Опыт установки радиатора 3102 в 24
Сообщение TANKER » Вт окт 28, 2008 13:28 pm
хотелось бы услышать дельные советы и фото по поводу крепления данного девайса. на газклубе фотки в faq непонятные совершенно.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Вт ноя 17, 2009 19:52 pm
Присоединяюсь с вопросом по данной теме!
Слышал, что кто то делал...но найти вот немогу тему. Подскажите, что, куда и как :what: Ну, то что он шире это понятно...видимо толще и длинее...что резать? Где? и насколько...
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Ice_Man Вт ноя 17, 2009 20:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TANKER » Вт ноя 17, 2009 19:58 pm
а я забил уже, купил от 3110 медный трехрядник и ничуть не жалею, охлаждение суперское, температура постоянная.
Сообщение Ice_Man » Вт ноя 17, 2009 20:04 pm
TANKER писал(а):а я забил уже, купил от 3110 медный трехрядник и ничуть не жалею, охлаждение суперское, температура постоянная.
Да тут просто радиатор новый 02-й достался...задумался над установкой. Проблема одна: радиатор дома, машина в гараже...ездить неначем:(...так вот и подумал изучить мат.часть :wink:
none
Сообщение Таргитай » Вт ноя 17, 2009 20:47 pm
И как входит в 24? Подрезать что-нибудь нужно?
Сообщение Ice_Man » Вт ноя 17, 2009 20:59 pm
Нужно резать брызговики и наваривать опоры под радиатор...
Вот я и спросил про тонкости процесса, но народ чото молчит :sad:
none
Сообщение Таргитай » Вт ноя 17, 2009 22:05 pm
Ice_Man писал(а):Нужно резать брызговики и наваривать опоры под радиатор...
Ипическая сила! Ну и на кой ляд весь этот геморрой :dnk: ? И родной радиатор вполне справляется со своей работой (хм, правда не у меня... :bad: )
Сообщение TANKER » Ср ноя 18, 2009 1:28 am
он наверно про 3102 говорит а с 3110 нет проблем вообще, чуть чуть подрезать "телевизор" чтобы крепеж встал и приварить кронштейны.
дело 15-ти минут.
вот фотки:
viewtopic.php?p=60511#60511
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср ноя 18, 2009 22:35 pm
Просто так не влазит. Брызговик резать нужно
Завтра сфотаю, покажу.
Сообщение Ice_Man » Чт ноя 19, 2009 9:56 am
dima-ekb 2410 писал(а):Просто так не влазит. Брызговик резать нужно
Ок, буду признателен...интересны детали...много ли резать надо и куда эти огромные 02-е подушки радиатора вкарячить :what:
Резал ли щит со стороны жалюзей и какое расстояние получилось до мотора после установки...
Короче, чем больше информации по установке, тем лучше :good:
Зы: Заранее спасибо!
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 19, 2009 12:56 pm
Ну вроде нафотал.
Предистория, в далеком 2006 я решил сменить поршневую, т.к. блок оказался 4022 и нормальной поршневой не нашел пришлось расточить его до 100 с установкой 410-й поршневой.
Моторчик стал более горячим во всех смыслах этого слова. Год с горем пополам проездил. Зимой со штатным радиатором было терпимо, а вот коротким малоснежным уральским летом... да по пробкам.. короче остановить стрелку в районе 90 градусов оказалось очень тяжело.
Решил модернизировать, в газклубе нашел тему про установку радиатора 3102 в 31029, выписал каталожные номера деталей и тихонько начал их искать. Быстро нашел только радиатор :nice: Родные подушки искал месяц, безуспешно. А тем временем установилась погодка в районе +30...+35 днем, ездить стало невыносимо, три километра едешь 20 минут стоишь. И тут я закипел, всмысле психанул, плюнул на эти подушки, после работы разобрал морду снял жалюзи и родной радиатор и стал думать как вкрячить такой большой баян.
Решение пришло в две секунды, понадобился только уголок 40 мм и длиной метр.
Отмерял уголок по ширине между лонжеронами и приварил :nice:
На радиаторе снизу есть две скобы крепления, разметил уголок и просверлил его под них
Радиатор немного не влазил по длине, поэтому чуть чуть подрезал брызговик и площадку под АКБ
Сверху выгнул пару простецких кронштейнов и привернул к передней панели. Теперь радиатор жестко закрепился к "морде", без всяких подушек. Хорошо это или плохо я х.з. второй год работает пробег под 70 т.км все работает ничего не развалилось.
Собсна все, вот общий вид:
Попутно установил электровентилятор бош и маленькую приблуду под названием "Силычъ" (очень забавная штуковина, напоминает гидромуфту), которая плавно управляет работой электровентилятора.
Теперь температура всегда 87-90 и зимой и летом, даже без жалюзей.
Вроде все, объяснил как смог
:regard:
Да, забыл совсем. Совет просто. Качество запчастей, как известно гамно, радиаторы эта болезнь тоже не обошла. Свиду новый, красивый, черный. Не поленитесь пропаяйте патрубки сразу, съэкономите нервные клетки в дальнейшем :wink:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт ноя 19, 2009 14:02 pm
установка газелевского шкива и восьмилопастного вентилятора избавила бы от необходимости пихать большой радиатор
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 19, 2009 15:07 pm
Нет.
Шкив не спасал. Про восьмилопастной вентилятор не слышал.
Спасла бы установка электровентилятора... по-моему мнению проблема не в теплоотдаче радиатора, а в том, что на холостых штатный принудительный вентилятор вращается с маленькой скоростью..
Сообщение Ice_Man » Чт ноя 19, 2009 15:42 pm
dima-ekb 2410, огромное спасибо!
Теперь начинает прорисовываться в мозгу схема установки:)
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 19, 2009 17:30 pm
Рад, что помог, немного колхозно конечно, но тем не менее работает.
none
Сообщение Таргитай » Чт ноя 19, 2009 20:01 pm
А что это за корпус термостата такой любопытный?
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 19, 2009 20:16 pm
ГБЦ ульяновская 421-я...Соответственно корпус термостата её же.
Сообщение TANKER » Чт ноя 19, 2009 20:21 pm
здорово что описан наконец-то процесс, а то купил я себе сначала 3102, потом почесал репу и поменял на 3110, очень уж не хотелось резать моторный щит да и вообще. кстати насколько часто включается кулер в жару ?
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 19, 2009 20:28 pm
Точно не скажу, просто "силычъ" начинает плавно включать кулер градусов с 85...
С этой коробочкой работает процентов на 30-50 наверно, на полную мощность вроде не включался ниразу :good:
Вот кстати краткое описание девайса
http://volga.ural.ru/index.php?option=c ... &Itemid=40
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Ср мар 24, 2010 20:51 pm
Завтра за радиатором гоню к 6 утра на Волгоградский,
dima-ekb 2410 готовься буду выносить тебя вопросами,т.к. нечего не понял
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср мар 24, 2010 20:59 pm
Всегда готов!
Радиатор новый ствить будешь?
Сообщение Punk24 » Ср мар 24, 2010 21:06 pm
да
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср мар 24, 2010 21:13 pm
Тогда настоятельно рекомендую проверить под давлением на предмет утечки. Очистить места пайки патрубков от родной чёрной говнокраски и нормально пропаять.
Печальный опыт так сказать. Поставил новый, через две недели снимал, пропаивал... :fool2:
Сообщение Punk24 » Ср мар 24, 2010 21:18 pm
Вот этого совсем не хочу,буду молиться всю ночь :lol:
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср мар 24, 2010 21:24 pm
Ну и правильно, моё дело предупредить :wink:
Сообщение Z.A. » Ср мар 24, 2010 22:19 pm
dima-ekb 2410, слушай а енто что за помпа такая? УМЗ? Если Ульновская, тогда почему из нее три патрубка идет, как на 402?
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср мар 24, 2010 23:08 pm
Помпа родная, ЗМЗ.
Сомнения вносит корпус термостата наверно, он УМЗ как и головка блока.
Сообщение Z.A. » Ср мар 24, 2010 23:55 pm
А, допёр! Ты на 402 блок поставил башку УМЗ421.
Сообщение Punk24 » Чт мар 25, 2010 8:43 am
Всё радиатор на базе,новенький в коробочке,осталось остальную требуху докупить,какие датчики,вентилятор какой лучше?и т.д.
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт мар 25, 2010 9:01 am
Датчики пофиг какие, ниразу не глючили первые попавшиеся в магазине. (мож повезло просто)
Вентилятор, пожалуй посоветую Бош+ диффузор 3110. Или с иноразборки какой нибудь подходящий по размерам. Можно пару маленьких поставить тоже с разборки, идут как правило вместе с рамкой диффузором. Чем меньше по высоте моторчики, тем лучше т.к. места зело мало с этим баяном.
Ну что еще... болгарка, сварка, немного грунта, релюшки, провода...
Как то так.
