цилиндры маслица из шприца, покрутил кривым, все собрал, завел - работает.
Итого: щебня так и не привезли, зазря на дачу съездил (завтра уже поезд в Нижний).
Re: Анкета Mortis
Была такая херня с поплавком. Залепил дырку чем-то типа сырой резины (хотя поксипол в машине был) и вернулся домой своим ходом. Порядка 10 км.
Re: Анкета Mortis
Зацените: http://www.drive2.ru/c/1237340/
Оказываеццо, 02-е (они же москвичевские) суппорта как родные встают на вольвомост.
Re: Анкета Mortis
Любят же люди на машинах без ручника ездить..
Re: Анкета Mortis
Вот бы оно обратно стало так же болт-он. Надо раздобыть вольвосуппорта для опытовMortis писал(а):Зацените: http://www.drive2.ru/c/1237340/
Re: Анкета Mortis
Задние на перед? Может не надо?tag писал(а):Вот бы оно обратно стало так же болт-он. Надо раздобыть вольвосуппорта для опытов
Re: Анкета Mortis
Я понимаю, что нагрузка на передние тормоза приходится на 10-15% выше. Думаете, суппорт не справится? Или другие причины?
Re: Анкета Mortis
tag, суппорт то справится в меру своих возможностей, но рассчитан он на невентилируемый диск и крохотные колодки, что подразумевает довольно невысокое тормозное усилие.
Re: Анкета Mortis
Там не 10-15%, а в разы. Ну и педаль придётся топтать сильнее или ставить вакуумник размером с барабан, т.к. вместо четырёхпоршневого суппорта будет стоять суппорт размером как на жигуле. Это не считая того, что он просто на волгодиск не налезет.tag писал(а):Я понимаю, что нагрузка на передние тормоза приходится на 10-15% выше.
Re: Анкета Mortis
при торможении до 2\3 веса машины переносится на переднюю ось. Примерно так же и тормозное усилие перед\зад распределяется. На Родине буду - надо тетрадки с лекциями поискать :)Sebastian писал(а):Там не 10-15%, а в разы
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Я тоже ездил одно время с суппортами от москвича.
ручник на вольвомосту барабанный, к супортам отношение не имеет
Re: Анкета Mortis
т.е. родной остаётся? тады ладно, одобряю!ed101utf8 писал(а):ручник на вольвомосту барабанный, к супортам отношение не имеет
Re: Анкета Mortis
Заезжал сегодня в свою инструментальную контору за недостающим микрометром, заодно вот какие штуки в каталоге узрел:
Заготовки для сверл. Калиброванный пруток Р6М5, самое оно для всяких шпонок, штифтов, шипов и т.д. Если есть токарник - резьбу нарезать, то и шпильки наверное хорошие получатся.
Re: Анкета Mortis
Угу,и быстрорез быстро порежет все, во что вставлены шпонки, штифты, шипы... Шпильки хрупкие будут. Я бы поостерегся. Да и нарезать на них резьбу будет, думаю, очень ебким делом.Mortis писал(а):самое оно для всяких шпонок, штифтов, шипов
Re: Анкета Mortis
А с чего ему резать-то? Чтобы резать, нужна подвижность в соединении, с каковой шпонки, собственно говоря, и борятся. Резьбу - только твердосплавным резцом, да.
Ашановская синтетика S7 - давай до свидания, сменили рецептуру. Теперь API SN (минус ZDDP) и стоит дороже той синтетики (других фирм), которая еще SL.
Re: Анкета Mortis
Там, где стоит шпонка, там есть и нагрузка. А нагрузка на быстрорез чревата для той детали, которая его пытается нагрузить. Организовать себе подвижность в менее "злых" металлах - прямая работа быстрореза. Короче, я бы не стал. Назначение быстрореза в самом названии. Ни для чего другого он не предназначен.Mortis писал(а):Чтобы резать, нужна подвижность в соединении
Re: Анкета Mortis
А на ойл-клубе во чо пишут:
Этиленгликоль, основа охлаждающих жидкостей, при попадании в моторное масло в столь суровых условиях (высокая температура и сильное насыщение воздухом) легко окисляется до щавелевой и муравьиной кислот. Это относительно сильные органические кислоты и легко реагируют с окислами меди и свинца. Химическое коррозионное разрушение органическими кислотами, как полагают, продолжает воздушное окисление меди и свинца. Образовавшиеся соли легко растворяются в потоке масла и уносятся с поверхности вкладыша. В результате – яркая свежая поверхность металла, открытая для дальнейшего разъедания.
Ранее мы рассмотрели коррозию подшипников из-за значительной утечки охлаждающей жидкости. Но оказывается, что и небольшие количества жидкости в моторном масле могут вызвать аварию подшипников.
Аварийные подшипники были лишены покровного слоя с частичным или полным обнажением металла вкладыша красного цвета. Исследование подшипников сканирующей электронной микроскопией показало наличие белых сферических частиц (шариков) со средними размерами от 15 до 40 микрон. Эти шарики не только поглощались покровным слоем, но и как бы пахали его. В результате, покровный слой был удален как бы абразивным износом, хотя и не в классическом смысле режущим действием шлифовальным зерном, но деформацией и вспахиванием мягкого материала такими шариками.
Второй случай у меня (оказывается) на танке имел место, коренные вкладыши были как будто зашкуренные зерном этак 80. Так шта стремная это штука - тосол в картере. И масло после езды на эмульсии желательно менять, пусть даже тосол оттуда и выпарился.
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
У меня тоже такое было.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
Сгонял на выходные в Красноярск на чемпионат России по водно-моторному спорту. Там было много интересной техники. Об одном мотрочике удалось кое-что узнать.
-- Чт июл 31, 2014 21:09 pm --
На движке стоит вал под сальник, соответственно вживлён сальник, как не знаю, но думаю это не сильно сложно. Длинные шатуны, 406-е поршни. Головка от 21-го движка с маленькими клапанами. В поддоне вмонтирована плита связывающая коренные подшипники крепкий узел. Мозги пока не перепрошиты. У этого движка был реальный шанс стать чемпионом России. Жаль, что гонщик сидел в подобной технике первый раз в жизни(дособирали уже на берегу) и легко выигрывая на прямых всё терял в поворотах. Скорости порядка 140 км/ч. Это на воде очень прилично.
- на этой картинке видны катушки 406-е и облегчённый маховик. Плохо видно, но боковые крышки, где находятся толкатели слегка заходят на головку, потому как под 406-е поршни блок немного уменьшен по высоте.
- SAM_0235.JPG (65.43 КБ) 20161 просмотр
- шкив от 406-го срощен с шкивом 402-го. ну и разрезная шестерня распреда с раллийного движка. Здесь кстати видно крышки заходящие на головку
- SAM_0239.JPG (55.83 КБ) 20165 просмотров
- Веберы с диффами 45.
- SAM_0245.JPG (66.13 КБ) 20165 просмотров
Re: Анкета Mortis
ГОРИЗОНТАЛКЕ!!!!111
Про сальник на колене сначала читал - подумал, что УМЗ 417. А маслофильтр-то стоит как у 402-го)
Mortis Олег, я читал где-то, что тосол ещё может в масле сворачиваться в мелкие твердые шарики, и задирает вкладыши, как отверткой - глубокие борозды. Там и фотке были. только где- не помню. О,как.
Re: Анкета Mortis
shtepsel_
Не сам тосол сворачивается. В тосоле лучше чем в масле растворяются присадки, поэтому в капельках быстро создается повышенная концентрация частиц этих присадок. И после испарения тосола остаются твердые шарики из этих самых частиц, которые и дерут вкладыши.
Re: Анкета Mortis
Уважаемый Олег Викторович!
От всей души поздравляю тебя с Днём рождения!
Ты один из тех редких, одарённых и пытливых людей, которых в народе называют "Кулибинами".
Своим пытливым разумом вы ломаете стереотипы и двигаете прогресс.
Желаю тебе щастья-здоровья, оптимизма и побед!
С уважением!
С уважением!
Последний раз редактировалось smithy262 Пн авг 04, 2014 9:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Присоединяюсь к поздравлению!
А в честь праздника автопарку по 50 грамм 98-го капнешь?))
Re: Анкета Mortis
И мои поздравления плюс. Всего самого наилучшего :)
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Hb2u!
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: Анкета Mortis
С Днем Варенья! Всего самого лучшего и самого доброго! Желаю счастливой и ладной жизни с танком и сарайкой)
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета Mortis
Присоединяюсь к поздравлениям!
- Автомобиль: 3110 1997г.в.
