Re: Анкета Mortis
Кстати, зубильный фаркоп очень похож на этот. Тоже два вертикальных крепежа к лонжеронам. Но посредине еще планка, крепящаяся тупо к полу через широкий прямоугольник из металла. Возил так прицеп с нагрузкой 800кг (и плюс сам прицеп) - ниче не оторвалось.
Re: Анкета Mortis
novator55
Тросом обязательно.
Проблема в том, что там запаска как раз располагается. Растяжку надо ваять съемную, если я не хочу остаток жизни возить запаску в салоне.
Тросом обязательно.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
Под капот её, как у нивы
Re: Анкета Mortis
Чуда не произошло, у меня по-прежнему ничего не работает с первого раза. Жесткая сцепка в том числе. Мечта о гонках опять осталась мечтой :(.
Re: Анкета Mortis
Что не так, еще время есть
Re: Анкета Mortis
Жёсткая сцепка оказалась гибкой? Блин, это ж сопромат и смежные науки. Нужно ваять растяжки вперёд, а самый лучший вариант - прорезать бампер и вывести крюк без этого адского изгиба.
Re: Анкета Mortis
Mortis, я вот тут позавчера ступицу Б/У переднего колеса(не с моей машины, и НЕ на машине будет работать, понадобилась для другого механизЬма) протачивал...
Дык такой кривизны я не ожидал. Свою ступицу не сфоткал, а вот в тырнете - точное подобие надыбал практически сразу Вот пример:
Небаланс - ахренеть. Слов нет.
Вся отливка смещена относительно посадочных подшипников, и посадочного тормозного барабана.
Вот я думаю - нужно свои проверить. А то могёт и мои такого-же "какчества"?
Ты свои ступицы проверял?
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Оттого барабан со ступицей на заводе балансируют в сборе!
Re: Анкета Mortis
Ну, положим, на балансировке кривизна собственно ступицы скажется чуть сильнее, чем никак - очень близко к оси вращения располагаются массы. А вот биение при торможении знатное выйдет!
Re: Анкета Mortis
Гм... Я часть кривой ступицы использовал на электромоторе 950 об/мин. Древний совейский моторчик в ачугуниевом корпусе . Около 20 кг весом. Подпрыгивал неслабо, пока не проточил по наруже эту кривизну. Думаю на скорости 100...120 км/ч руль дёргать-бы должна такая ступица.436 писал(а):на балансировке кривизна собственно ступицы скажется чуть сильнее, чем никак - очень близко к оси вращения располагаются массы.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984
Re: Анкета Mortis
А по какой поверхности базируются при изготовлении ступицы? Вполне вероятно,что никакого биения нет,если ось посадки подшипников совпадает с осью фланца в котором колесные шпильки стоят.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian, ну, может пустая ступица и будет дёргать, а ступица с висящим колесом - вряд ли, колесо задемпфирует вибрацию насовсем (т.к. масса колеса во много-много-много раз больше величины ступичного дисбаланса). Если посадочный бурт барабана соосен подшипникам ступицы - на кривизну отливки можно забить. Да они почти все криво отлиты!
Я так думаю...
Я так думаю...
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
На ходу ничего не бьет, бьет только на торможении. Если предположить что плоскость ступицы не перпендикулярна гнезду подшипника...Проверю, спасибо.
По поводу сцепки отчет будет по окончании выходных, я сейчас в Нижнем, потом на MRW. С силовой частью все ок, с механизмом подруливания налажал.
Re: Анкета Mortis
Я вот никогда не понимал, за счёт чего буксируемый на жёсткой сцепке автомобиль следует за тягачом! И в армии наблюдал ту же проблему - как скрежетали юзом вбок на поворотах колёса буксируемых на "галстуке" КамАЗов ! Самое оптимальное было - "карандаш" и водитель в буксируемом авто.Mortis писал(а):с механизмом подруливания налажал.
Re: Анкета Mortis
На балке шарнир, к нему крепится дышло. Дальше оно продолжается назад под поддоном и концом крепится к средней тяге трапеции. Тянешь за передний конец дышла влево - задний сдвигает трапецию вправо и, соответсьвенно, поворачивает колеса влево же. А обломался я с получением нужного передаточного отношения, трапеция слишком далеко от балки.
Re: Анкета Mortis
Ты едешь на мрв в качестве пилота?
Re: Анкета Mortis
Там стартовый взнос пятнашка, шли бы они лесом.
Re: Анкета Mortis
A! Так это целый рулящий механизм. Теперь понятно.Mortis писал(а):На балке шарнир, к нему крепится дышло. Дальше оно продолжается назад под поддоном и концом крепится к средней тяге трапеции.
И как я понимаю, при останове такого автопоезда любым инспектором остаётся только договариваться? А если по законам - штраф и запрет на дальнейшее движение?
Re: Анкета Mortis
Ну эт норма. А к команде примкнуть?
Re: Анкета Mortis
СержНовоч
Да, мимо гайцов за бабки.
Dark Yak
Норма, но только у меня все равно таких денег нет. В команде я на фиг никому не нужен.
Dark Yak
Re: Анкета Mortis
Решили сегодня съездить на MRW на танке - обратно не доехал, встал с провернутым вкладышем. По этому поводу неспешно обдумываю мысль продать агрегат как есть штук за 100. Это просто не кончается, а в жизни есть более приятные вещи чем годами не вылезать из гаража, получая на выходе облом за обломом.
Re: Анкета Mortis
"Что Бог не делает-всё к лучшему"
Его могло и на гонке провернуть. Поэтому ты туда не попал.
А почему такая поломка сучилась? Давление низкое?
Re: Анкета Mortis
Ну, может и стоит это все изменить? Главное, чтобы ты смог. А Ташаев кстати. У него постоянно железячные проблемы. Что в совке, что сейчас. Но ничего - когда проносило, тогда отличные места занимал.
Re: Анкета Mortis
Одному трудно. Команда нужна. Хотя бы единомышленников, если завязанную на деньгах невозможно создать.
Re: Анкета Mortis
Первые ракеты тоже падали сначала. Потом летать научились. И да, брак отдельных деталей никто не отменял.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Олежк, если бы это могло помочь, я бы тебя сейчас крепко обняла. Но вместо этого придётся взывать к логике.
Я считаю, что прежде, чем всё бросать, надо:
1. Отдохнуть.
2. Проанализировать все факторы, приводящие к постоянным обломам (потому что лично я не склонна всё списывать на одну только невезучесть).
3. Начинать бороться не со следствиями (обломы), а с причинами, выявленными на стадии 2. (ну или не начинать бороться, это уж твоё право).
1. Отдохнуть.
СержНовоч писал(а):Одному трудно. Команда нужна. Хотя бы единомышленников, если завязанную на деньгах невозможно создать.
Hellcat писал(а):Первые ракеты тоже падали сначала. Потом летать научились.
Re: Анкета Mortis
shtepsel_
Если бы провернуло на гонке, было бы не так обидно: все таки я бы туда попал - большая веха в жизни и мощный стимул к дальнейшей работе. Вместо этого - нулевой итог потраченного года и еще месяц в гараже просто чтобы это долбанное ведро снова могло ездить, т.е. месяц выкинутый из жизни, ничего в раскладе не улучшающий. Причем из за этого месяца запланированную отстройку подвески придется отложить до весны т.к. уже снег будет. В результате вместо того чтобы работать с воодушевлением, придется работать через силу. Надо ли оно мне, вопрос. Это уже слишком для хобби. Хуже работы.
Почему случилось - понятия не имею, колено собрано по всем правилам и это единственный узел, где все в допусках. Надо разбирать и смотреть.
СержНовоч
Увы, нет таких людей. Настоящих буйных мало... (с)
Hellcat
Да они у меня всю жизнь падают, с детства. Я уже привык все переделывать по два-три раза, т.к. сразу не работает никогда, но когда идет пятый и шестой - уже становится тяжело.
В общем пока танк встает к забору на неопределенное время. В ближайший месяц я вообще к гаражу подходить не хочу, потом надо заниматься бусиком, который после года небрежения уже конкретно хочет денег и внимания, потом надо собирать новый движок - ибо этот, из дров собранный, оживлять смысла нет. В общем, к весне я скорее всего буду примерно на том же самом месте, что и вчера утром.
СержНовоч
Hellcat
Re: Анкета Mortis
Это конечно удар ниже пояса от ЗМЗ, но предлагаю не отчаиваться и не считать время и деньги, потраченные на достижение мечты, а просто идти к ней несмотря ни на что. Только так.
Re: Анкета Mortis
Это вообще можно на полгода откладывать. Для начала она должна гонку выдержать и доехать! А в этом вопросе 90% успеха зависит от мотора ЗМЗ.Mortis писал(а):Причем из за этого месяца запланированную отстройку подвески придется отложить до весны
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
судя по всему качество наших запчастей как всегда порадовало...
совеую. тупо отдохнуть , а то будешь как я - уже года четыре тошнит от всех авто и за руль ток под угрозой расстрела
