вот что уменя получилось это еще не законченный вариант так как еще не куплен один девайс для полного счастья
начнем по порядку
купил в магазине флюрисцентные краски
снял приборку акуратно разобрал протер циферблат спиртом
(кстати полностью разбирать прибор не надо достаточно снять стекло)
для удобства покраски я использывал кастрюльку соответствующего размера
с помощью зубочистки покрасил цыферблат и стрелку
далее в планах в качестве светяшего элемента планирую использовать УФ шнур (для модинка компов) но за временным отсутствием такового вместо штатных ламп подсветки использовал цокольные светодиодные лампочки синего цветана фото это хорошо видно
при использовании уф подсветки синего ареола на циферблате не будет
приблизительно вот так это будет выглядеть
это сделано на ТАЗе
