Re: Анкета Mortis
#11221
Сообщение Mortis » Пт дек 11, 2015 11:13 am
Федя92
Причем газом, млять.
Re: Анкета Mortis
#11222
Сообщение aldeen » Пт дек 11, 2015 13:01 pm
Ну набросились на заводчан то....
Mortis писал(а):Точки сварки редкие и сделаны кем-то криворуким или бухим:
Судя по фото стойки, по краям уж и не настолько и редки. Частоколом желал бы иметь их что ль?) Может сварочные клещи именно на твоей машине поломались? Вот и получился сей эксклюзив.
А на фото почему подумали, что "Укупник" основной сваркой занимается? Может облуживает углы...
Tertium non datur
Re: Анкета Mortis
#11223
Сообщение Mortis » Пт дек 11, 2015 13:25 pm
aldeen
Не, на стойках нормально. А на полу, куда клещами не подберешься, прихвачено на отъебись.
Re: Анкета Mortis
#11224
Сообщение DRFLASH » Пт дек 11, 2015 18:41 pm
Mortis писал(а):в калькулятор цифры забивал с чужого движка со схожим характером
Имеешь в виду какой-то типа онлайн калькулятор или просто по кнопкам жамкал?
Re: Анкета Mortis
#11225
Сообщение 1cepera » Пт дек 11, 2015 19:18 pm
Укупник варит Волгу для Кияшко :overhappy:
Re: Анкета Mortis
#11226
Сообщение shtepsel_ » Пт дек 11, 2015 20:24 pm
1cepera :lol:
Re: Анкета Mortis
#11227
Сообщение Mortis » Сб дек 12, 2015 0:03 am
DRFLASH
Онлайн.
Автомобиль: '74 Volga GAZ 24
Re: Анкета Mortis
#11228
Сообщение Denya » Сб дек 12, 2015 21:00 pm
Mortis писал(а):Танк потихоньку готовится к установке каркаса.
Олег, про установку если можно поподробнее. Сам к этому же готовлюсь :good:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11229
Сообщение Lady Isabel » Сб дек 12, 2015 22:25 pm
Denya
О, а подскажи, плиз, где в Москве есть магазины с гоночным экипом? Чтобы с размерами определиться, а потом в сети уже варианты искать.
Re: Анкета Mortis
#11230
Сообщение Mortis » Вс дек 13, 2015 0:04 am
Denya
Угу, весь процесс буду документировать.
Re: Анкета Mortis
#11231
Сообщение DRFLASH » Вс дек 13, 2015 0:17 am
Mortis писал(а):DRFLASH
Онлайн.
А ссылочку кинешь?
Re: Анкета Mortis
#11232
Сообщение Mortis » Вс дек 13, 2015 10:29 am
DRFLASH
Угу как до домашнего компа доберусь.
Re: Анкета Mortis
#11233
Сообщение DRFLASH » Вс дек 13, 2015 11:19 am
А то я что-то искал, но только двухтактники находил...
Re: Анкета Mortis
#11234
Сообщение Mortis » Вс дек 13, 2015 14:54 pm
Re: Анкета Mortis
#11235
Сообщение DRFLASH » Вс дек 13, 2015 17:30 pm
Я тут тоже кое что нашёл http://ms2.ru/index.php пока некогда вникнуть, но вроде одинаковые, только этот на русском
Re: Анкета Mortis
#11236
Сообщение Mortis » Вс дек 13, 2015 17:51 pm
А по результатам что получается?
Re: Анкета Mortis
#11237
Сообщение DRFLASH » Вс дек 13, 2015 21:20 pm
Ну вот сейчас ввёл одинаковые данные, в принципе то, что в градусах совпадает, а вот то, что в дюймах маленько отличается. Но вроде не значительно. диаметры примерно на 1мм. Длинны на 1см. Вобщем потом будет время разберусь.
Re: Анкета Mortis
#11238
Сообщение Mortis » Сб дек 19, 2015 16:43 pm
Регламент требует чтобы в перегородке между салоном и багажником не было отверстий, что в общем-то логично: тот же регламент безальтернативно перемещает бензобак в багажник, а растекающийся по полу горящий бензин - штука неприятная. Поэтому йобен-йобен:
Заодно по-человечестки приварил перегородку к кузову, получив бонус к жесткости.
Каркас, если кто помнит, я купил за пятнашку некомплектным. Не хватало двух труб, плюс еще одну я хотел добавить от себя - поперечную распорку под торпедой. Для этого потребовалось закупить еще метров пять трубы, что и было проделано:
Бесшовная холоднотянутая 48х2.5 - чижолая сцуко :). Одна шестиметровая палка обошлась мне еще в десятку, включая наценку посредника, без которого купить на огромной базе одну трубу не реально, к тому же будучи физлицом. Осталось еще купить лист 3мм для площадок и можно уже ставить каркас капитально.
tag
Re: Анкета Mortis
#11239
Сообщение tag » Сб дек 19, 2015 18:11 pm
ахах) заценил крепление номера к поворотнику))
Re: Анкета Mortis
#11240
Сообщение Mortis » Сб дек 19, 2015 18:59 pm
Нет ничего более постоянного чем временное :).
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#11241
Сообщение нормально » Вт дек 22, 2015 16:15 pm
Mortis, приветствую!
собираю 105ую подвеску и рулевое, на смену 3110ой, есть несколько вопросов:
1. напомни пожалуйста, удалось ли решить на танке проблему с геометрией верхнего рычага? чтобы динамически развал уходил в минус при сжатии подвески. на сколько я понимаю, есть три основных способа сделать чтобы верхний рычаг задрался выше - шаровая с длинным пальцем и проставка; нарастить верхнюю часть кулака; занизить подвеску. занижать подвеску не хочу (максимум готов пожертвовать 5см клиренса), переваривать кулак как-то стрёмно, а шаровые с длинным пальцем мне неизвестны...
2. для 105 рулевого интересует такая позиция из экзист-темы
Рулевая тяга в сборе:
Mercedes Benz original: A 140 330 00 03 C изогнутым внешним наконечником. От W140, встает как родная. Много аналогов.
интересует тем, что она с нормальной регулировочной втулкой без дурацких хомутиков, которые у меня, бывало, перескакивали при активной зимней езде) вопрос в этой изогнутости - она никак не помешает и нужна ли вообще? читал, что стандартные 105 наконечники бывают двух видов - прямые и изогнутые. живьём видел только прямые, в каких случаях ставились изогнутые, не известно?
Re: Анкета Mortis
#11242
Сообщение Mortis » Вт дек 22, 2015 16:46 pm
1. Неа, так и заглохла эта тема.
2. Судя по отзывам тех, кто ставил - не мешает.
Re: Анкета Mortis
#11243
Сообщение нормально » Вт дек 22, 2015 20:53 pm
понятно. а трапеция/маятник/сошка у тебя 105 стоят? поддон 402 мотора дорабатывал кувалдой?)
Re: Анкета Mortis
#11244
Сообщение Mortis » Вт дек 22, 2015 22:25 pm
Подвеска полностью 105-я, поддон газельный, его рихтовать не надо.
Re: Анкета Mortis
#11245
Сообщение Mortis » Вт дек 22, 2015 23:20 pm
Нарыл рекомендации по применению масел разной вязкости в зависомости от зазоров во вкладышах:
0.03 - 0.045 = W20
0.05 - 0.06 = W30
0.065 - 0.07 = W40
0.075 - 0.10 = W50
Допуск на оные зазоры согласно волговскому мануалу - от 0.03 до 0.08. И шо лить? :verynice:
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 34 раза
Re: Анкета Mortis
#11246
Сообщение 24-10 '91 » Ср дек 23, 2015 0:15 am
Mortis писал(а):И шо лить? :verynice:
Всё правильно указано - в 402-й можно заливать что угодно :lol:
Re: Анкета Mortis
#11247
Сообщение DRFLASH » Пт дек 25, 2015 16:12 pm
Дык автол!!! А в 80-е в гончие движки МС-20 лили.
Re: Анкета Mortis
#11248
Сообщение Mortis » Пт дек 25, 2015 16:57 pm
Ага, и они на нем жили две-три гонки.
Ухватил для бусика последнюю канистру Райнола по доновогодней цене. Не факт, конечно, что будет дорожать, но вероятность есть. А Лукойл нового поколения, который Genesis, практически подтянулся по цене к буржуйским аналогам. Ну и фигли теперь его покупать?
Re: Анкета Mortis
#11249
Сообщение DRFLASH » Пт дек 25, 2015 20:36 pm
Mortis писал(а):Ага, и они на нем жили две-три гонки.
Ну тогда мало что можно было делать с ними. Кто мог распред менял, Карб ЗиЛовский и тщательная подборка поршневой. Это сейчас их запиливают как могут. ограничение только по объёму.
tag
Re: Анкета Mortis
#11250
Сообщение tag » Сб дек 26, 2015 19:58 pm
Mortis писал(а):А Лукойл нового поколения, который Genesis, практически подтянулся по цене к буржуйским аналогам. Ну и фигли теперь его покупать?
Его можно купить на лукойловской же заправке и быть уверенным что не купил подделку. Если верить обзорам на ойл-клубе, то он не хуже буржуйского масла.
