Замена прокладки ГБЦ
Часто задаваемые вопросы, распространенные проблемы, интересные факты, рекомендуется новичкам.
Модератор: Mortis
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Вс окт 26, 2008 16:59 pm
И за-за непонятного поведения охлаждающей жидкости (а именно из-за резкого повышения температуры двигателя с извержением охлождающей жидкости из расширительного бачка)было принято решение поменять прокладку ГБЦ на двигателе 24д
Сливаем охлождающую жидкость,снимаем диффузор и все трубки от помпы к радиатору и радиатору печки и крепление приемной трубы к колектору.
Снимаем клапанную крышку предварительно сняв воздушный фильтр и все патрубки
Откручиваем ось коромысел и аккуратно ее снимаем
Снимаем штанги толкателя,и невкоем слуае их неперепутывем,т.к. нни притерлись.
Сняв гайки со всех шпилек снимаем ГБЦ (я снимал с колекторами,помпой и карбюратором,можно снять всю фурнитуру(помпа,карб,колектора))
Прокладку желательно брать с герметиком
Вот в ней то и была проблема
Получаем картину=)
После этого снимаем старую прокладку,викидываем ее к чортовой матери=) и зачищаем всю поверхность ГБЦ и Блока от старого герметика и нагара.
Вот вней и была вся проблема!!!!!!
Меняем покладку смазываем ее слоем красного герметик(Я использывал ABRO)и собираем все в обратном порядке,данный процес описывать небуду=)
Протягиваем ГБЦ с силой 100 ньютон метров и регулируем клапана
Прогреваем еще раз протягиваем
Собираем все и наслаждаемся!!!!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Сообщение TANKER » Пн окт 27, 2008 10:39 am
Прокладку в плане материала из которого она изготовлена лучше использовать такую. Мотористы рекомендуют. Не берите с герметиком, они растворяются как сами можете видеть на фото.
none
Сообщение Экс - админ » Пн окт 27, 2008 19:23 pm
Свои пять копеек.
1. Прокладка на мастер классе, от 24Д или 2401
2. Tanker показал прокладку от 402 двигателя
Они разные.
Сообщение TANKER » Пн окт 27, 2008 19:24 pm
я знаю просто хотел материал продемонстрировать правильный
