Мастер-класс: Откручиваем нижние рычаги передней подвески
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб ноя 08, 2008 12:56 pm
Что делать если при попытке выкрутить болты нижних рычагов из передней подвески по ходу дела было сломано 2 совковых головки и один вороток??? :( :sm97: :sm197:
Оставался только вороток и головка Force, жалко, но открутить то нужно. Еще одна попытка, вороток Force, труба, лом. Вороток и головка выдержали, вороток пружинил и изгибался, но не сломался. :sm63: Не хватило сил. Казалось бы, все приплыли. Греть? Возможно. Но, логически поразмыслив, понимаю, что болт не приржавел, а просто так закручен с завода (мне досталась подвеска от 3110 с пробегом в 60 тыс. км, еще заводской сборки пневмогайковертом). Значит, болт нужно разгрузить. :sm208:
Действие первое. Болгаркой шайба распиливается следующим образом.
Действие второе. Шайба аккуратно прорезается болгаркой, так чтобы ее можно было сбить с болта.
Действие третье. Зубилом сбиваю шайбу.
Если после того как шайба выбита рычаг начал вращаться вместе с втулкой салентблока, то можно смело начать выкручивать болт. Теперь он разгружен. Если не начал, то значит усилие затяжки было такое что втулка салентблока продавила шайбу и шайба залезла на втулку (это можно увидить в зазор где раньше была шайба). У меня так было на 3 рычагах. Тогда переходим к следующему действию.
Действие четвертое. Рычаг вращательными движениями сдвигается в сторону шляпки болта. Если немного постараться, то таким макаром его уже можно снять.
Действие пятое. Через образовавшийся зазор между рычагом и втулкой балки по кругу прорезаем втулку салентблока. После чего смело можно откручивать болт, теперь он полностью разгружен. Можно вначале болт немного затянуть (если получиться) и тогда после этого он легко выкрутиться.
Вопрос почему с этой стороны, а не со стороны где раньше была шайба? Потому что втулка салентблока могла приржаветь или прикипеть к болту и получиться что болтом прийдеться срывать целую втулку, а не маленькое колечко как в моем случае.
В качестве вспомогательного инструмента лом, вставленный в трубу, которая в свою очередь надета на Г- образный вороток. :sm146:
Балка и рычаги целые. :sm36:
З.ы. Force рулит. :sm36: :sm36: :sm36:
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб ноя 08, 2008 15:20 pm
Да мужик, хороший способ. Будет туго - воспользуюсь обязательно.
Сообщение Димок » Сб ноя 08, 2008 15:26 pm
Единственное когда подвеска на машине возможно не получиться болгаркой ко втулке салентблока подлезть, поэтому прийдеться ограничиться только шайбой.
Сообщение MichaelVR » Сб ноя 08, 2008 17:25 pm
Спасибо за сообщение, решение действительно интересное, но классика жанра - нагрев - представляется все-таки технологичней, особенно в случае, когда подвеска установлена на машине.
Сообщение Mortis » Сб ноя 08, 2008 17:43 pm
Обычно в таких случаях просто выжигают сайлентблоки горелкой. Заодно и гайка нагревается.
Сообщение Димок » Сб ноя 08, 2008 17:52 pm
А если нет горелки под рукой, а везти подвеску к знакомому как то особого желания не было. Во вторых там болты с ленточной резъбой. Больше таких не на одной машине не увидишь, только на Волге используются.
Сообщение лысый885_74 » Вс ноя 09, 2008 21:58 pm
есть очень хорошее устройство, называеться газовый паяльник, выручал и выручает постоянно..... снимаешь жало вот тебе и горелка, плюс еще на работе помогает! :sm5:
Сообщение Master General » Ср ноя 12, 2008 19:51 pm
От себя скажу такое: в старый кусок рычага вварена полуавтоматом совдеповская "головка" рычаг обезан по месту. А на него надевается труба длинной в один метр. И тут как в лотерею играешь либо болт выкручивается либо он лопается. Второй вариант хуже. Если не удастся приварить к нему гайку то приходится высверливать болт, что чревато плохими последствиями.
Сообщение user1049 » Сб янв 17, 2009 3:16 am
греть однозначно! после недели мучений в гараже нашел у знакомых кислородник, а с дачи привез пропановый балон. собрал горелку и за 15 минут все открутилось :) а до этого было переломано несколько головок и воротков с использованием труб в 1,5 два метра. (я также разгружал болт) потом пришлось обтачивать болт под 21ю шести гранную ударную головку и одевать на неё обойму подшипника
Сообщение Андрей 2401 » Сб янв 17, 2009 3:38 am
+1. Однозначно греть!!! У меня эти болты невыкручивались с 78 года, после покупки стал вопрос о переборке подвески, спас только нагрев и выжигание, сборку проводил спец. сёмником всё отлично.
Автомобиль: ГАЗ-2410 '86 г.в.
Re: Мастер-класс: Откручиваем нижние рычаги передней подвеск
Сообщение gammaruss » Пн июн 27, 2011 10:55 am
Нагревание спасает!
После полудня мучений, погнутых ключей, сломанных головок, и опасных попыток нагреть автогеном (балка стояла на машине, а там рядом масло и прочее, маленького пламени добиться не удалось) из дома была доставлена китайская походная газовая плитка на баллончиках. Всего 10 минут нагрева этой казалось бы игрушечной плиткой и болт с победным скрипом вывернулся.
Балка была в дурацком состоянии: спереди болты от красивой жизни выбило, резьба сорвана, сзади - сидели намертво. Пришлось ставить ремонтные стяжки.
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Сообщение Vector » Пн июл 23, 2012 23:00 pm
Я и втулку разгрузил, и болт стронул, он крутится чуть и встает. сломал 3 головки при этом, погнул 2 трубы, но после небольшого нагрева паяльной лампой все легко открутилось... причем втулка жива до сих пор
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
