- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Уважаемые волговоды, интересующиеся кольцевыми гонками!
Настоятельно рекомендую следить за пополнением вот этой статьи в FAQ.
Re: Анкета Mortis
Ну, это еще не скоро, там дофига писанины даже в таком урезанном варианте.
Re: Анкета Mortis
Зимний спринт в этом году не намечается? Или всё внимание и силы силы на Волгу?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
СержНовоч
6 февраля WRS с DRIVE2 Москва
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984
Re: Анкета Mortis
Mortis,ты наверняка знаешь,сильно ли отличаются по пропускной способности фильтр и кастрюля для к-151 от аналогичного узла для змз 406?
Re: Анкета Mortis
На продувочном стенде никто не измерял, но принято считать что бочонок имеет большую пропускную способность.
Re: Анкета Mortis
Думаю тут может оказывать влияние не только площадь фильтрующего элемента,но и геометрия впускного трубопровода.Приблизительную площадь фильтров померю,как только доберусь до гаража где они лежат.
Re: Анкета Mortis
Еще надо не забывать про нюансы захода потока в карб с 90-градусного угла, а именно - учитывать инерцию. Правда это от типа фильтра не зависит: в идеале для любого двухкамерного карба поток должен заходить поперек камер, а не вдоль и не под углом. А если камеры смещены от центра горловины - то с дальней от камер стороны горловины. Так наполнение по цилиндрам будет максимально ровным, правда я ХЗ, на ходу это можно будет почувствовать или нет.
Re: Анкета Mortis
Т.е.под углом 90 градусов к геометрическим осям камер карбюратора? Мне всегда казалось,что чем меньше изгибов,тем легче мотору дышать.Mortis писал(а):в идеале для любого двухкамерного карба поток должен заходить поперек камер, а не вдоль и не под углом.
Re: Анкета Mortis
Вдоль осей заслонок, если карб последовательный. Насчет изгибов - все правильно, но компоновочные соображения никуда не денешь.
Re: Анкета Mortis
Съездили покататься на спринтовую трассу - подготовиться к предстоящему мероприятию. С поправленными углами в подвеске бусик ведет себя в скольжениях намного понятнее. Йа доволенъ :).
А вот подвеска передняя скоро под замену.
Re: Анкета Mortis
Измерил фильтры,по внутреннему диаметру.
Площадь "бочки"-690 см2, "кастрюли"(под 151-й карбюратор)-405см2.
Разница мягко говоря не малая.
Re: Анкета Mortis
Подготовил бусик к предстоящим покатушкам: временно ампутировал глушак...
...и поджал зазоры на выпускных клапанах. Ни лошади врагу :). Кусок трубы прикрутил чтобы ко второй лямбде воздух уличный не подсасывало.
Re: Анкета Mortis
Походу, все разные поршневые хвалят )Mortis писал(а):Поршневая Камского моторного завода:
Хвалят.
Кто-то ставит только ЗМЗ, и говорит, что остальное всё кетай, кто-то 15 лет клиентам только Кострому ставит и на качество не нарадуется, теперь вот КМЗ ещё :)
Re: Анкета Mortis
Покатушки закончились эпик фейлом: на трассу снега навалило по колено, то есть бусику - по ступицы. На тенировке этот слой раскатали несколькими колеями до льда, после чего на скорости выше 30 км\ч бусик стал неуправляемым: хаотичное чередование льда с пухляком для легкой среднемоторной машины - пиздец. Для полного счастья накидало снега на высоковольтные провода и первый круг я доезжал на двух цилиндрах. Остальные не поехал, это не езда а мудовые рыдания.
А вот той небольшой прибавки мощи, что я получил, поджав клапана и ампутировав глушак, как раз-то мне и не хватало для полного комфорта в повседневных перемещениях. К сожалению, придется все вернуть как было. Ух, доберусь я как-нибудь до башки и впускного коллектора...
Re: Анкета Mortis
Mortis, извиняюсь что не в тему. Не подскажешь, шестигранник привода маслонасоса (24-ки) какого размера?
Т.е - сам шестигранник - на 14, нет?
Re: Анкета Mortis
На сколько помню, 8мм. В первом приближении, так сказать! )
- Автомобиль: ГАЗ 3102 '97 ЗМЗ 406
Re: Анкета Mortis
Вот и я дочитал всю анкету, за 2 недели (благо отпуск), хочу сказать спасибо Мортису, ибо почерпнул очень много полезного, в каких то местах посмеялся, в каких то погрустил (сарайко), в общем получил полный спектр эмоций + знания. Желаю успехов, здоровья побольше, ну и чтобы удача была на твоей стороне (а то что-то она не особо жалует).
Re: Анкета Mortis
СержНовоч писал(а):На сколько помню, 8мм. В первом приближении, так сказать! )
Походу так где-то и есть... Во я туплю...
А длина?
Re: Анкета Mortis
Посмотрел привод в сборе. Так и есть - 8мм.До отверстия штифта длина 115мм.Scy.thian писал(а):СержНовоч писал(а):На сколько помню, 8мм. В первом приближении, так сказать! )
А длина?
- Автомобиль: Волга
Re: Анкета Mortis
Здравствуйте! Много дней читаю всё, что есть на форуме. Появился такой вопрос. Сейчас ремонтирую движок 402-й. Задача немного поднять мощность, но не сильно. Часто приходится таскать прицеп около 800кг. И не хватает совсем немного. Буду поджимать голову, по камерам сгорания тоже понял, карб будет 135-й, трубы выхлопа тоже увеличу. По распред валу есть вопрос: гонка мне не нужна, Сомневаюсь, что буду крутить больше 4500-5000об. Смотрел таблицу по фазам валов. и на сайте ОКБ Двигатель. На сайте 35-й вал немного другие цифры(видно изменили) и он стал ещё ближе к 4216. Цена практически в два раза. Так может стоит поставить 4216. И второй вопрос. Один продавец запчастей сказал, что он длинней, чем 402-й. Так всё-же подходит он или нет?
- Автомобиль: Волга
Re: Анкета Mortis
Блин, написал много букав, но почему-то не прошло. Спрошу коротко. Встаёт ли вал 4216 на 402-й?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Олег, найти не могу никак про 5w40 или 5w50 масло у тебя.
Порекомендовать какое можешь?
Думаю в лолгу что залить в свою, пока мотор свеж.
- Автомобиль: Волга
Re: Анкета Mortis
B ещё один вопрос:Везде пишут, что под газ нужно поджимать головку, а мне недавно попалась головка от ЗиЛа, которая с завода шла под газ-метан. Так у неё наоборот камера больше. Второе отличие, это каналы. Если на стандартной головке клапан стоит посередине канала, то на газовой она смещена вбок. по сути ось клапана совпалает со стенкой канала. Вроде как сказали это ЗиЛ 431610
