- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
А кулачки и должны стоять посередине колодцев. Для того, чтобы толкатели вращались при работе, рабочая поверхность их сферическая, радиус 750 мм, а у вала "кулачки по ширине шлифованы на конус с углом 10'+-2'30''". Цитата из книжки. Вот правда как шлифованы тюнинговые валы...
Re: Анкета Mortis
Нет, совсем посередине таки не должны. Критерий - вращение толкателей. ОКБшные валы шлифованы так же, но если рычага (т.е. смещения) не хватает, то этого не достаточно.
Re: Анкета Mortis
Ну вот рычаг и будет засчет полусферичности толкателя и конусности поверхности распредвала. И смещение вала этот рычаг не изменит.
Re: Анкета Mortis
Тем не менее крутиться они перестают почему-то. Приеду на дачу - изучу этот вопрос получше.
Re: Анкета Mortis
Ну никто, блин, не хочет барабаны балансировать. Видимо придется какую-то приспособу для статической балансировки ваять.
Re: Анкета Mortis
Приспособа - проточенная в нужные размеры под барабан подходящая ступица на отростке цапфы с тщательно отмытыми и немного ослабленными подшипниками?
Может быть, износ виновен в отсутствии вращения? Или банальный брак толкателя? Полусферичность его дна легко же проверить.
Re: Анкета Mortis
Угу. Действительно, у того толкателя, который без выработки, заметны кольцевые следы и сферичность имеется.Mortis писал(а):Тем не менее крутиться они перестают почему-то.
А как толкатели должны себя чувствовать в колодцах? Должны свободно проваливаться или нет?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
NoComments
Я таких легко крутящихся ступичных подшипников не видел, чтобы отловить дисбалланс в несколько граммов. Надо на каких-то мелких делать.
VolgaDriver-52
Сами проваливаться не должны (смазанные), но пальцем должны легко подниматься и опускаться.
VolgaDriver-52
Re: Анкета Mortis
А если вместо подшипников в ступицу тупо конусные болванки, а через них пропустить стержень? Так маховики в статике балансируют вроде.Mortis писал(а):Я таких легко крутящихся ступичных подшипников не видел, чтобы отловить дисбалланс в несколько граммов. Надо на каких-то мелких делать.
Re: Анкета Mortis
Олег, загугли Bubble balancer - простейшая штука, никаких подшипников, американцы пользуются, чтобы в гараже колёса балансировать.
Re: Анкета Mortis
Sebastian
О, спасибо за наводку. Я как раз в уме уже сконструировал нечто подобное, но до использования уровня не додумался. Я даже знаю откуда его выковырять - из штатива для фотика.
Re: Анкета Mortis
Дицке нах!
13-дюймовые колеса - просто праздник какой-то в плане бюджета.
Re: Анкета Mortis
няяяяяяяяMortis писал(а):Дицке нах!
Re: Анкета Mortis
Бюджетно да мне на 105ой надо менять. 13 только за резину. На 2410 пару лет назад теже 13 отдал за новую резину с рук + новые диски штампованные.
Re: Анкета Mortis
Ну, типа отбалансировал. Не стал целый стенд городить ради одного раза, ограничился выточкой вставки-держалки с подвесом.
Белая картонка намазана краской чтобы отметить место первого касания. Отметил - и давай пилять. Пилял, пилял... ***, кто так барабаны делает? Разновес шописец.
После этого вопрос термического расширения сильно меня волновает: как бы не перекосоебило их при нагреве. Было бы лучше грузики попользовать, но чем крепить?
Re: Анкета Mortis
Ждём анализ результата!
- Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
Re: Анкета Mortis
А вместо грузиков капли сварки делать не получиться?
уже ничего не ищу.....
В сети
- Телефон: 89160603920
Re: Анкета Mortis
На алюминиевых при балансировке вешают полоску металла нужного веса на заклёпках.Mortis писал(а):Было бы лучше грузики попользовать, но чем крепить?
Re: Анкета Mortis
Да ничего не будет, чугунные барабаны все так балансируют - и норм.
Re: Анкета Mortis
sotikov
Капелька граммов этак на 100 понадобится :). Барабан поведет.
iguana01
На алюминиевых другое дело, а чугуний сверлить в нагруженных местах не айс.
Я ни разу не видел чтобы было сточено так много, обычно исходный разновес намного меньше.
iguana01
Re: Анкета Mortis
Олег, я на сколько помню твои выхлопные изыскания, то чем дальше сдвинут резонатор от движка, тем раньше по оборотам приход. Я ничего не путаю?
Re: Анкета Mortis
А вот и фиг, попадаются барабаны волговско-уазовские чугунные с выемками не меньше. Или на 21-х со штампованной серединой тоже иной раз нехилые куски прутка приварены.
Re: Анкета Mortis
Хочешь, для твоего спокойствия сфоткаю мои барабаны? Там стооолько выбрано!Mortis писал(а): обычно исходный разновес намного меньше
Re: Анкета Mortis
losik
Угу, все правильно.
NoComments
Ок, успокоили :). Будем покататься, будем посмотреть.
Угу, все правильно.
NoComments
Re: Анкета Mortis
Недолго музыка играла. Как водится, ни одной операции без полного пакета осложнений, ******. Смотрю сегодня, из одного чулка масло течет. Вынимаю полуось, а на запорной втулке почему-то две блестящих дорожки от сальника вместо одной. Ставлю полуось на стол, шатаю подшипник - втулка снимается от руки. Пришлось приварить, а потом вторую для гарантии.
Сарайкины вольвосидушки в бусик не подошли, придется устраивать длительные изыскания - чтобы и с тонкой подушкой, и с поясничной поддержкой, и не сильно широкие.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: Анкета Mortis
Ну вот, Мортис говорит постепенно "пока" Волге и постепенно "привет" китайчику. Олег, а что у тебя с танком? Я потерялся
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета Mortis
Скоро будет катийский танк: как настоящий, но только ма-а-аленький!
