Время идет передняя панель сохнет после не удачной покраски...
Занимаемся электроникой.
Что я давно хотел сделать.......
1. Лампочку для бензина. :)
2. Лампочку для неисправности генератора..
Пункт номер один
Порыскав схемы я понял что тут несколько выходов
1. найти двух контактный датчик для 2410 но это большая редкость..
2. вариант это переделать датчик от более поздних моделей. где она уже предусмотрена.
Но есть одно но, это надо тянуть провод...
Ну как говорится, зачем еб@ться когда можно обойтись меньшей кровью. Тем более все придумано до меня и не так сложно.
Вот схемка.
А вот реальные компоненты...
В общем это самый простой вольтметр, обратного типа, как он работает описывать не хоца.
Что он будет делать, он будет мереть напряжение поступающее на показатель бензина и соответственно при опускание поплавка включать светодиод...
Пункт второй
Лампочка неисправности генератора подсоединяется отдельным проводом к генератору отсюда две проблемы это генератор и лишний проводок тащить... но мы же не лыком шиты вот и спаяем вторую точно такую же схему, и отрегулируем ее на 12v то есть при нагрузке если генератор не работает или не может выдать желаемое, она будет загораться.
Все тоже самое только подключаем в бортовую сеть и отрегулируем его на 13 v
